AlexeyAB
  • в ответ на: Интеграция с Grafana #28650
    AlexeyAB
    Добрый день! Ещё вопрос.
    Установлена Rapid SCADA 5.8.4 и Grafana. На Grafana дашборде с графиком отображаются только часовые данные, при взятии периода 24 часа и менее тренды не отображаются.
    Что делать? Где искать?
    Минутные данные пишутся, их можно снять в форме отчёта и отображаются на графиках RapidSCADA.
    AlexeyAB
    Журнал ошибок Администратора:
    2023-02-17 14:16:04 <PAIBAKELIT-1-01><Администратор><EXC> Ошибка при передачи конфигурации:
    Scada.ScadaException: Ошибка при экспорте конфигурации из архива —> System.UnauthorizedAccessException: Отказано в доступе по пути «C:\SCADA\ScadaAdmin\Temp\upload-config_2023-02-17_14-16-04.zip».
    в System.IO.__Error.WinIOError(Int32 errorCode, String maybeFullPath)
    в System.IO.FileStream.Init(String path, FileMode mode, FileAccess access, Int32 rights, Boolean useRights, FileShare share, Int32 bufferSize, FileOptions options, SECURITY_ATTRIBUTES secAttrs, String msgPath, Boolean bFromProxy, Boolean useLongPath, Boolean checkHost)
    в System.IO.FileStream..ctor(String path, FileMode mode, FileAccess access, FileShare share)
    в Scada.Admin.ImportExport.ExportToArchive(String destFileName, ScadaProject project, Instance instance, UploadSettings uploadSettings)
    — Конец трассировки внутреннего стека исключений —
    в Scada.Admin.App.Forms.Deployment.FrmUploadConfig.UploadConfig(DeploymentProfile profile)
    2023-02-17 14:19:34 <PAIBAKELIT-1-01><Администратор><EXC> Ошибка при скачивании конфигурации:
    Scada.ScadaException: Не удалось упаковать конфигурацию в архив.
    в Scada.Agent.Connector.AgentWcfClient.DownloadConfig(String destFileName, ConfigOptions configOptions)
    в Scada.Admin.App.Forms.Deployment.FrmDownloadConfig.DownloadConfig(DeploymentProfile profile)
    в ответ на: Интеграция с Grafana #27364
    AlexeyAB
    Спасибо! Всё получилось!
    AlexeyAB
    Здравствуйте.
    У меня такая проблема, при передаче конфигурации выводится ошибка «Ошибка при передачи конфигурации: Ошибка при экспорте конфигурации из архива»
    решаю эту проблему передавая конфигурацию на тестовом ПК, а затем занимаюсь переносом конфигурации по инструкции (https://rapidscada.net/docs/ru/5.8/installation-and-run/migrate-configuration).
    Также при скачивании конфигурации выводится ошибка «Ошибка при скачивании конфигурации: Не удалось упаковать конфигурацию в архив.»
    Переустановка Rapid SCADA не помогает.
    Как решить эту проблему?
    в ответ на: Интеграция с Grafana #27308
    AlexeyAB
    Здравствуйте.
    Есть ПК с установленной Rapid SCADA 5.5.2.1 и Grafana. В вкладке «Интерфейс» скады вписаны ссылки из графаны (http://localhost:3000/d/&#8230;). В этом случае дашборды показываются только на самом ПК, а из локальной сети к ним не возможно получить доступ.
    Если вписывать ссылки с IP адресом ПК (http://192.168.200.10:3000/d/&#8230;), то дашборды доступны по сети, но не показываются на ПК.
    Как сделать так, чтобы дашборды показывались и на ПК с Rapid SCADA и были доступны по сети?
    Искал решения, не нашёл ничего.
