sakhalin_Cat
Просмотр 15 сообщений - с 226 по 240 (из 286 всего)
  • sakhalin_Cat
    Вы меняете бит
    2. Но в ПЛК вам надо отправить СЛОВО — если можно отправить руками Coils это решаемо, но не в автоматическом режиме
    3. Вам надо сбросить бит в автоматическом режиме — это можно сделать только в канале Scada — отправить СЛОВО или Coils в ПЛК у вас не получится в автомате
    В моем понимании SCADA система должна по умолчанию уметь простейшие функции элементов управления типа «кнопка» «выключатель» «лампочка» «показометр». Ну я даже не знаю как обьяснить это, само понятие системы управления электронными устройствами и автоматикой просто не может существовать без этих элементов. Они просто «альфа и омега» системы. Я просто дико удивлен ситуацией когда простейшая кнопка которую нужно реализовать требует скрипа мозгов и использования помощи автора ПО.
    Это же основной элемент системы самый что ни наесть часто используемый. Не понимаю.
    Сразу обьясню: Система мне нравится и я в восторге от неё, дальше просто мысли пользователя который попал за комп с этой системой в первый раз.
    Сама система прекрасна, автору огромный респект и уважуха. Подход с формулами тоже великолепен так как позволяет максимально гибко реализовать любые возможные функции.
    Но Юзабилити системы и отсутствие документации это жесть. Но это беда всех программистов, так как для человека который пишет программу всё понятно и элементарно в том софте который он выпускает в мир. Юзер же не имеет того облака данных которое содержится в голове автора и в сложных системах получает разрыв мозга, так как у всех мысли ходят в голове по разному, а у программистов еще и по формулам где работает два генератора случайных чисел. 🙂 🙂
    У меня никогда в жизни ни с одним ПО не было такого взрыва мозга как РапидСкадой. Одни только блуждания между КП-КП-каналы-линии-каналы-наименования-сигналы-номер канала и прочее это жесть. Путаешься мгновенно, причем все это имеет кросс-линки друг на друга, цифровая нумерация не сквозная это взрыв мозга.Почему не привязать к каждому типу данных свой жесткий суффикс? Ну это-же несложно забил в КП номер КП оно само стало КП_0001, линия связи ЛС_0001, канал управления КУ_0001. а когда в данной реализации пытаешся разобраться среди всех 0001 0035 16385 752348 просто мозги кипят. Да еще и ограничение на макимальный номер 65535 фиг цифрами закодируешь суффиксы. Сейчас кодирую по линиям связи линия 10, канал управления 1001 линия30 канал 3001 итд. Но цифр мало, а каналов планируется куча как и линий… Вот передам я систему пользователю который после меня будет, да он застрелится нафиг как только туда заглянет. Разобраться в этой мешанине цифр новому человеку просто нереально будет не пройдя все цепочки и не выложив их предварительно на 3-4 пачки бумаги А3. Надо что-то с этим делать сразу пока система не выросла, потом сложнее будет.
    Ну реально убить 4ре дня чтобы сделать выключатель это просто жесть дичайшая. Теперь еще неделю кнопку делать будем…
    Еще раз скажу огромное спасибо автору за прекрасную систему, продукт великолепен несмотря на детские болячки и недоработки. Спасибо огромное. 🙂
    • Ответ изменён 5 лет, 2 месяца назад пользователем sakhalin_Cat.
    sakhalin_Cat
    Scada без модуля автоуправления не может управлять ПЛК, только посредством вас, то бишь в ручном режиме. Надо в автомате, ну придется раскошелиться
    Мне и не нужно чтобы скада чем либо управляла самостоятельно. Еще раз повторюсь в моем случае скада используется только как HMI — тоесть как устройства ввода — вывода для оператора.
    Это такая у меня личная дисташка от предприятия, для удобства управления всякими устройствами. Например свет где-то забыли выключить а я дома на видео это вижу и могу свет погасить, или дверь открыть или цех обесточить или огнетушители включить, работоспособность серверов поглядеть через OPC-SNMP, температуру итд итп.
    Вся система предприятия построена на отдельных PLC которые должны работать самостоятельно без участия SCADA сервера, так как любые процессы автоматического управления происходящие на SCADA становятся довольно критичной «точкой отказа» систем управления, что полностью противоречит концепции надежности всей системы.
