gry-dmitrij
  • в ответ на: Получение роли #17353
    gry-dmitrij
    Благодарю. Сделал 11-ым и действительно все заработало.
    в ответ на: Получение роли #17351
    gry-dmitrij
    Подскажите, что делаю не так?
    Пытаюсь ограничить права, как и советовали ранее. Таблица интерфейсов была https://imgur.com/m26lYfK, добавил новую роль «Admin» https://imgur.com/G2F0YU7, добавил нового пользователя с этой ролью «adm» https://imgur.com/zbSYGUC, добавил права https://imgur.com/gvh4sWf. Если захожу под этим пользователем, скрыты все схемы. Пишет: «Запрошенное представление не существует или у Вас недостаточно прав…».
    Пробовал делать рестарт сервера и коммуникатора через окно «Статус экземпляра» в приложении Администратор. Не помогло.
    в ответ на: Получение роли #17347
    gry-dmitrij
    Хотелось бы скрывать некоторые схемы или таблицы для обычных пользователей, но открыть их для админа. Так же хотелось бы скрыть некоторые элементы на схеме для одних пользователей, и отобразить для других.
    в ответ на: Редактор схем #17268
    gry-dmitrij
    И есть ли способ выделить все компоненты (например, как в других редакторах работает Ctrl + A)?
    • Ответ изменён 5 лет, 10 месяцев назад пользователем gry-dmitrij.
    в ответ на: Режим шаблонов схем #17253
    gry-dmitrij
    Ctrl + F5 Не помогает.
    Вряд ли здесь проблема в кэше браузера. Здесь сервер не принимает конфигурацию
    Например, у меня была в файле привязки строка
    <Binding compID="1" inCnlNum="102" />
    Потом я изменил номер канала на 101
    <Binding compID="1" inCnlNum="101" />
    Перелогиниваюсь, а у меня продолжает считать данные из 102 канала.
    в ответ на: Режим шаблонов схем #17249
    gry-dmitrij
    И еще один вопрос.
    Создал шаблон схемы File.sch, создал файл Binding1.xml, привязал его в таблице Интерфейс. Все заработало.
    Затем меняю файл Binding1.xml, сохраняю. Передаю конфигурацию на сервер. Перелогиниваюсь в веб, а конфигурация на схеме остается старая. Что делать, чтобы обновить конфигурацию?
    Конфигурация меняется только, если пересохранить саму схему. Это так и должно быть? Или есть еще какой-нибудь способ применения?
    в ответ на: Режим шаблонов схем #17246
    gry-dmitrij
    Подскажите, можно ли в файле привязки задавать элементам схемы не значения из каналов, а какие-нибудь статические значения. Например:
    <Binding compID=»1″ inCnlNum=»102″ /> — это для значения из канала
    <Binding compID=»2″ value=»Text» /> — это для статического значения не из канала
