Oakim
Просмотр 15 сообщений - с 61 по 75 (из 136 всего)
  • в ответ на: Проверка дистрибутива v6 beta #24322
    Oakim
    Подскажите, а можно сделать так что бы одновременно работали две версии Rapid SCADA на одной машине, например 5я и 6я?
    в ответ на: Проверка дистрибутива v6 beta #24245
    Oakim
    Да IIS был сразу включен так как раньше на этой машине стояла 5я версия.
    в ответ на: Проверка дистрибутива v6 beta #24228
    Oakim
    Установил версию 6.8 на два компьютера Win 10 с плагинами mod_auto_control_6.0.0.0 и plg_chart_pro_6.0.0.0 пока проблем не обнаружено.
    P.S. Единственное замечание добавьте пожалуйста в инструкцию по установке полное название дополнительных пакетов dotnet-hosting-6.0.7-win.exe и aspnetcore-runtime-6.0.7-win-x64.exe, а то долго не мог понять почему у меня в Модулях не появляется ASPNetCoreModuleV2.
    в ответ на: Проверка дистрибутива v6 beta #24224
    Oakim
    Как можно в Редактор схем добавить библиотеку своих Компонентов?
    в ответ на: Драйвер KpMQTT #17418
    Oakim
    Подключусь и я к этой теме.
    Проблема следующая: Вроде все правильно настроил, но данные не приходят в Rapid SCADA
    и не уходят из нее.
    В чем причина понять не могу
    MQTTBox
    Конфиг
    Линии связи
    КП
    Коммуникатор - Статистика
    MQTT Состояние линии
    MQTT Жирнал линии
    MQTT Основные
    MQTT Опрос КП
    MQTT - [60] MQTT
    в ответ на: Измерения Pt100 #22524
    Oakim
    Честно говоря я не понимаю почему эта функция названа OR (ИЛИ)
    public double OR(params int[] cnlNums)
    foreach (int cnlNum in cnlNums)
      if (Val(cnlNum) > 0 && Stat(cnlNum) > 0)
        return 1;
    return 0;
    Когда тут AND (И)
    Или я чего то не понимаю?
    • Ответ изменён 4 года, 4 месяца назад пользователем Oakim.
    в ответ на: Измерения Pt100 #22522
    Oakim
    Ну для OR есть формула в справочнике
        return 1;
    return 0;
    а для AND есть подобная? А то в настройках Канала в поле Формула ограничение на количество символов и не каждая формула туда влезет.
    в ответ на: Измерения Pt100 #22512
    Oakim
    А готовой формулы AND типа OR нет?
    в ответ на: Измерения Pt100 #22507
    Oakim
    А как в Канале сделать логическую формулу типа:
    (канал 401) И (канал 402) И (канал 403) ?
    Val(401)&&Val(402)&&Val(403) ?
    в ответ на: Измерения Pt100 #22492
    Oakim
    А чем отличаются CnlVal и Cnl?
    в ответ на: Измерения Pt100 #22491
    Oakim
    Разобрался нужно было в канале указать ResToTemp(Cnl)
    в ответ на: Измерения Pt100 #22489
    Oakim
    Если пишу ResToTemp(Val(Cnl)) то получаю ошибку
    Строка 549, колонка 67: error CS1502: Наиболее подходящий перегруженный метод для "Scada.Server.Engine.CalcEngine.Val(int)" имеет несколько недопустимых аргументов
    в ответ на: Измерения Pt100 #22487
    Oakim
    У меня новая странная проблема
    Перенес формулу свою с отдельного канала с настройками
    416 - Дорасчетного ТИ - Использовать формулу - ResToTemp(Val(401))
    непосредственно на канал который данные получал с настройками
    401 - Дорасчетный ТИ - Использовать формулу - ResToTemp(Val())
    И ничего не получаю, почему?
    в ответ на: Измерения Pt100 #22484
    Oakim
    ААААААААА!!!! блин!!!
    Спасибо!
    в ответ на: Измерения Pt100 #22481
    Oakim
    У меня так настроено
    405 ТИ Сигнал 5
    406 Дорасчетный ТИ Исп.Формулу GetBit(405,0) = 1
    407 Дорасчетный ТИ Исп.Формулу GetBit(405,1) = 0
    408 Дорасчетный ТИ Исп.Формулу GetBit(405,2) = 1
    409 Дорасчетный ТИ Исп.Формулу GetBit(405,3) = 0
    410 Дорасчетный ТИ Исп.Формулу GetBit(405,4) = 1
    411 Дорасчетный ТИ Исп.Формулу GetBit(405,5) = 0
    412 Дорасчетный ТИ Исп.Формулу GetBit(405,6) = 0
    413 Дорасчетный ТИ Исп.Формулу GetBit(405,7) = 1
    Откуда берутся единицы я ума не приложу.
