vitamin
УчастникРазобрался, в чем проблема. Неправильно заполнил пароли к приборам в настройках КП. Если их вообще убрать, пароли берутся из конфига счетчика, и все работает норм.
Спасибо!vitamin
Участникблокировок на файле не вижу, конфиги все на месте. Конфиг коммуникатора на почту скинул.
vitamin
УчастникПодключил три счетчика Меркурий 236 ART-03 PQRS, линия TCP-Клиент (Eth<->RS485).
Конфиги из архива, не менял. В логе вот такое:-------------------------------------------------------------------------------- 2022-10-19 22:46:50 Инициализация линии связи 7 "Energy_TEST" 2022-10-19 22:47:02 Запуск линии связи 7 "Energy_TEST" 2022-10-19 22:47:02 Ошибка при выполнении действий КП 53 "Energy_26" при запуске линии связи: Длина исходного массива недостаточна. Проверьте значения srcIndex и длины, а также нижние границы массива. 2022-10-19 22:47:02 Ошибка при выполнении действий КП 54 "Energy-64" при запуске линии связи: Длина исходного массива недостаточна. Проверьте значения srcIndex и длины, а также нижние границы массива. 2022-10-19 22:47:02 Ошибка при выполнении действий КП 55 "EN148" при запуске линии связи: Длина исходного массива недостаточна. Проверьте значения srcIndex и длины, а также нижние границы массива. 2022-10-19 22:47:02 Установка TCP-соединения с 10.62.30.10:23 2022-10-19 22:47:02 Сеанс связи с КП 53 "Energy_26", тип: KpMercury23x, адрес: 26 Отправка (4): 1A 00 0A D0 Приём (4/4): 1A 00 0A D0 OK! 2022-10-19 22:47:03 Ошибка при выполнении сеанса опроса КП 53 "Energy_26": Ссылка на объект не указывает на экземпляр объекта. 2022-10-19 22:47:03 Отключение от 10.62.30.10 2022-10-19 22:47:03 Установка TCP-соединения с 10.62.30.10:23 2022-10-19 22:47:03 Сеанс связи с КП 54 "Energy-64", тип: KpMercury23x, адрес: 64 Отправка (4): 40 00 30 70 Приём (4/4): 40 00 30 70 OK! 2022-10-19 22:47:04 Ошибка при выполнении сеанса опроса КП 54 "Energy-64": Ссылка на объект не указывает на экземпляр объекта. 2022-10-19 22:47:04 Отключение от 10.62.30.10 2022-10-19 22:47:04 Установка TCP-соединения с 10.62.30.10:23 2022-10-19 22:47:04 Сеанс связи с КП 55 "EN148", тип: KpMercury23x, адрес: 148 Отправка (4): 94 00 6F 70 Приём (4/4): 94 00 6F 70 OK! 2022-10-19 22:47:04 Ошибка при выполнении сеанса опроса КП 55 "EN148": Ссылка на объект не указывает на экземпляр объекта. 2022-10-19 22:47:04 Отключение от 10.62.30.10 2022-10-19 22:47:05 Установка TCP-соединения с 10.62.30.10:23 2022-10-19 22:47:05 Сеанс связи с КП 53 "Energy_26", тип: KpMercury23x, адрес: 26 2022-10-19 22:47:05 Ошибка при выполнении сеанса опроса КП 53 "Energy_26": Ссылка на объект не указывает на экземпляр объекта. 2022-10-19 22:47:05 Отключение от 10.62.30.10 2022-10-19 22:47:05 Установка TCP-соединения с 10.62.30.10:23 2022-10-19 22:47:05 Сеанс связи с КП 54 "Energy-64", тип: KpMercury23x, адрес: 64 2022-10-19 22:47:05 Ошибка при выполнении сеанса опроса КП 54 "Energy-64": Ссылка на объект не указывает на экземпляр объекта. 2022-10-19 22:47:05 Отключение от 10.62.30.10 2022-10-19 22:47:05 Установка TCP-соединения с 10.62.30.10:23 2022-10-19 22:47:05 Сеанс связи с КП 55 "EN148", тип: KpMercury23x, адрес: 148 2022-10-19 22:47:05 Ошибка при выполнении сеанса опроса КП 55 "EN148": Ссылка на объект не указывает на экземпляр объекта. 2022-10-19 22:47:05 Отключение от 10.62.30.10 2022-10-19 22:47:05 Установка TCP-соединения с 10.62.30.10:23 2022-10-19 22:47:05 Сеанс связи с КП 53 "Energy_26", тип: KpMercury23x, адрес: 26 2022-10-19 22:47:05 Ошибка при выполнении сеанса опроса КП 53 "Energy_26": Ссылка на объект не указывает на экземпляр объекта. 2022-10-19 22:47:05 Отключение от 10.62.30.10 2022-10-19 22:47:05 Установка TCP-соединения с 10.62.30.10:23 2022-10-19 22:47:05 Сеанс связи с КП 54 "Energy-64", тип: KpMercury23x, адрес: 64 2022-10-19 22:47:05 Ошибка при выполнении сеанса опроса КП 54 "Energy-64": Ссылка на объект не указывает на экземпляр объекта. 2022-10-19 22:47:05 Отключение от 10.62.30.10 2022-10-19 22:47:05 Установка TCP-соединения с 10.62.30.10:23 2022-10-19 22:47:05 Сеанс связи с КП 55 "EN148", тип: KpMercury23x, адрес: 148 2022-10-19 22:47:05 Ошибка при выполнении сеанса опроса КП 55 "EN148": Ссылка на объект не указывает на экземпляр объекта. 2022-10-19 22:47:05 Отключение от 10.62.30.10 ................................ -
