Dmitrymart
УчастникУчётная запись системная.
Dmitrymart
УчастникА вот к Neva OPC серверу Скада подключилась. И данные идут.
Dmitrymart
УчастникКстати проверил что есть подключение к этой программе (IEC61850) от менеджера OPC переменных ИС «Нева» (СПБ давно у нас работает и установлена на том же сервере). Соединение есть и данные отображаются. Но изначально не рассматривал ИС Нева как получатель данных — у неё ограниченное количество тегов (на этом сервере 64) и они уже заняты другими переменными. Одна надежда — Рапид Скада. Может надо Data Access 1.0 или 3.0 попробовать, но они неактивны в настройках OPC сервера в Скаде. Со спецификацией DA- нет подключаться не хочет.
Dmitrymart
УчастникПерезапускал под Администратором службу — ведёт себя одинаково. Пробовал настраивать DCOM, вместо локального сервера использовал IP адрес компьютера в сети всё то же самое. К серверу подключается только на время настройки.
Проверил что сервер может работать без перерыва — использовал программу OPC-Processor того же производителя — работает, соединение не прерывается. Написал в поддержку Viratron. Но так как я использую бесплатную Trial версию на 2 часа, то и ответа возможно не дождусь.Dmitrymart
УчастникСейчас настраиваю на сервере с ненастроенным входом в домен. Это по сути рабочая станция подключенная к сети РЗА и только, без подключения к сети предприятия. Соответственно, там только системная учётка. Никакой другой не могу в службах настроить. Вероятно, надо попробовать на другом компьютере подключенном как к сети РЗА, так и к сети предприятия. Там ограничения какие-то есть, но можно попробовать. У самого OPC логов нет.
Кстати, наделал кучу проектов. Как их правильно удалять? Могут хвосты от одного проекта мешать другим?-
Ответ изменён 2 года, 4 месяца назад пользователем
Dmitrymart.
Dmitrymart
УчастникВ режиме настройки могу увидеть, а вот как посмотреть кто подключается в режиме работы не могу (так как подключения нет). Пишет клиент «неизвестен» (это в режиме настройки).
Dmitrymart.
Dmitrymart
УчастникПопробовал Мультипротокол Мастер OPC как и описано в видеоруководстве (№11).
Мультипротокол Мастер OPC прослушивает реальное устройство в сети по протоколу IEC61850, там 3 тега тока присоединения. Добавил линию с экземпляром Дефолт. Тип линии не задан. Добавил устройство с типом OPC Classic. В свойствах выбрал сервер InSAT.Multi-ProtocolMasterOPCServer. После нажатия ОК происходит соединение с сервером (видно в статистике подключенных клиентов DA). Добавляю подписку 1111 и в неё один тег. Нажимаю сохранить и закрыть. Соединение с клиентами пропадает (наверное так и должно быть — надо же передать конфигурацию). Передаю конфигурацию — клиент DA в статистике OPC сервера не появляется. В статистике линии ошибка соединения с устройством. Дальнейшую настройку производить (добавлять каналы и представления делать нет смысла так как нет соединения с устройством). В журнале линии пишет об ошибке соединения с OPC-сервером.
В журнале ScadaComm.log пишет подключение не установлено, так как конечный компьютер отверг запрос на подключение., Невозможно запустить линию связи, потому что база конфигурации не получена. Потом приём базы конфигурации, затем Ошибка при проверке соединения с сервером.
Аналогичная ситуация с первоначально используемым сервером OPC IEC61850 от Виратрона.
Что сделано не так? Как видно ошибка общая для обоих случаев (с МАстер ОРС и IEC61850) а вот какая?\
Система Windows Server 2016.-
Dmitrymart.
Dmitrymart.
Dmitrymart
УчастникIEC61850 использую. Пробный на 2 часа. Спасибо. Сейчас уже конец рабочего дня. В понедельник ещё раз попробую с Мультипротокол Мастер ОРС (он на 32 тега, что меня совсем не устраивает) с одной переменной. Может при настройке представления что-то не так сделал, там в видео не всё очевидно.
Dmitrymart.
Dmitrymart
УчастникOPC запущен от пользователя Администратор. Он на этом компьютере единственный настроенный. От этого же пользователя запускаю Администратор РапидСкады.
Сколько соединений позволяет OPC не знаю. Знаю что Скада OPC сервер и переменные видит.Dmitrymart
УчастникТоже хотелось бы такой драйвер. Сейчас в качестве костыля поставил Виратоновский IEC61850 OPC — сервер. Но он на 2 часа всего, потом надо перезапускать. И настроить отображение данных в РапидСкаде пока не могу хотя находятся оба на одном компьютере.
