Demonidze27
  • Demonidze27
    В процессе эксплуатации новой версии ChartPro выявилось, что не выводится отображение графика первого выбранного параметра при входе в систему через браузер. После закрытия и открытия окна графика, изображение восстанавливается и дальнейшее отображения проходят в штатном режиме. Данная проблема не постоянная и закономерности её проявления пока не были выявлены, но есть сомнения, что не успевают подгружаться настройки конфигуратора PlgChartPro.xml, т.к. картина такая же когда данный файл был принудительно удален в процессе поиска причин указанных в теме.
    Demonidze27
    Вам спасибо, при установки данного обновления всё заработало как нужно.
    Demonidze27
    Данный факт о наличии конфигурационного файла и какие настройки в нем указаны, перепроверялись неоднократно и при отсутствии файла в C:\SCADA\ScadaWeb\config, график вообще не отображался. Поэтому я и задал вопрос, правильно ли был алгоритм действий по установке данного плагина, оказался правильным, просто дошел я до него методом проб и ошибок).
    На данный момент уставки в PlgChartPro.xml после перезапуска меняются и в C:\SCADA\ScadaWeb\config и в самом проекте, так что дело не в этом. Плюс изменение других уставок таких цвет, размер шрифта и т.п. тоже не дает никаких изменений в отображении графика. Может дело в правах или т.п., но я проверял в PlgChartPro.dll открыты все разрешения и я работаю от Администратора.
    Demonidze27
    На другой машине всё без результатов, тоже самое, Scada не реагирует на настройку параметров PlgChartPro.xml и график отображается в диапазоне параметров, а не от нуля.
    Что еще было замечено, после обновления Rapid SCADA до 5.8.1, не создается автоматически конфигурационный файл регистрации PlgChartPro_Reg.xml, точнее он создается по пути C:\SCADA\ScadaWeb\Config, но после передачи конфигурации и перезапуска служб, он пропадает в этой папке из-за того, что PlgChartPro_Reg.xml отсутствует в папке проекта по пути C:\SCADA\Projects\E_sp\Instances\Default\ScadaWeb\config. Если же его вручную скопировать в папку с проектом по пути указанному выше, до перезапуска служб Scada, все начинает работать штатно, т.е. программа пишет, что PlgChartPro зарегистрирован.
    Также было и с самим конфигурационным файлом плагина PlgChartPro.xml, при скачивании обновленного файла плагина и установки его в то место которое указывалось, т.е по пути
    C:\SCADA\ScadaWeb\Config, данный файл пропадал после перезапуска служб, график не отображался вообще и только его ручное копирование в папку с проектом дало результат, график появился. Может это момент указать в документации к установке?
    Demonidze27
    К сожалению ничего не вышло. Установка в папку ScadaWeb/bin присланной Вами библиотеки PlgChartPro.dll и изменение разных уставок в параметре IncludeZero ничего не дало, график отображается без изменений. Завтра попробую проверить демо версию PlgChartPro на другой машине. По наличию результата отпишусь.
    Demonidze27
    Версия файла PlgChartPro.dll — 5.1.0.0 от 26.06.2020.
    Свежий плагин PlgChartPro. версии 5.1.0.0 уже несколько раз был скачан и переустановлен, конфигурация передана, службы Scada перезапущены. Результатов нет.
    Версия Chrome 86.0.4240.183 (Официальная сборка), (64 бит).
    Demonidze27
    Спасибо за подсказку, но ни каких изменений при изменении указанных Вами параметров не произошло. Были опробованы разные варианты. В настройках PlgChartPro.xml по умолчанию уже стоял параметр WithoutZoom. Браузер использовал Хром и Firefox, кэш сбрасывал, результатов нет, график все равно выстраивается по верхней и нижней границе показателей за определенный период.
