SkyMob
  • в ответ на: Значения секунды до #17402
    SkyMob
    TimeDiff() добавил только для проверки уменьшится ли влияние на конечный результат. Её конечно быть не должно, но тогда результат начинает еще быстрее уменьшаться.
    в ответ на: Значения секунды до #17400
    SkyMob
    Время между опросом входного устройства составляет 23-37 секунд, Deriv вычисляется за это время 19-35 раз, то есть текущее значение расчетного канала остается неизменным, а время для расчета используется для предыдущего значения из переменной, а текущее постоянно растет. Соответственно производная начинает стремиться к 0.
    в ответ на: Значения секунды до #17399
    SkyMob
    Опрос значений каналов разный для данного примера около 23-37 секунд.
    в ответ на: Значения секунды до #17397
    SkyMob
    https://imgur.com/a/mE1gIKR
    • Ответ изменён 6 лет, 1 месяц назад пользователем SkyMob.
    в ответ на: Значения секунды до #17394
    SkyMob
    Здравствуйте,
    Ввел формулы как указано выше, но в связи с тем, что опрос устройства происходит в несколько раз реже, чем вычисление формул значение Deriv постепенно уменьшается. Я так понимаю, что это связано с тем, что время предыдущего значения берется из переменной, текущее вычисляется при расчете формулы каждый раз, при этом текущее значение остается неизменным.
    Есть ли возможность вычислять значение Deriv только после изменения текущего значения?
