bhun
Участникmanjey73
Здравствуйте.Из формулы(скрипта) можно записать файл и передать в него данные каналов. Можно считать файл и многое другое.
Подскажите, где найти исчерпывающую информацию по всем возможностям формулы(скрипта).
Другой вопрос, зачем Scada системе запускать сторонние приложения для доступа к своему API ?
Я такого не писал. Я говорил о возможности гибкой настройки работы скады за счет написания скриптов, в которых и происходит обращение к API скады.
Вы поставьте задачу КОРРЕКТНО
В первом своем посте алгоритм описал по пунктам (не корректно?).
Вы хотите это делать в автоматическом режиме? по расписанию
2. В некоторый момент времени (по нажатию на кнопку) запускается программа-конфигуратор удаленного устройства
Про управление портом я понял, спасибо(через управление линией связи).
Остался вопрос с запуском стороннего приложения по нажатию на кнопку.
Походив по форуму я, пока что, нашел такое решение: написание своего модуля (дополнительных элементов к библиотеке компонентов) для редактора схем. Рабочий вариант?bhun
Участник@manjey73 в моем
понимании скрипты это более мощный инструмент (исходя из опыта работы с др.скадами), когда есть возможность из скрипта через api скады получить доступ к ее внутренностям, в том числе доступ к WinApi или работу с командным интерпретатором.
Получается в SimpleScada скрипты могут работать только с канальными данными и каналами.bhun
УчастникПо кнопке запустить внешнюю программу-конфигуратор не удастся (в 5 версии). Так что скорее придется пойти с другой стороны.
Подскажите, что за другая сторона?
Обычно в скадах можно назначить различные действия по нажатию на кнопку. Я думал назначить исполнения своего скрипта для запуска сторонней программы. Я так понял RapidScada обладает встроенным языком C# думал на нем писать пользовательский код на исполнение(по триггерам, событиям), это возможно?bhun
УчастникЗдравствуйте. С сайта скачал Rapid SCADA 5.8.4. Версию 6 видел только в Гите в виде исходников, т.е. она еще на этапе разработки?
