Michael
УчастникДа, именно так, вы все правильно поняли. Программный зумминг и скроллинг…
Так как есть кнопки для масштабирования, хотелось бы надеяться, что шансы есть.-
Ответ изменён 3 года, 1 месяц назад пользователем
Michael.
Michael
УчастникСпасибо, Михаил, за попытку помочь!
Насчет MQTT обязательно посмотрю, как это работает, и самому пригодится (не только по работе).
А по данной задаче есть техзадание, в котором некоторые условия жестко заданы, приходится их придерживаться и искать варианты решения с их использованием…Michael
УчастникПопробую, спасибо!
Из описания одной скады:
Внимание! Первая попытка подключения к OPC UA серверу с включенной политикой безопасности будет безуспешной! Для создания безопасного канала связи, … и OPC UA сервер сначала обменяются сертификатами, при этом, OPC-сервер автоматически поместит сертификат … в список недоверенных сертификатов и … не сможет подключиться к OPC-серверу до тех пор, пока администратор OPC-сервера не переместит сертификат в список доверенных вручную.
Возможно, что-то с обменом сертификатами и доступом к ним (в том числе по ссылке выше, права доступа к сертификатам), надо поизучать.
Ответ изменён 6 лет, 1 месяц назад пользователем
Michael
УчастникСпасибо за ответ, Михаил!
Просис тоже не коннектится.
Честно говоря, на другой машине (вин7 х86) даже инсатовский ОПС тоже не хочет коннектиться к ОвенКлауду (не находит вариант нужного шифрования)…
А на этой — без проблем. И инсатовская Мастерскада тоже подключается напрямую (у нее есть встроенный OPC UA, как и у Рапидскады).Возможно, стоит искать по этому пути: https://github.com/OPCFoundation/UA-.NETStandard/issues/665
Практический смысл следующий:
есть необходимость мониторить объекты по стране. Самый простой способ собрать с них данные — недорогой эзернет-шлюз OwenCloud (нет проблем с IP-адресом, vpn и тд). Просто выставить в интернет.
В скаде единственный источник данных — OwenCloud. В Мастерскаде это подключение не вызывает проблем. Там проблема с веб-клиентом, очень убогое решение. У Вашей скады все гораздо интереснее. Но к сожалению, проблемы с подключением… -
