sakhalin_Cat
Просмотр 15 сообщений - с 241 по 255 (из 286 всего)
  • sakhalin_Cat
    Хотя больше подходит таймер Tp но вот как его вписать в формулу до меня пока не доходит, мало форум курил пока еще.
    sakhalin_Cat
    А как можно мигнуть битом? Типа как звонковая кнопка 🙂
    Например включить на 0,1сек
    И как сменить состояние на 0,1сек?
    Я так понимаю надо использовать таймер Tol но куда его привязать не совсем понимаю.
    • Ответ изменён 5 лет, 2 месяца назад пользователем sakhalin_Cat.
    sakhalin_Cat
    Огромное спасибо. Всё заработало.
    в ответ на: Функции (формулы) для Rapid SCADA #19617
    sakhalin_Cat
    спасибо
    sakhalin_Cat
    Вроде добился чтобы менялся бит.
    Только в режиме выключателя не работает.
    Как сделать чтобы вкл\выкл было?
    формула
    SetBit(Val(103), 0, 1) — включает
    SetBit(Val(103), 0, 0) — выключает
    SetBit(Val(103), 0, Cmd) — выключает
    sakhalin_Cat
    Давайте упростим задачу.
    Пусть будет канал управления №10499 он привязан к модбасу «двухбайтовое слово». Нужно изменить 1бит.
    Что мне нужно вписать в формулы и как заполнить параметры канала управления?
    Например менять состояние бита-3 с нуля на единицу. можно в режиме вкл-выкл, можно в режиме кнопки. Дальше я уже костылей PLC насую.
    sakhalin_Cat
    Народ ну помогите ктонить, чего сделать то? Три варианта формул и все не пашут.
    sakhalin_Cat
    Написал как вы сказали, скада валит ошибку —
    Да скорее всего не верно использую. Я на предыдущей странице внизу подробно расписывал что нужно получить в результате.
    Скрины как и просили
    sakhalin_Cat
    И куда писать какой из 16ти нужных битов менять?
    sakhalin_Cat
    Так-же вопрос в какой канал управления её прописывать? Тот который на запись модбас идет или в отдельную команду вкл\выкл?
    Какой тип команды использовать «Стандартная» или «Бинарная»
    Какое значение команды «вкл\выкл» «вкл» «Выполнить»???
    sakhalin_Cat
    То есть я создал формулу — SetBit2 с содержимым
    ————————- Begin —————-
    public double SetBit(double n, int index, double value)
    long nn = Convert.ToInt64(n);
    return value > 0 ? nn | (1 << index) : nn & ~(1 << index);
    ———————— End ———————
    Куда подставлять значения где единичка стоит?
    Так-же
    SetBit2(Val(????), 1, Cmd)
    И что писать вместо вопросительных знаков?
    sakhalin_Cat
    Ответьте чайнику куда сохранить этот код? В формулы? Как его обозвать и куда подставлять значения?
    Обьясните на пальцах, как ребенку который никогда этого не делал.
    sakhalin_Cat
    Какой-то разговор на Китайском. Я еще раз говорю я не пргорамист и мне эти слова которые вы пишете ни о чем не говорят.
    Я же по Русски сказал, что не могу написать формулу так как не знаю языка на котором она пишется.
    Какой мне смысл задавать вопросы и просить помощи если бы я знал как сделать?.
    Если кто может реально помочь то помогите пожалуйста, а метод перебора букв и слов в формуле человеком который не понимает за что отвечают какие слова результата не принесут.
    Еще раз опишу задачу:
    Есть адрес 16387 по которому находится 2х байтовое слово. Этот адрес и пишется и читается.
    На чтение этот адрес привязан к каналу — 103 — см фото —
    На канале висит 15 дорасчетных формул которые включают и выключают лампочки на панели в веб-морде — см фото —
    На запись этот адрес привязан к каналу управления- 10499 — см фото —
    И отображается в списке каналов как — см фото—
    Писать мы можем в канал 10499 только полностью «двухбайтовое слово» и читать из канала 103 мы тоже можем только двухбайтовое слово полностью.
    Требуется по нажатии кнопки на вебморде поменять один бит. Для этого нужно считать «два байта» из канала 103, поменять бит и записать эти «два байта» в канал 10499.
    Вот такая вот задача. Прошу помощи в решении.
    sakhalin_Cat
    И еще один вопрос который меня смущает:
    Основной канал «103» имеет тип WORD состоящий из 2х BYTE соответственно из 16bit, если мы меняем один бит, то по идее нужно прочитать полностью WORD изменить в нем нужный бит и отправит полностью WORD с изменениями обратно иначе все остальные биты слетят в FALSE. Мы же не можем изменить один бит не затронув состояния всех остальных.
    Тогда почему мы берем для изменения дорасчетный канал с выделенным по формуле битом?
    Я просто не программист и плаваю в этих вопросах. Потому вопросы могут быть глупыми.
    sakhalin_Cat
    Да, если отключить формулу в канале то все работает. В справочнике я её не трогаю
