moreido
УчастникМожет все же скинете гибкий отчёт 2017 года на версию rapidscada 5.0.3.1, мы протестируем ббыстро, если то что нам нужно будет работа ь, приобретем сразу.
moreido
УчастникС этими проблемамы разобрался, теперь появилась новая при запуске scadaserver, scadacomm и остальных выдает ошибку …
«Невозможно запустить службу из командной строки или из отладчика. Сначала требуется установить службу Windows (с помощью instalutil.exe), а затем ее следует запустить, используя программу ServerExplorer, средство администрирования служб Windows или команду .NET START»
Что уже только не делал, переустанавливал службы, с учетной запписью все впорядке, доступы открыты, ничего не помогает…moreido
УчастникЯ сделал резервную копию C\Scada, подскажите как лучше сделать, путем подмены папок получится с нашей версией rapidscada 5.0.3.1, на последнюю , или все же нужно пробовать заново на другой машине устанавливать по новой, я кстати пробовал, все сделал как надо во вкладке включение и отключение компонентов, framework тоже последний стоит, но нифига при установке ругается все равно
Установка Rapid SCADA 5.8.1
Проверка версии Microsoft .NET FrameworkУстановка приложения Сервер
Распаковка файлов из C:\Users\PK\Desktop\Новая папка (2)\Arc\ScadaServer.zip
Установка службы ScadaServerService
Процесс завершён с ошибкой
Установка приложения Сервер завершена с ошибкой:
Служба ScadaServerService не была установленаУстановка приложения Коммуникатор
Распаковка файлов из C:\Users\PK\Desktop\Новая папка (2)\Arc\ScadaComm.zip
Установка службы ScadaCommService
Установка приложения Коммуникатор завершена с ошибкой:
Служба ScadaCommService не была установленаПроверка конфигурации Internet Information Services (IIS)
Перейдите на
Панель управления > Программы > Включение или отключение компонентов Windows
и убедитесь, что компонент Службы WCF > Активация по HTTP установлен для .NET Framework 4+,
а компоненты для .NET Framework 3.5 отключены
Проверка наличия Windows Communication Foundation (WCF)
Регистрация ASP.NET
Установка приложения Вебстанция
Распаковка файлов из C:\Users\PK\Desktop\Новая папка (2)\Arc\ScadaWeb.zip
Выбранный пул приложений: DefaultAppPool
Регистрация веб-приложения Scada
Создание ярлыка Вебстанция
Установка приложения Вебстанция завершена успешноУстановка приложения Агент
Распаковка файлов из C:\Users\PK\Desktop\Новая папка (2)\Arc\ScadaAgent.zip
Установка службы ScadaAgentService
Установка приложения Агент завершена с ошибкой:
Служба ScadaAgentService не была установленаУстановка приложения Администратор
Распаковка файлов из C:\Users\PK\Desktop\Новая папка (2)\Arc\ScadaAdmin.zip
Создание ярлыка Администратор
Установка приложения Администратор завершена успешноУстановка приложения Редактор схем
Распаковка файлов из C:\Users\PK\Desktop\Новая папка (2)\Arc\ScadaSchemeEditor.zip
Установка приложения Редактор схем завершена успешноУстановка приложения Редактор таблиц
Распаковка файлов из C:\Users\PK\Desktop\Новая папка (2)\Arc\ScadaTableEditor.zip
Установка приложения Редактор таблиц завершена успешноУстановка завершена с ошибками
Перезагрузите компьютер, пожалуйстаmoreido
Участникне могу найти нигде вообще в архивах плагин гибкий отчет под нашу версию scada 5.0.3.1, помогите пожалуйста найти
moreido
Участникmikhail Здравствуйте, у нас версия rapidscada 5.0.3.1 , подскажите пожалуйста как нам приобрести плагин гибкий отчет под нашу версию rapidscada без Обновления.
moreido
УчастникМожно поподробнее как это внедрить ? я про то что написал а80808
Ответ изменён 6 лет назад пользователем
moreido.
moreido
УчастникКак вывести в скада представление замеры прошлого предыдущего дня и предыдущего месяца ? Буду очень благодарен если поможете …
