Z_h_e
Просмотр 15 сообщений - с 31 по 45 (из 75 всего)
  • в ответ на: Шестнадцатиричный формат #32145
    Z_h_e
    Не знаю в чем затык, но сначала я пробовал 8ми байтное число и в любом случае в карте моббас у меня стоит безнаковое число. Вечером перепроверю.
    в ответ на: Шестнадцатиричный формат #32143
    Z_h_e
    В канале выбрал шестнадцатеричный формат и смотрю данные в таблице.
    в ответ на: Шестнадцатиричный формат #32141
    Z_h_e
    Ну да, это конечно повод поработать со строками, как новичок ещё не пробовал в Рапиде.
    Однако странная работа уже встроенных методов.
    в ответ на: Вопросы новичка #31890
    Z_h_e
    На это тоже пришло, наверное починилось.
    в ответ на: Вопросы новичка #31888
    Z_h_e
    Да. Пришло.
    в ответ на: Вопросы новичка #31886
    Z_h_e
    Тестовое письмо пришло, прям только что.
    Уведомления о Вашем посте не было.
    в ответ на: Вопросы новичка #31867
    Z_h_e
    У меня почему-то перестали уведомления приходить на почту о новых постах, давно ещё. В спаме нет. Можете какие-то контрольное уведомление прислать, чтобы я проверил на чьей стороне проблема?
    в ответ на: Вопросы новичка #31748
    Z_h_e
    Возможно потом попробую модуль, на рутубе обзор видел.
    в ответ на: Вопросы новичка #31737
    Z_h_e
    Я правильно понимаю, что нет функции, которая может устанавливать значение вЫходного канала?
    Ну видимо я правильно понял, но не хочется быть уверенным, что нет такой возможности, если она всё-таки есть.
    Модуль автоуправления мне сейчас никак не подходит, так как я не знаю допилю ли свой проект и какая будет итоговая форма. Да и даже не знаю на какой машине будет скада.
    в ответ на: Вопросы новичка #31732
    Z_h_e
    Например, чтобы передать что-то из одного физического устройства, в другое. Я планирую несколько одинаковых девайсов на одной линии.
    в ответ на: Вопросы новичка #31730
    Z_h_e
    Rapid v6. Девайс самодельный с modbus RTU.
    Есть канал №106 вх/вых — работает нормально, считывает данные и устанавливает в реальном устройстве.
    Если выполнить SetVal(106,84) из другого канала, то в канале 106 устанавливается значение 84 на некоторое время, но потом возвращается на старое, т.е. реально в девайс ничего не уходит.
    Создал канал 200, но только как вЫходной привязанный к тому же тэгу, что и канал 106.
    Выполняя SetVal(200,84) ничего не происходит.
    В общем то логично, ведь написано же, что SetVal устанавливает входное значение.
    Но не уж то нет аналогичной функции или какого-то способа сделать это для выходного канала?
    в ответ на: Вопросы новичка #31729
    Z_h_e
    Я пробовал так, не получается. Сегодня вечером ещё попробую и напишу подробно что делал.
    в ответ на: Вопросы новичка #31718
    Z_h_e
    Доброго времени суток.
    Что-то вроде SetVal(), только для выхода.
    Спасибо.
    в ответ на: Вопросы новичка. #27334
    Z_h_e
    Друзья, спасибо большое за помощь. Все заработало. Я зачем то смешал теплое с мягким, а именно сервер, клиент и мастер, подчиненный. Вот и тупил ))).
    Поясните, если не трудно следующее. По-моему в 5ом рапиде был только «номер тега», а теперь еще появился «код тега». Я его добавил и в шаблон модбаса и в канал, чтобы работало. С какой целью он добавлен, что дает?
    в ответ на: Вопросы новичка. #27333
    Z_h_e
    Ага. Затупил. Ладно, буду пробовать.
