alexander.maulin
  • alexander.maulin
    Что это за устройство такое диковинное? ))
    dt_wonder_8channel_relay
    Чуток выше пакет разработчика выкладывал об устройстве — SDK данного устройства, если кого-то заинтересовало.
    Вы можете написать скрипт на JS, чтобы превратить OFF и ON в числа в драйвере. Но настройка будет несколько сложнее.
    Благодарю, я уже изменил конфигурацию с MQTT на modbusTCP — заметно стабильнее (относительно этого устройства) стали команды проходить. К примеру, когда управление производилось через MQTT, иногда при отправке команды SCADA с устройством теряла связь, для возобновления дальнейшего управления с устройством только через принудительное обновление страницы. В случае с modbusTCP, устройство теряет связь реже и в таких случаях после автообновления страницы можно продолжать управлять устройством.
    Спасибо за помощь! И да JS мы попозже тоже доберемся 🙂
    alexander.maulin
    > Не нашёл скриншот свойств узла «Параметры»
    На Вашем скриншоте чуть выше.
    Параметры
    Насчет о возможностях устройства передавать данные в формате 1/0 вместо ON/OFF, официальный ответ:
    Hello,
    We can modify our firmware to 0/1
    Option1: min order quantity is 20pcs, we modify firmware free of charge
    Option2: pay customization fee USD210, we modify firmware for you
    Для меня это неприемлемо.
    С другой стороны устройство поддерживает modbus, поэтому если не получиться использовать MQTT я переделаю на Modbus, что конечно не хотелось бы.
    Спасибо за ответы!
    alexander.maulin
    К сожалению стенд находится на работе и не всегда есть возможность протестировать. Поддержка устройства на некогда популярной площадке не дает ответ на мой прямой вопрос (пока в процессе переписки), поэтому о возможности опроса выходных дискретов и статусов реле в 0/1 неизвестно, но команды я могу отправлять в любой удобной мне форме.
    Команды «0/1» или «OFF/ON»
    Wireshark
    — Удалите команды из свойств устройства. Они нужны отдельно только в том случае, когда топик на чтение и команду не совпадает. При этом код команды и код тега не должны быть одинаковыми. Если у Вас именно тот случай, то оставляйте команды.
    Да, у меня именно такой случай, топики отличаются — топик подписчика «/relay/out/r1», издателя «/relay/in/r1».
    — В стандартных свойствах устройства нажмите кнопку Сбросить, чтобы установить таймаут и паузу по умолчанию (на всякий случай).
    Выполнено, без результатов.
    — Не нашёл скриншот свойств узла «Параметры».
    Я не знаю, где это находится.
    • Ответ изменён 2 года, 8 месяцев назад пользователем alexander.maulin.
    alexander.maulin
    alexander.maulin
    Не могу отредактировать или удалить топик.