    В связи с этим SCADA может использоваться только как «ДУБЛИРУЮЩИЙ» пульт дистанционного управления и монитор процессов. Если уж совсем упростить, то можно использовать только кнопочки и лампочки и никаких мозгов… 🙂 🙂
    Поэтому я просто не вижу смысла в приобретении «Модуля автоуправления» Так как мне просто некуда его прикручивать и задач я для него не вижу и не планирую.
    Графики-Про может прикуплю, когда учет электроэнергии на всех обьектах установится а до этого момента пока учет везде не стоит буду думать о его применении и необходимости.
    sakhalin_Cat
    Наверное самый простой способ это использовать Модуль автоуправления.
    Что вы мне все этот модуль сватаете, не нужен он мне. Незачем мне этот модуль. Скада у меня чисто HMI интерфейс и ничего другого на ней не будет.
    Да и не должно ничего на ней быть лишнего. Всем должны заниматься PLC, а скада ими управлять и выводить с них данные.
    На мой предыдущий вопрос с изменением бита нашелся ведь ответ без всяких сторонних модулей. И довольно простой и краткий. Михаил взял и в полстрочки уложил.
    SetBit(Val(103), 0, GetBit(Val(103),0) > 0 ? 0 : 1)
    И тут тоже должно быть простое и изящное решение.
    А все эти дополнительные модули и примочки… Ну прям напоминают ситуацию со звонковой кнопкой для использования которой нужно носить с собою 6-ти метровую лестницу. Вместо того чтобы просто повесить её на нужное место.
    в ответ на: Вопрос по 2000-ПП #19655
    sakhalin_Cat
    Опыт использования OPC-сервера Болид негативный. У них есть демо-версия, скорее всего. Может быть, что-то доработали с тех пор.
    А что именно не работало и не устраивало?
    Перенастроил линию, вроде всё взлетело. И всё работает. Правда демка, через час вырубится.
    Релюхи кажет вроде нормально.
    Управлять не пробовал, позже попробую.
    в ответ на: Вопрос по 2000-ПП #19654
    sakhalin_Cat
    Хм только сейчас обратил внимание на то что в статусе начало валиться сообщение
    Раньше не было вроде. Хотя обьекты в настройках КП выбираются нормально значит сервер доступен. Позже мтарикон поставлю, проверю.
    в ответ на: Вопрос по 2000-ПП #19653
    sakhalin_Cat
    Интегрироваться можно следующими способами:
    1. Подключившись к пульту С2000 в принтерном режиме.
    2. Через С2000-ПП
    3. OPC-сервер, который скорее всего не заработает.
    1) Ну пульта у меня в системе нет поэтому вариант №1 отпадает.
    2) С2000-ПП будет работать без С2000-М?
    3) ОРС-демо у меня нормально не взлетел, кажет каналы, но данные не выдает почему-то
    Но я пока его плотно не ковырял, так как свободного времени нет.
    в ответ на: Вопрос по 2000-ПП #19652
    sakhalin_Cat
    . В режиме Slave запускали ППшку? В документации этот режим расписан не очень.
    Мастер и слэйв у с2000-езернет это режимы когда 2шт с2000-езернет работают в качестве моста для RS485.
    По схеме —
    «Сеть 485» <-> «С2000-Езер Мастер» <-> «LAN» <-> «С2000-Езер Slave» <-> «Сеть 485»
    Кстати у С2000-Езернет есть одна особенность которая в доках не описана, если их используется несколько штук для работы с одним ПК по схеме — «Eth порт ПК» <-> «LAN» <-> «C2000-Eth» <-> «485» то нужно обязательно раскидать их по разным портам 400002, 40003 итд. Иначе будут глюки.
    в ответ на: Вопрос по 2000-ПП #19647
    sakhalin_Cat
    C2000-ПП «вещь в себе». Я с ней уже полгода мучаюсь. Не всё что описано в документации работает.
    А что в ней странного? Она-же вроде должна жрать ADEMCO-ID из болидовской сети и транслировать наружу и обратно?
    Вы мне если не трудно поподробнее про эту фиговину расскажите, а то вешать еще один гемор себе на мозг не хочется.
