mgupi
УчастникЗдравствуйте!
С чем может быть связана ошибка загрузки плагина Уведомление:
2024-05-12 21:20:21 [DESKTOP-3HTR4KV][DESKTOP-3HTR4KV$][ERR] Плагин PlgNotification: Ошибка при загрузке конфигурации:
Could not find file ‘C:\Program Files\SCADA\ScadaWeb\config\PlgNotification.xml’. Данный файл не раз копировал из архива плагина в папку с проектом но он после запуска проекта исчезает из папки ….ScadaWeb\config.mgupi
Если данный плагин платный то соответственно должен иметь подробное описание. В настоящее время использовать плагин затруднительно. Нет никакого подробного описание по новым версиям. Описание по старой версии вообще не применим по причине отсутствия тех пунктов в xml файле которые упоминаются в документации к версии 5.х. При демо доступе возникли следующие вопросы:
1) должен ли плагин показывать архивные данные более 48 часов?
2) события на основной схеме и уведомления в плагине это не одно и то же?mgupi
Все получилось после глубокого изучения форума, нашел где то сообщение аналогичного характера и решение сводилось к настройке штатного фаервола и открытия необходимого порта для программы scada. Доступ осуществляется через облачный сервис по протоколу https.mgupi
Возможен ли одновременный доступ к WEB стации как с локального ПК на котором она стоит так и через интернет по VPN? И как настроить доступ из вне к WEB станции? Что должно быть в ссылке? Скада установлена на WINDOWS 10 в каталог Program Files/Scada/.,mgupi
УчастникОбъекты удаленные но без управления, данные сами отсылают несколько раз в сутки. Есть ли ограничения на количество одновременно подключенных к серверу web пользователей для просмотра данных?
mgupi
На перспективу хватит всего 5000 точек с опросом раз в секунду 20 точек с объекта. -
