v.pozdnyakov
  • в ответ на: Функции (формулы) для Rapid SCADA #34797
    v.pozdnyakov
    Наверняка такой вопрос уже поднимался, но все же (не смог отыскать).
    Есть кнопка, которая должная менять статус и значение одного канала на 1 если они равны 0 и обратно, если статус и значения равны 1.
    Пробовал «SetVal(…) ; SetStat(…)», но таким образом не работает.
    Полагаю, если выполняется больше одного действия, то необходимо через скрипт работать.
    Если так, то каким образом должен выглядеть скрипт выполняющий два этих действия или же как это можно записать в виде одной формулы?
    • Ответ изменён 1 год, 9 месяцев назад пользователем v.pozdnyakov.
    в ответ на: Поддержка контроллеров Wiren Board #33276
    v.pozdnyakov
    Какой MQTT-брокер использует сама RapidScada, поддерживает ли он многопоточность?
    в ответ на: DrvPing #33226
    v.pozdnyakov
    По неопытности забыл закинуть драйвер на сам сервер…
    В итоге все работает, все отлично, код цифрами проблем не вызвал, канал спокойно выдает значения.
    в ответ на: DrvPing #33222
    v.pozdnyakov
    В любом случае вопрос,
    у меня есть камера подключенная через к коммутатор к серверу (Ubuntu), на котором развернута SCADA, и я хочу ее пинговать, для чего и решил воспользоваться вашим драйвером.
    Но после добавления самого драйвера, создания соответствующих параметров и передачи конфигуцрации на сервер:
    Основные параметры линии
    Опрос устройств
    Свойства
    Устройство
    , журнал и состояние выдают ошибки:
    Журнал линии
    Состояние линии
    С чем может быть это связано или где я оступился?
    Хотя вроде все делал по привычному алгоритму.
    в ответ на: DrvPing #33221
    v.pozdnyakov
    Актуальная версия драйвера 6.1.0.2 или 6.1.0.2, мне удалось увидеть только 2, хотя в обсуждении вроде как освещается 4ая?
    в ответ на: Перенос проекта на Linux #32463
    v.pozdnyakov
    Все получилось, спасибо!
    Помог очередной перезапуск систем через консоль, возможно, проблема была в порядке перезагрузки систем.
    в ответ на: Перенос проекта на Linux #32336
    v.pozdnyakov
    Системы я перезапустил через консоль в итоге, забыл написать, это да.
    После этого и выпали ошибки со скриншотов.
    в ответ на: Перенос проекта на Linux #32332
    v.pozdnyakov
    Сделал как вы описали, вроде все верно заполнил, ключ скопировал из «Default profile».
    Пишет, что конфигурация передана успешно, но при этом команды не выполнены:
    Скриншот передачи конфигурации
    По ip переходит и все вроде как работает, но представления не отображаются (у меня одна таблица и одна схема заведены):
    Журнал вебстанции
    Журнал сервера ошибок не выдает, а вот лог коммуникатора ругается:
    Журнал коммуникатора
    в ответ на: Перенос проекта на Linux #32313
    v.pozdnyakov
    Установить у меня получилось, hello world проект открывается в веб-интерфейсе — с этим все нормально.
    Я не понимаю (хотя возможно это очевидно и просто) как перенести собранный проект с другого ПК на Windows на Linux сервер и запустить его. Пробовал просто заменить файлы конфигурации scadaagent, scadacomm и scadaweb и файлы представлений, но (ожидаемо) это не сработало.
