JKQ
  • JKQ
    Спасибо всё получилось, в конфигурационном файле оказалось многоинтересного. Только параметр Off
    в ответ на: Драйвер Telegram #20814
    JKQ
    не работает. я думаю что отсутствие данных это не 0 в телеграмме приходят 3 прочерка
    в ответ на: Драйвер Telegram #20788
    JKQ
    отлично работает! Единственное что реагирует на пропуски данных. когда данных нет (потеря связи) приходят —
    в ответ на: Драйвер Telegram #20772
    JKQ
    Всё получилось. Настроил уведомление На изменение данных канала, но сообщений слишком много так как показания при регулировании меняются.
    Я так понимаю нужно создать новый канал(Дорасчётный ТИ) и использовать формулу. Подскажите пожалуйста какую формулу использовать чтобы данные отправлялись при изменении допустим на 5%
    SetVal(2,(Val(1)??????))
    в ответ на: Драйвер Telegram #20604
    JKQ
    Подниму немного тему. Бот отвечает на /info но тестовое сообщение из scada не отправляет
    КП 167 «kscada_bot»
    DLL : KpTelegram
    Состояние : норма
    Сеанс связи : 19.08.2021 14:44:11
    Команда ТУ : 19.08.2021 13:59:39
    Сеансы связи (всего / ошибок) : 48048 / 2
    Команды ТУ (всего / ошибок) : 9 / 9
    Запросы (всего / ошибок) : 48060 / 2
    Текущие данные тегов КП
    | 1 | Отправлено уведомлений | 0 | |
    | 2 | Режим подписки | Откл | |
    Архивные данные отсутствуют
    в ответ на: Графики ПРО отсутствие графика #17386
    JKQ
    SetVal(yyy,(Val(xxx)==0?Cnl:Val(xxx)))
    В формуле должно быть : вместо ; а так все отлично работает. Спасибо.
    в ответ на: Графики ПРО отсутствие графика #17385
    JKQ
    Помогло
    в ответ на: Графики ПРО отсутствие графика #17371
    JKQ
    скрин
