dequick
Просмотр 5 сообщений - с 46 по 50 (из 50 всего)
  • в ответ на: DrvPing #31871
    dequick
    Нули по умолчанию в построителе
    В статусе линий в поле значение вкл/откл
    в ответ на: DrvPing #31868
    dequick
    Тренд клиент не подключается. По видеомануалу использовался пользователь ScadaAdmin, у меня такого нет. Пробовал ScadaComm — делал такой же пароль как и у пользователя admin. Почему-то дает ошибку каждый раз
    Заработало. Создал пользователя ScadaAdmin и дал роль application.
    • Ответ изменён 2 года, 6 месяцев назад пользователем dequick.
    в ответ на: DrvPing #31348
    dequick
    У меня почему-то на мнемосхеме данные не отображаются. Если сделать динамический текст отображается «—-«, на LED соответственно тоже.
    в ответ на: DrvPing #31342
    dequick
    Уточню, в диагностике выглядит так:
    | Номер | Код | Наименование | Значение | Канал |
    | ************************** Теги ************************** |
    | 1 | REMMOL_conn | REMMOL_ping | Вкл | |
    | 2 | 10.102.9.71 | Pingtest | Откл | |
    В описании написано, что выходное значение было переделано «из Float в Вкл\Вык». У меня в форматах по умолчанию есть только OnOff и при создании через мастер используется этот тип. Но при попытке сослаться на этот тэг на графике выдает три дефиса.
    в ответ на: DrvPing #31341
    dequick
    Здравствуйте. Драйвер выдает значение Вкл/Откл. При привязке к тэгу видимо ошибка возникает. Приложение Администратор выдает «Index was out of range. Must be non-negative and less than the size of the collection. (parameter ‘index’)
    При выводе на графику выдает «—»
    Может кто-то поделиться скрином настроек таблицы «форматы» — при создании тэгов с этим драйвером он берет тип OnOff. И скрином параметров «каналы».
