sakhalin_Cat
Просмотр 15 сообщений - с 196 по 210 (из 286 всего)
  • sakhalin_Cat
    Перегрузил даже комп. все равно не фурычит. Значит видно не судьба.
    в ответ на: Вопрос по 2000-ПП #19738
    sakhalin_Cat
    Огромное спасибо за помощь всем откликнувшимся.
    в ответ на: Вопрос по 2000-ПП #19732
    sakhalin_Cat
    Понял. Спасибо. сейчас попробую
    в ответ на: Вопрос по 2000-ПП #19730
    sakhalin_Cat
    При той же формуле, что и через «Ракету» ?
    Вы меня не верно поняли, точнее я неправильно вопрос сформулировал.
    Мне надо с входным каналом разобраться. чтобы зажигать лампочки в вебморде получая от болида значения в канале —
    при инициализации Орион в канале всегда число
    Если нет ошибки то =251
    Если включен = 401
    Если выключен=402
    Как включить/выключить лампочку на вебморде основываясь на полученых данных?
    sakhalin_Cat
    Усё так-же как и было.
    Не пашет и не сеет.
    в ответ на: Вопрос по 2000-ПП #19725
    sakhalin_Cat
    Где всего ДВА состояния, не обязательно делать кнопки и много.
    Достаточно одной
    Всё разобрался. Работает.
    Огромное спасибо.
    Еще один важный проблем сделать- то-же для лампочек при инициализации Орион в канале всегда число.
    Если включен = 401
    Если выключен=402
    Как включить/выключить лампочку на вебморде?
    в ответ на: Вопрос по 2000-ПП #19723
    sakhalin_Cat
    Val(ваш канал контроля бита) == 401 ? (int)2 : (int)1
    Эта заработала, огромное спасибо.
    в ответ на: Вопрос по 2000-ПП #19720
    sakhalin_Cat
    Попробуйте еще создать с новым именем и сделать в нем
    ; 1; 2; ; ; 5; 6; 7; ; ; 10; 11; 12
    А как этот вариант привязать к нажатию светодиода в режиме вкл\выкл?
    в ответ на: Вопрос по 2000-ПП #19719
    sakhalin_Cat
    Справичник — Значения команд. Для простоты сделайте новый пункт и дайте ему имя.
    0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12
    Странно, если в настройках OPC выставлен Int16 то почему оно не преобразовывает?
    Этот вариант работает, просто у меня один канал лишний был, а ОРС в лемоверсии всего 10 каналов держит а если 11 то просто тупо команды не берет.
    в ответ на: Вопрос по 2000-ПП #19715
    sakhalin_Cat
    как вариант
    Val(ваш канал контроля бита) = 401 ? (int)2 : (int)1
    Не работает.
    Не работает, в канал посылает 2,000 1,000 видно что не то (int) так как сервер не реагирует.
    в ответ на: Вопрос по 2000-ПП #19711
    sakhalin_Cat
    Создал, в канале управления выбрать «Значение команд» это могу, а как СКАДЕ сказать что надо передать «5»
    в ответ на: Вопрос по 2000-ПП #19708
    sakhalin_Cat
    Это не совсем понял
    в ответ на: Вопрос по 2000-ПП #19706
    sakhalin_Cat
    Можно как то в формуле приравнять
    int401=bool1 int402=bool0 ???
    Формула в канале управления
    (int)1 и (int)2 работают просто отлично и посылают то что мне необходимо.
    Можно их обьединить в единую формулу?
    Надо что-то той формулы которую Михаил мне давал для BOOL канала «переключатель» —
    SetBit(Val(103), 15, GetBit(Val(103),15) > 0 ? 0 : 1)
    в ответ на: Вопрос по 2000-ПП #19703
    sakhalin_Cat
    Вот вы говорите Болид офигительное устройтсство и система, а где в ней логика, если реле вкл или выключенное это приходящие сигналы 401 и 402 а чтобы их включить или выключить надо посылать 1 или 2 ? Почему не так же, 401 и 402 ?
    А дальше еще веселее, почему для команд надо еще посылать 5 или 12 ?
    Тут всё просто, у каждой системы своя система комманд, у болида внутренняя система комманд подразумевает много вариантов состояния устройства и простого BOOL для этого недостаточно.
    Примером привожу список команд для стандартного выхода болид которым я управляю:
    0 — возврат в исходное состояние
    1 — включить
    2 — выключить
    3 — включить на время
    4 — выключить на время
    5 — мигать из состояния выключено
    6 — мигать из состояния включено
    7 — мигать из состояния выключено на время
    8 — мигать из состояния включено на время
    9 — лампа
    10 — ПЦН
    11 — пуск аспт (только для С2000-АСПТ версиий 1.05 и ниже)
    12 — пуск/стоп речевого оповещения
    _________________________________________________________________
    Как вы видите вариантов состояния каждого выхода 12 и это только для реле.
    Поэтому нельзя рассматривать интегрируемую систему в ключе мы её подключаем к Скаде и она не правильная так как использует другую логику.
    Система правильная и для её интеграции всё предусмотрено и ждет эта система разговора с другим устройством на том языке, который она понимает.
    А если сравнивать сложность систем по построению, то это Скаду привязывают к Болиду а не Болид к Скаде.
    И в моём случае — именно скада должна научится разговаривать с Болидом а не наоборот.
    Опять-же на ваше замечание о том, что болид тупой и требует нестандартных команд, вообще-то команды посылаются центральному серверу Орион-Про а никак не на оконечные устройства, где так-же есть сложная логика взаимодействия более чем нескольких тысяч точек и скриптов, ключей и пользователей. И команды сервер «Орион-Про» может принимать только на своем языке, четко и согласно прописанного регламента.
    Это в релюшку вы можете послать 0 или1 и быть счастливы, сдесь же система немного сложнее.
    У вас есть какой-то канал в болиде, в который можно посылать 0 или 1 ?
    В болиде нет BOOL команд на внешних интерфейсах, только в внутреннем языке программирования скриптов.
    Попробуйте тогда воспользоваться функцией «Отправить команду сразу» 0
    Мне не нужно посылать ноль, мне нужно управлять системой посылая различные коды в ОРС сервер.
    Да кнопка на вебморде Скады должна послать ноль/один в канал управления а из канала управления на ОРС сервер должна уже улететь команда согласно регламента в «int16».
    в ответ на: Вопрос по 2000-ПП #19699
    sakhalin_Cat
    указав в канале в полях КП и сигнал, а можете оставить их пустыми и указать канал в драйвере.
    Спасибо. Понял.
    Подскажите как получая int16 зажечь лампочки на схеме? А то у меня приходят разные сигналы 401, 402 ,251 итд. Как их приравнять к Bool?
    И можно ли лампочку кроме езеленой и красной сделать к примеру трех или 4х цветной?
    И кнопки вкл\выкл не соображу как сделать надо формулу которая в канал пошлет вместо BOOL 0/1 которые выдает SCADA — нужные мне int16 1/2/5/12 и подобные значения.
    Ну и обратно их надо как-то конвертить получая с ОРС сервера int16 401/402/251/500 конвертить в сьедобные для SCADA BOOL 1/0.
    А то беда у меня и горе. Картинку нарисовал а лампочки не горят как надо и кнопка либо вкл, либо выкл в зависимости от того какая формула (int)1 или (int)2.
    Первая картинка состояние выходов
    • Ответ изменён 5 лет, 2 месяца назад пользователем sakhalin_Cat.
