Seliverstoff.yu
УчастникТочно!!!! Спасибо!)
Seliverstoff.yu
Участникформула cnl/10, а тип канала где посмотреть?Это тип данных в настройках канала? там пусто, но пробовал разные варианты.
Seliverstoff.yu
УчастникВсё хорошо, там и регистры есть в десятичном формате, не так подключил изначально)
Seliverstoff.yu
УчастникпОНЯЛ, СПАСИБО! Буду пробовать)
Seliverstoff.yu
УчастникВозможно и разрывы, вот я и спрашиваю, кто сталкивался, и что с этим можно сделать)
https://disk.yandex.ru/i/7Itim_EuJIHajASeliverstoff.yu
УчастникЭто я делаю, но группой hex не получается так же как в документации ввести например, какой у них там порядок кто его знает))
Seliverstoff.yu
УчастникПосле 23:59:59 формула функционирует корректно.
Seliverstoff.yu
УчастникО, да, эта работает формула, ночью еще проверю после 23:59:59. Спасибо!
Seliverstoff.yu
Участникэта формула не сработала, так же отображает +7 часов.
Seliverstoff.yu
УчастникОшибка начинается с 00:00. Ночью во сколько ошибка исчезает не засек, но создал канал с теми же данными, но не в формате дата время, а просто как число, и вот до 6:59 фиксируется ошибка в формуле, скорее всего из-за отрицательного значения элемента часы (все что до 7 часов минус 7 получается отрицательное значение), а с 7 часов ошибка пропадает в графике.
https://disk.yandex.ru/i/APlNEUrjS_gmDw
https://disk.yandex.ru/i/P_HraxADGpRasg
https://disk.yandex.ru/i/DTNGcy0hmN5Qgw
https://disk.yandex.ru/i/NALzaC-FteQYNg-
Ответ изменён 3 года, 7 месяцев назад пользователем
Seliverstoff.yu.
Seliverstoff.yu
УчастникПредполагал, что можно создать пользователя, например User1 с ролью Гость и, создав право доступа этому пользователю для объекта определенного, у него будет доступ только к этому объекту, и видеть он будет только его, но роль Гость походу имеет доступ ко всему? или уже наверное есть документация же да? в смысле где почитать что куда ставить по правам доступа.
Seliverstoff.yu
УчастникХорошо, постараюсь засечь на выходных, но думаю может, когда число становится отрицательным в 00:00, и -7 часов делают невозможным правильное поведение формулы, но это только предположение?
Seliverstoff.yu
УчастникА как скрывать представления кроме тех, которые разрешены определенному пользователю?
Seliverstoff.yu
УчастникЗаметил, что при подстановки этой формулы, в определенное времы, кажется после полуночи, до скольки не засек, время выводится как 1899 год, не сталкивались? А у тром потом смотрю опять нормально все по дате)
Seliverstoff.yu
УчастникА если файл PlgChartPro.xml удаляется сам при передаче проекта а выполнение? что можно сделать?
А нет, все вроде разобрался. Выбрал графики про в инструментах для графиков и файл не удалился, хотя может еще что-то сделал, но думаю на это.-
Seliverstoff.yu.
