VylegzhaninD
Просмотр 15 сообщений - с 16 по 30 (из 45 всего)
  • в ответ на: Возможна ли работа Scada по Https? #29591
    VylegzhaninD
    Файлы вновь заменены, удаление блока rewrite никак не меняет ситуацию.
    https://localhost — Not Found
    HTTP Error 404. The requested resource is not found.
    У меня есть платные модули, переход на Rapid SCADA 6 + Linux обратит их в пыль?
    Мне всё же хотелось бы довести до рабочего варианта то что есть.
    • Ответ изменён 3 года, 2 месяца назад пользователем VylegzhaninD.
    в ответ на: Возможна ли работа Scada по Https? #29557
    VylegzhaninD
    Перехожу на работу по https. Надо отметить, что по http всё работало.
    https://scada-box.ru/scada возвращает ошибку 500
    https://scada-box.ru попадаю на страницу IIS, SSL сертификат в норме
    файлы из поста #post-14845 данной темы скопированы взамен тех что были в каталог \SCADA\ScadaWeb
    Windows 11 Pro 21H2, IIS v10
    Rapid Scada v 5.8 (пакет установки full с сайта)
    Что ещё посмотреть?
    VylegzhaninD
    Здравствуйте!
    Как возможно реализовать самовозврат кнопки? Т.е. отправлена команда «установить значение =1 каналу 102» и чтоб через скажем 0,1-1 сек. Была отправлена команда «установить значение =0 каналу 102»?
    в ответ на: Дата время (BCD) #23341
    VylegzhaninD
    Да, посмотрел внимательней версия стоит — 5.8.3 (17.05.2021)
    в ответ на: Дата время (BCD) #23300
    VylegzhaninD
    Приветствую @a80808!
    Да, Урал, Екатеринбург.
    Версия RapidScada стоит 5.5.2.2
    Разве предпоследняя строка в коде закомментирована?
    Если это не «//» то я тогда вообще не понял о чем речь и что тогда имеется ввиду закомментировать/раскомментировать
    в ответ на: Дата время (BCD) #23295
    VylegzhaninD
    Уж не знаю на сколько это корректно, но установку часового пояса я решил так
    DateTime UTCdata = new DateTime(yyyy, mm, dd, hh + 5, min, 0);
    @a80808 нижайший поклон.
    формула работает, спасибо!
    в ответ на: Дата время (BCD) #23290
    VylegzhaninD
    наверное всё таки нет…
    отклонение от времени сервера
    в ответ на: Дата время (BCD) #23288
    VylegzhaninD
    божественно!
    А как часовой пояс задать?
    Смещение UtC?
    в ответ на: Дата время (BCD) #23286
    VylegzhaninD
    Что-то маленечко не так…
    дата-время
    в ответ на: Дата время (BCD) #23283
    VylegzhaninD
    вру, в 5.5.2.2*
    и ещё вот
    CalcEngine.cs
    в ответ на: Дата время (BCD) #23281
    VylegzhaninD
    Уважаемый @a80808
    проверил на 5.8
    Никак мне не дадутся формулы 🙁
    каналы
    лог
    формулы
    • Ответ изменён 4 года, 7 месяцев назад пользователем VylegzhaninD.
    в ответ на: Дата время (BCD) #23185
    VylegzhaninD
    Да, было бы замечательно собрать всё в один канал и придать формат даты и времени. В текущем положении некорректно выглядят значения 0-9, так например время 1:2 (один час две минуты) дата ещё куда ни шло например 21.4.2022 но с ноликом выглядело бы лучше. ведь в базе нет формата чисел DD или DDDD
    в ответ на: Дата время (BCD) #23183
    VylegzhaninD
      Хотя для UTC() не хватает года…разве что текущий подставлять
    год есть в таком же виде другим каналом если по аналогии то разбирается на начало и конец «20» и «22»
    в ответ на: Дата время (BCD) #23182
    VylegzhaninD
    А как сделать чтобы в канале осталось последнее возвращенное значение? т.е. чтобы не «0», но и не «—» а последнее полученное значение, пока не будет получено следующее?
    в ответ на: Дата время (BCD) #23145
    VylegzhaninD
    Ииии! Круто!
    Спасибище, Михаил и а80808, за формулы, за разъяснения и тесты!!!
    Получаю то как оно и должно быть! Всё работает!
