chmak2007
Просмотр 9 сообщений - с 31 по 39 (из 39 всего)
  • в ответ на: Установка Rapid SCADA на Raspberry Pi 2 #15026
    chmak2007
    Произошла ошибка
    • Ответ изменён 6 лет, 6 месяцев назад пользователем chmak2007.
    в ответ на: Установка Rapid SCADA на Raspberry Pi 2 #15025
    chmak2007
    Спасибо попробую о результатах отпишусь
    в ответ на: Установка Rapid SCADA на Raspberry Pi 2 #15019
    chmak2007
    https://yadi.sk/i/GsIdeD4ah3brDQ
    Вроде заработало но в браузере вот так
    в ответ на: Установка Rapid SCADA на Raspberry Pi 2 #15018
    chmak2007
    Вот после установки показывает: Проблема
    в ответ на: Установка Rapid SCADA на Raspberry Pi 2 #15010
    chmak2007
    При установке sudo apt-get install libapache2-mod-mono mono-apache-server4
    получилось root@orangepipc2:~# sudo apt-get install libapache2-mod-mono mono-apache-server4
    Reading package lists… Done
    Building dependency tree
    Reading state information… Done
    mono-apache-server4 is already the newest version (4.7.1-0xamarin2+debian9b1).
    Some packages could not be installed. This may mean that you have
    requested an impossible situation or if you are using the unstable
    distribution that some required packages have not yet been created
    or been moved out of Incoming.
    The following information may help to resolve the situation:
    The following packages have unmet dependencies:
    libapache2-mod-mono : Depends: mono-apache-server (< 4.6) but 4.7.1-0xamarin2+debian9b1 is to be installed or
    mono-apache-server4 (< 4.6) but 4.7.1-0xamarin2+debian9b1 is to be installed or
    mono-apache-server2 (< 4.6) but it is not installable
    E: Unable to correct problems, you have held broken packages.
    в ответ на: Установка Rapid SCADA на Raspberry Pi 2 #14996
    chmak2007
    Вбиваю в браузере IP orange pi не куда не заходит
    в ответ на: Установка Rapid SCADA на Raspberry Pi 2 #14992
    chmak2007
    https://ibb.co/ws1tsCs
    • Ответ изменён 6 лет, 6 месяцев назад пользователем Mikhail.
    в ответ на: Установка Rapid SCADA на Raspberry Pi 2 #14975
    chmak2007
    <Directory /var/www/html/scada/>
    <FilesMatch «\.(xml|log|bak)$»>
    Require all denied
    </FilesMatch>
    </Directory>
    не понятно куда втыкать дайте пожалуйста скрин куда надо размещать.
    в ответ на: Установка Rapid SCADA на Raspberry Pi 2 #14974
    chmak2007
    Добрый день не могу понять устанавливаю scada на orangepi pi p2 + ambian все выполняю по инструкции когда доходит до ввода ip/scada в браузере не чего не происходит в чем может быть проблема.
