Nexis
  • в ответ на: Как работает импорт из БД? #21336
    Nexis
    И до кучи еще вопрос. Уже совсем не по импорту.
    Какое максимальное число сущностей, срезов, и событий вывозит механизм хранения и выдачи, так чтобы при запросах из веб-фронтенда бекенд не отъезжал в мир иной в задумчивости?
    в ответ на: Как работает импорт из БД? #21334
    Nexis
    Окей.
    Какие тогда существуют механизмы функциональной группировки каналов, для обеспечения их совместной логики?
    в ответ на: Как работает импорт из БД? #21331
    Nexis
    SQL-запросами мой случай к сожалению, не решается.
    Только переписать драйвер импорта БД.
    Ну и при начальном импорте тоже «Tag #» решается тем же путём…
    Формат таблички, откуда идёт выборка примерно такой:
    Id | Index | Name | Value
    daef0d8a-c4b8-41af-8293-6d1509f7748b | 318 | val319 | 2861.87080815573
    И таких записей ну, так, тысяч 10-20-30…
    Index пришлось добавить для сопоставления с номерами сигналов
    Писать громадные, громоздкие SQL-запросы дело неблагодарное…
    Так что, пришлось переписать логику.
    Попутно вопрос.
    Для чего нужны объекты TagGroup?
    Что с ними можно делать в пользовательском интерфейсе? Можно ли теги группировать и выводить одним объектом на графический план?
    в ответ на: Как работает импорт из БД? #21312
    Nexis
    у меня это целая таблица текущих значений.
    каждая строка со своими полями — текущее значение…
    текущий драйвер в такое не умеет?
    в ответ на: Как работает импорт из БД? #21303
    Nexis
    Окей. Как осущесвляется привязка к полям сущностей из БД полей сущностей входных каналов КП, для извлечения значений?
    Как импортировать >100 сущностей?
    в ответ на: Как работает импорт из БД? #21300
    Nexis
    Или Добавляется всего 100 но тоже непонятных каналов с непонятным именем вида Tag #, где # от 1 до 100.
    Где значения полей сущностей из БД?
    Как подгрузить вообще все сущности из таблицы?
