Michael
Просмотр 15 сообщений - с 16 по 30 (из 34 всего)
  • в ответ на: Экспорт ИСТОРИЧЕСКИХ данных #32591
    Michael
    Извините, картинки вставить не получается, попробую ссылками
    • Ответ изменён 2 года, 6 месяцев назад пользователем Michael.
    в ответ на: Экспорт ИСТОРИЧЕСКИХ данных #32587
    Michael
    Выходной канал создал, тег=2.
    Привязал его к кнопке в представлении.
    В Moddbexport на первой вкладке код команды=2.
    Далее вопрос, куда вставлять текст команды
    `cmd=ExportArchive
    startDT=2022-12-23 10:00:00
    endDT=2022-12-23 11:00:00
    в ответ на: Новая идея про события #32538
    Michael
    Ещё бы номеру канала разрешить быть равным нулю. Приравниваю канал к регистру модбаса, и дальше удобно привязывать данные, но с нулевым регистром приходится извращаться. Без этого нужно делать смещение и его учитывать, но от него тоже много путаницы
    в ответ на: Экспорт ИСТОРИЧЕСКИХ данных #32518
    Michael
    Хорошо, а как применять эти cmd?
    В выходной формуле канала написать ExportArchive(startDT,endDT)? Не найдена команда ExportArchive.
    Или модуль экспорта надо связать с каналом через код команды?
    ExportArchive и ClearTaskQueue не могу вообще нигде не найти, чтобы попытаться разобраться: ни в скриптах, ни в исходном коде
    в ответ на: Экспорт ИСТОРИЧЕСКИХ данных #32514
    Michael
    Такое ощущение, что они помечаются как выгруженные, и больше не отдаются. Глубина архива становится ограничена последним запросом на выгрузку, фактически дальше будут выгружаться только свежеархивированные данные.
    А как копнуть на максимальную глубину?
    Где эти пометки данных ставятся, их бы сбросить…
    в ответ на: Экспорт ИСТОРИЧЕСКИХ данных #32513
    Michael
    Поэкспериментировал сейчас, кое-как исторические данные минутного архива экспортируются. Но похоже, в виде репликации свежеформируемых данных (т.е. сформировалась ежеминутная запись в архив — прилетела одна запись во внешнюю бд.
    Однажды за пару часов тестов (возможно, что в самый первый успешный раз) у меня разом слились во внешнюю базу все записи минутного архива за час безуспешных попыток (что, собственно, и является целью — массовый слив базы). Больше повторить этого не удалось, идут разовые синхронные записи раз в минуту.
    Вот вопрос: у меня скада наработала данных за четыре месяца, мне бы их слить и нормально проанализировать. Как это сделать, в чем затык?
    Если один раз это сработало и на этом все, может что-то очистить надо?
    в ответ на: Функции (формулы) для Rapid SCADA #31129
    Michael
    Например точно можно создать файл из скрипта, например это будет bat файл.
    Код поскажете на будущее? Вдруг пригодится (но мы все равно будем ждать Михаила )))
    в ответ на: Функции (формулы) для Rapid SCADA #31120
    Michael
    Что-то я не уверен, что можно скриптом со связью на мнемосхемах на данном моменте.
    Тут вопрос больше, как в скрипте использовать возможности c# по открытию ссылки в дефолтном браузере, код типа
    ProcessStartInfo sInfo = new ProcessStartInfo("http://example.com/");
    Process.Start(sInfo);
    в ответ на: Функции (формулы) для Rapid SCADA #31118
    Michael
    Подскажите, можно ли открыть ссылку скриптом?
    Хочу не использовать компонент «ссылка», а динамическому рисунку присвоить канал управления, «отправить команду сразу», а там уже через скрипт открыть указанный url.
    Michael
    Логов нет, в журналах Сервера (в Администраторе) бегут два сообщения: Клиент не вошел в систему, попробуйте позже. и Некорректный формат данных, полученных от сервера: не удалось прочитать заголовок пакета данных.
    При этом явно что-то пытается зацепиться, какая-то связь присутствует, любые некорректные изменения данных подключения и сообщения прекращаются.
    Впрочем, это попытки через TCP, туннель еще не запущен…
    • Ответ изменён 2 года, 9 месяцев назад пользователем Michael.
    Michael
    Что-то мне кажется, должно быть какое-то решение с туннелированием.
    А можете подсказать, как вручную переложить и развернуть проект? Куда переложить файлы, как развернуть без графического интерфейса Администратора
    Michael
    И да, если пытаюсь подключиться как обычно, получаю сообщение:
    Ошибка при соединении с Агентом: Клиент не вошел в систему. Попробуйте позже.
    Michael
    А все-таки, туннелировать все эти соединения и пустить через ssh можно?
    Не уверен, что мне откроют эти порты в интернет, типа входи кто хочешь, бери что хочешь…
    tcp LISTEN 0 512 0.0.0.0:10008 0.0.0.0:* users:((«dotnet»,pid=488,fd=315))
    tcp LISTEN 0 4096 0.0.0.0:10002 0.0.0.0:* users:((«dotnet»,pid=484,fd=148))
    tcp LISTEN 0 4096 0.0.0.0:10000 0.0.0.0:* users:((«dotnet»,pid=486,fd=182))
    На самой машине они запущены, как я понимаю.
    в ответ на: Экспорт ИСТОРИЧЕСКИХ данных #30928
    Michael
    Стало чуть понятнее, создал другой проект, нет сообщений об ошибках, ModArcPostgreSql отключил (понял, что он мне не нужен), пытаюсь с помощью ModDbExport выгрузить данные в MySql.
    Но исторические данные все равно не грузятся в стороннюю базу.
    У меня вопрос по вкладке Репликация архивов, что значат:
    Минимальная глубина, Максимальная глубина, Шаг чтения, Бит исторического архива (??? какой надо ставить?).
    Я получаю и выгружаю в MySql текущие данные. Я правильно понимаю, что они почти сразу становятся историческими и они также должны выгружаться с помощью соотв.запроса в ModDbExport?
    в ответ на: Экспорт ИСТОРИЧЕСКИХ данных #30864
    Michael
    Можно. Логин postgres. Пароль Вы сами создаёте при установке сервера БД.
    Спасибо, а какое имя базы данных указывать?
    ПС: что-то я наверно не понимаю в механизмах работы скады, и не помню, чтобы я сервер БД устанавливал…
    • Ответ изменён 2 года, 10 месяцев назад пользователем Michael.
