sergyltdУчастник@Mikhail Это плохая идея, потому что продажа лицензий на дополнительные модули помогает развивать проект Rapid SCADA.
Теоретически я с вами согласен. Но все-таки каждая идея имеет свою цену. Если б я АСУчивал Арктик СПГ, то даже мыслей бы не появилось про писание кода. Купил бы модулей 100 и все в порядке. В моем случае, на сегодняшний день чистый мониторинг. Командовать нечем. Убедить руководство что надо купить МАУ ради отсылки пары сообщений в неделю не реально. А тем не менее загнать эту пару сообщений в телеграм хочется.
Вот если бы модуль Notify стоил бы в 2 раза дороже, но при этом отсылал бы почту и телеграм, то тоже не стал бы париться.
sergyltdУчастник@manjey73 По идее вам нужен шаблон создавать и настраивать, в котором будете указывать каналы, устройства и т.д. что отправлять, по аналогии с МАУ.
Вот думаю. А если сделать скриптом? Ну приблизительно так —
Telecommand myCmd = new Telecommand();
myCmd.DeviceNum=1;
myCmd.Save();
А в канал формулу типа если ==1, то делай скрипт.
Вот не пробовал, будет работать?
sergyltdУчастник@JurasskPark Нарисуйте блок-схему что и как будет.
Вот я и хочу уложить в голове что и куда для того чтоб сделать блоксхему. Конечно хочется максимальное количество кода скопировать, и минимальное дописать.
А вот откуда скопировать и куда вставить не до конца понимаю.
sergyltdУчастникСовершенно с вами согласен — на все случаи жизни не напишешь. Поэтому и начал с того что нет предела совершенству. Это были не столько хотелки, сколько предложения. Знаете пишут участники свои пожелания, они копятся, а потом когда вдруг пришло вдохновение, у вас уже почти готовое Т.З. на программу.
Так что спасибо за программу, получилась хорошая.
sergyltdУчастникА еще, вы понимаете, — нет пределов совершенству, есть 2 идеи.
1. Сделать галочку, чтоб при необходимости добавлялся .0 в конец оида в переменной. Это как раз для файлов типа того который я выкладывал. Там чистый оид, а в проекте он нужен с индексом. Иначе говоря чтоб этот проект заработал, надо руками в каждую переменную .0 добавить.
2. Это к импорту не имеет отношения, но важно. Вот сейчас буду китайские оиды из экселя перетаскивать. Делать импорт экселя без смысла, потому как каждый китаец делает все по-своему. Надо делать вручную. И вот тут помогло бы клонирование. Берешь оид и клонируешь его в следующий. (копи-пасте всю переменную). Уменьшается количество кликов. Чаще всего длинна идет одинаковая группами — можно не кликать. Оиды увеличиваются на 1 часто — заменить только последнюю цифру. Часть текста названия можно оставить. Экономия времени вобщем.
sergyltdУчастникЗдравствуйте
Действительно нет взаимопонимания между собственно матрицей экрана и виндовз. Вот есть какое-то DPI матрицы, чисто железячная характеристика, но все проги работают именно с ней. Оставишь все как есть буковок вобще не видно. Изменяешь разрешение окна на выход просятся. То же и с масштабом экрана. Вот и ставлю как Большой Бил рекомендует. Это опять лирика. Поставил новую версию — отлично! Спасибо за нужный и хороший инструмент. Думаю пора возобновить вопрос — куда 200 р. перекинуть?
Спасибо за пояснения. Я просто озаботился написать какой-нибудь модуль для отправки оповещений через e-mail,|| telegram,||sms без использования модуля автоуправления. Но если честно, такой объем инфо чтоб разобраться что и как работает, что в голове сумбур и не определюсь с чего начать. Изучаю исходный код, пытаюсь определить свой путь. Хочется попроще вариант найти, но чтоб работал. И далеко не все понимаю. Поэтому надеюсь и в дальнейшем на вашу помощь.
Вот и сейчас, понял что отсылать команды через файлы не рекомендуется, а вот почему не понял.
sergyltdУчастникВот еще. Не в полный экран.
Не полный экран
В родительском окне прокрутки нет, как впрочем и некоторых внутренних окнах. До кнопки сохранить не дотянешься.
Справедливости ради могу сказать что далеко не все проги работают адекватно с виндовскими настройками. Как только масштаб экрана больше 100% так окна в дверь вылезти пытаются.
Скриншот
Уже проехали, но когда по началу он показывает лицензию, то кнопки снизу уходят за экран. Не хочется все рушить ради скриншота.
sergyltdУчастникВсе работает. Десктоп тоже работает. Для полной крутизны еще разрешения экрана обработать не плохо бы. При рекомендованных настройках винды низ за экран уходит иногда.
sergyltdУчастникВек живи -век учись. 2 месяца работаю со скадой и только сегодня понял, что запускать надо от имени админа. Теперь все нормально. Попробую еще десктоп вариант -напишу.
sergyltdУчастникЯ думаю. Может мои тестирования лучше на почту в личку писать? Это все исправится, и зачем народу париться?
Тяжело воспринимаю видеомануалы — первый раз посмотрел, вобще ничего не понял — меняются папки туда сюда. Давно эксплорером не пользовался, лет уж 20 наверное… Ну это лирика, теперь по субжу. В первый раз я его не устанавливал как плагин, поэтому всех этих файлов у меня не было. Да я бы и сейчас не стал плагином устанавливать, если бы десктоп работал. Тем не менее. При выборе в меню «Конвертер SNMP» Появляется окно с руганью на нехватку xml файла.
Скриншот 1
Жму ок, читаю лицензию, опять ок, открывается прога, но меню не активно в проге.
Скриншот 2
Поскольку все заблокировано, крестиком закрываю окно. Опять ругается.
Скриншот 3
На этом все кончается.
Очень хочется чтоб десктоп заработал.
sergyltdУчастникЭто про ExtSnmpJP_Desktop_6.1.1.5_Release.zip С github.
sergyltdУчастникРаспаковал как плагин. 1 файл в SCADA/ScadaAdmin/Lib и 2 файла в Lang. Ни в драйверах, ни в модулях ничего не появилось. Устройство — Свойства — открывается стандартный редактор оидов.
