alexandr1803
Участникпопробовал с пробным ключем, заработало. Напишите хоть в описании к модулю, что без ключа он не работает совсем, а то я ошибки искал сначала несуществующие. Для тех кто на 5й работал это вводит в заблуждение.
alexandr1803
УчастникРебят добрый день, еще раз задам вопрос: Проект сделал, хочу проверить работоспособность перед заливкой на сервер и покупкой модуля, но модуль автоматизации не отправляет команды совсем. Так в 6й скаде модуль в демо работает хоть сколько как в 5й или без ключа не работает совсем.
alexandr1803
УчастникБез кода тегов все заработало, все каналы пересоздал по новой.
alexandr1803
УчастникЕще вопрос: Я правильно понял, если адрес у чтения и записи один, то можно теперь не создавать команды в шаблоне? Только галочку убрать с (Только чтение)
alexandr1803
УчастникВесь прикол в том, что когда в шаблоне пишешь наименование канала, то код тега автоматом встает с тем же именем, а я задавал разные (т.е канал 101 AI1 тег 1rAI1, в таблице каналов я указывал идентичный тег) и как итог нифига не работает. Попробовал в текущем проекте удалить все теги, каналы все ровно не прописались. А вот если удалить все каналы с таблицы и заново добавить (без тегов), то каналы встают как надо.
alexandr1803
УчастникПопробовал создать новый проект, добавил пч дельта. В шаблоне все коды тегов удалил к черту и вуаля, в табличке связи все каналы прописались. Что не так-то с этими кодами тега и можно ли работать без них? В 5й все прекрасно вертелось и так.
alexandr1803
УчастникТак название и тег тоже одинаковый должен быть или нет?
alexandr1803
УчастникЯ для подстраховки сделал шаблоны для каждого датчика отдельно и разные теги для каналов напр датчик 1 темп имеет тег 1rtemp, датчик 2 темп 2rtemp. все коды в таблице каналов и в шаблонах совпадают.
alexandr1803
УчастникТолько с обьектами после этого много колдовал (удалял, создавал), чтоб права пользователей настроить.
alexandr1803
Участникда
alexandr1803
УчастникКак ее наладить, куда копнуть. В 5й скаде таких проблем небыло, если ошибка в формулах, то сервер не стартовал.
alexandr1803
УчастникПопробовал отключить все формулы и передать конфигурацию, передалось. Каналы не появились
alexandr1803
УчастникВот заскринил все, хз куда копать
alexandr1803
Участникalexandr1803
УчастникКод тега одинаковый в таблице каналов устройства и в табличке линии связи с устройством, а вот номера канала в этой табличке почему-то нет (в 5й скаде был)
