EvgenSmartHome
Участник@EvgenSmartHome заводите тему по железке, будем разбираться, глядя в хрустальный шар ?
Как тему обозвать?
EvgenSmartHome
УчастникТеперь мне нужно вот эту железку прикрутить в линию связи 🙂
https://www.chipdip.ru/product/rs485-can-hat-bEvgenSmartHome
УчастникПорты опросил вроде все ок
sudo netstat -ntulp
Active Internet connections (only servers)
Proto Recv-Q Send-Q Local Address Foreign Address State PID/Program name
tcp 0 0 0.0.0.0:443 0.0.0.0:* LISTEN 806/nginx: master p
tcp 0 0 0.0.0.0:445 0.0.0.0:* LISTEN 816/smbd
tcp 0 0 0.0.0.0:80 0.0.0.0:* LISTEN 806/nginx: master p
tcp 0 0 0.0.0.0:22 0.0.0.0:* LISTEN 701/sshd: /usr/sbin
tcp 0 0 0.0.0.0:139 0.0.0.0:* LISTEN 816/smbd
tcp 0 0 0.0.0.0:10002 0.0.0.0:* LISTEN 483/dotnet
tcp 0 0 0.0.0.0:10000 0.0.0.0:* LISTEN 489/dotnet
tcp 0 0 0.0.0.0:10008 0.0.0.0:* LISTEN 493/dotnet
tcp6 0 0 :::443 :::* LISTEN 806/nginx: master p
tcp6 0 0 :::445 :::* LISTEN 816/smbd
tcp6 0 0 :::80 :::* LISTEN 806/nginx: master p
tcp6 0 0 :::22 :::* LISTEN 701/sshd: /usr/sbin
tcp6 0 0 :::139 :::* LISTEN 816/smbd
udp 0 0 192.168.3.255:137 0.0.0.0:* 812/nmbd
udp 0 0 192.168.3.61:137 0.0.0.0:* 812/nmbd
udp 0 0 0.0.0.0:137 0.0.0.0:* 812/nmbd
udp 0 0 192.168.3.255:138 0.0.0.0:* 812/nmbd
udp 0 0 192.168.3.61:138 0.0.0.0:* 812/nmbd
udp 0 0 0.0.0.0:138 0.0.0.0:* 812/nmbd
udp 0 0 0.0.0.0:5353 0.0.0.0:* 464/avahi-daemon: r
udp 0 0 0.0.0.0:48396 0.0.0.0:* 464/avahi-daemon: r
udp6 0 0 :::5353 :::* 464/avahi-daemon: r
udp6 0 0 :::50501 :::* 464/avahi-daemon: rEvgenSmartHome
УчастникПоставил просто IP адрес и получил ответ «Соединение в норме».
Теперь перехожу к пункту «Создание Линии связи»EvgenSmartHome
УчастникApr 22 18:19:28 raspberrypi systemd[1]: Starting scadaagent6.service — Rapid SCADA Agent…
Apr 22 18:19:32 raspberrypi scadaagent6[483]: Scada.Agent.Wkr.Worker[0] Agent is started successfully
Apr 22 18:19:32 raspberrypi scadaagent6[483]: Microsoft.Hosting.Lifetime[0] Application started. Hosting environment: Production; Conten>
Apr 22 18:19:32 raspberrypi systemd[1]: Started scadaagent6.service — Rapid SCADA Agent.Вот такой ответ получил
EvgenSmartHome
УчастникПервый вариант такой проверки дал такой ответ —
sudo service scadaagent6 status
● scadaagent6.service — Rapid SCADA Agent
Loaded: loaded (/etc/systemd/system/scadaagent6.service; enabled; preset: enabled)
Active: active (running) since Mon 2024-04-22 18:19:32 MSK; 17h ago
Main PID: 483 (dotnet)
Tasks: 16 (limit: 1584)
CPU: 48.178s
CGroup: /system.slice/scadaagent6.service
└─483 /usr/bin/dotnet /opt/scada/ScadaAgent/ScadaAgentWkr.dllApr 22 18:19:28 raspberrypi systemd[1]: Starting scadaagent6.service — Rapid SCADA Agent…
Apr 22 18:19:32 raspberrypi scadaagent6[483]: Microsoft.Hosting.Lifetime[0] Application started. Hosting environment: Pro>
Apr 22 18:19:32 rasEvgenSmartHome
УчастникПишет что у меня — «Ошибка при соединении с Агентом»
Я указал путь к серверу — http://192.168.3.61/
и путь к Веб Станции — http://192.168.3.61/
Логин и пароль оставил по умолчанию.EvgenSmartHome
УчастникПриложение «Администратор» прекрасно во всех отношениях (придется на Хабре писать статью как легко установить Rapid SCADA))).
Теперь вопрос как приложение «Администратор» прикрутить к удаленному серверу на моей Raspberry Pi ?EvgenSmartHome
УчастникУра! Спасибо! Получилось! Всем кто будет устанавливать Rapid SCADA на Raspberry Pi 4 запомните что сервер на малинке крутится! А админка на вашем виндовом ПК !!!!
Чуть с ума не сошел пока понял что к чему!!! )))EvgenSmartHome
УчастникЕсли у меня все крутится на удаленном узле ( Raspberry Pi 4 ) все равно лучше все установить на мой ПК ?
EvgenSmartHome
УчастникScadaAdmin.exe скопировать и запустить на виндовой машине?
EvgenSmartHome
УчастникEvgenSmartHome
УчастникВ какой программе? В какой папке екзешник искать? Извините за мою тупость!
Реально не понимаю! Слишком «подробно» на сайте Rapid SCADA описано начало работы!EvgenSmartHome
УчастникУра! Теперь понятно что проект содеем на ПК с Windows 10 а потом заливаем на малинку! Так я понимаю?
Ответ изменён 2 года, 6 месяцев назад пользователем
EvgenSmartHome.
EvgenSmartHome
УчастникМожно по порядку пожалуйста!
Сначала где найти Создание в БД Линии связи?
Что нажать? Можно принтскрин плиз! -
