sentinel
УчастникСпасибо разобрался.
Надо Обязательно поменять имя в ScadaAgentConfig располагающегося на сервере на тот экземпляр который вы создаете в Администраторе<Instance active=»true» name=»Обязательно поменять имя«>
<ProxyMode>false</ProxyMode>
<Directory>/opt/scada/</Directory>
<AdminUser>
<Username>ScadaAdmin</Username>
<Password>B9D0F030265751578B00E9801C69320C</Password>
</AdminUser>
</Instance>sentinel
УчастникА есть подробная инструкция как срастить Linux и Администратора на Windows. Все в кратце по кускам не понятно немного.
После ввода пароля и пользователя все равно ошибка
LOG
2023-09-27 09:06:38 [rapidV2][root][ACT] Agent 6.1.0.0 started
2023-09-27 09:06:39 [rapidV2][root][ACT] Start logic processing
2023-09-27 09:06:39 [rapidV2][root][ACT] Start listener on port 10002
2023-09-27 09:13:09 [rapidV2][root][ACT] Session with ID 5640345369328520016 created
2023-09-27 09:13:09 [rapidV2][root][ACT] Client 192.168.100.105 connected
2023-09-27 09:13:09 [rapidV2][root][ERR] Authentication failed for user ScadaAdmin: Unknown instanceGNU nano 7.2 /opt/scada/ScadaAgent/Config/ScadaAgentConfig.xml
<?xml version=»1.0″ encoding=»utf-8″ ?>
<ScadaAgentConfig>
<ListenerOptions>
<Port>10002</Port>
<Timeout>10000</Timeout>
<SecretKey>0E063D581B1DB27B8E984993DED65CE99284A706756C706C7F3B12C44BD55D4D</SecretKey>
</ListenerOptions>
<ReverseConnection enabled=»false»>
<Name>Reverse Connection</Name>
<Host>localhost</Host>
<Port>10002</Port>
<Username>ScadaAgent</Username>
<Instance>Default</Instance>
</ReverseConnection>
<Instances>
<Instance active=»true» name=»Default»>
<AdminUser>
</AdminUser>
</Instance>
<Instance active=»false» name=»Remote Site»>
<ProxyMode>true</ProxyMode>
<AdminUser>
</AdminUser>
<AgentUser>
</AgentUser>
</Instance>
</Instances>
</ScadaAgentConfig>sentinel
УчастникТак этот пароль для веб сайта
А мне нужен для того что бы подключиться к Агенту
Из Виндовс по сети к Линуксуsentinel
УчастникЯ понял переустановил поставил новый Администратор.
Теперь пишет Ошибка при соединении с Агентом: Клиент не вошел в систему. Попробуйте позже.
В логан на сервере
Authentication failed for user admin: Unknow instance
Я на сколько понял не правильный логин или пароль
Подскажите пробовал по умолчанию ScadaAdmin : 12345 он правильный?sentinel
Участникhttps://disk.yandex.ru/i/KFgYKSBIdPc2Pw
Ссылка на рисунокsentinel
УчастникПробовал несколько раз перезагрузку Агента.
Нажимаю Тест и вот такая вещь выходит.хм, какая-то дата у вас too big ???
Я тоже не могу понять что это такоеsentinel
УчастникА в настройках Экземпляра указать IP реального сервера
Здравствуйте
Есть настройка Экземпляра?
Что именно настраивать -