    Мне тогда проще купить у них ОРС-сервер и установить на комп с «Орион-Про» и «РапидСкада». Хотя учитывая опыт работы с оборудованием и софтом БОЛИД там тоже будет куча гемороя..
    в ответ на: Вопрос по 2000-ПП #19646
    sakhalin_Cat
    Доброго дня. Вы мне ответили не на тот вопрос который я задавал. С настройкой железа у меня проблем нет, у меня 5 зданий висят на с2000-Ethernet. Хост сервер — подключен по езернет, а в зданиях стоят C2000-Eth который уже раздают 485.
    Но эта система работает с «Орион-Про» который использует свои драйвера для проброса COM via Eth.
    Меня интересует привязка с200-езернет к рапидскаде, Просто настраиваю в Коммуникаторе линию связи UDP на предварительно настроенный прозрачный С2000 и в него гоню данные через драйвер устройства?
    Вопрос был можно ли связать Орион и Скаду без С2000-ПП ???
    sakhalin_Cat
    Мигнуть нужно этим каналом.
    Ticks и Tp в справочнике внесены
    sakhalin_Cat
    А как можно мигнуть битом? Типа как звонковая кнопка ?
    Например включить на 0,1сек
    И как сменить состояние на 0,1сек?
    Я так понимаю надо использовать таймер Tol но куда его привязать не совсем понимаю.
    в ответ на: Вопрос по 2000-ПП #19628
    sakhalin_Cat
    Да кстати, обьясните мне как из рапидскады вы умудряетесь видеть виртуальный COM-порт от С2000-Ethernet который использует драйвер «Орион-Про» Ведь он в диспетчере устройств не отображается???
    Я по привычке радостно запрогал пятый по счету С2000-Ethernet, утащил его КТПН, подключил к нему на 485й конец все счетчики меркурий, приперся в серверную настроил порт в орионовской софтине а РапидСкада его не видит. «Орион-Про» видит а рапидскада нет.
    Пришлось медную линию цеплять с преобразователем интерфейса.
    Так как подключить удаленный С2000-Eth как ком-порт к рапидскаде?
    в ответ на: Вопрос по 2000-ПП #19627
    sakhalin_Cat
    Господа поясните мне за связку «Болид <-> Rapidscada» пожалуйста.
    Как я понял прочитав ветки на форуме все реализуют систему через виртуальный COM порт на основе C2000-Eth по схеме
    «Сеть Bolid 485» <-> «<-485-(C2000-ПП)-Modbus->» <-> «<-485-(C2000-Eth)-vCom->» — «Rapidscada»
    Я верно понимаю?
    Просто у меня стоит вопрос по подключению Rapidscada к существующей у меня системе «Орион-Про», система внутренняя и работает только на компе без панели С2000. Вообще я задумываюсь о приобретении OPC сервера Bolid, но техподдержка ничего внятного сказать по нему не может, а без ключа нормально его оттестировать не получается.
    Соответственно я задумался о подключение через копеечный модуль С2000-ПП. Встает вопрос физической реализации.
    Система у меня построена на С2000-Ethernet которые установленны в разных зданиях и являются дистрибьюторами (удаленными портами 485), соответственно комп с «Орион-Про» общается с ними по сети без физических портов 485-го интерфейса.
    Rapidscada тоже крутится на том-же компе(сервере) на котором крутится «Орион-Про» Отсюда вопрос: Как реализовать взаимодействие RapidScada и «Орион-Про» без дополнительных блоков.
    Можно конечно прикупить с2000-ПП и воткнуть его через USB485 напрямую в сервер, так как один из сегментов 485-й сети Болида висит в серверной, но хотелось бы вообще избавится от лишних коробок.
    Как избежать еще одного С2000-
    sakhalin_Cat
    Спасибо. Теперь пароль не просит. Но окошко с подтверждением всё равно вылезает. Как его убрать, чтобы было как у лампочек и кнопок типа «Отправлять сразу» без окошка.
    sakhalin_Cat
    И как сделать чтобы в таблице на вебморде «кнопка-ракета» канала управления не требовала пароля? Параметр который из «канала управления» в таблице «входные каналы» подхватывается.
