timon84
УчастникСнова тупой нубский вопрос.
Как правильно реализовать простую задачу?
Есть канал 36 «Дорасчетный ТИ»
На схеме есть поле «динамический текст»: Входной канал 36, действие «Отправить команду», Канал управления 3.
Канал управления 3: Стандартная, использовать формулу, Какая формула нужна?SetVal(36,Cnl) — не работает.Задача: есть индикатор коэффициента использующегося в расчетах. Нужно в него «тыкнуть» изменить, и сохранить новое значение в канал 36.
timon84
УчастникМеня интересует формат команды для написания формулы в каналах управления, что бы при нажатии на кнопку не вводить ни значения ни пароля…
Посмотрите первую страницу этого топика. Именно с этой проблемой поднята тема.
timon84
УчастникСейчас добыча нефти. Со скадой с 0 первый опыт. За пару дней набросал небольшую оболочку, тестируем, пробуем.
timon84
УчастникНе стал создавать новой темы. Тут некоторые вопросы поднимались уже.
Итак:
1. Графики на схемах, возможно в пакете графики про, но хотелось бы иметь возможность смотреть тренды сразу на схеме.
2. Чек боксы и лист боксы (присваивают переменным заданные значения). Текст привязан к конкретному значению
3. функции в текстовых полях (канал такой-то * на канал такой-то)При наличии 2 и 3 пункта легко реализуется смена единиц измерения.
Например давление в кПа, оператор из листбокса выбирает PSI и в множитель у нас записывается коэффициент, отображение на экране при этом становится скорректированное. Однако в базе хранится значение в нужных, однотипных единицах, что не вызовет путаницы в дальнейшем в отчетах.4. связь динамических рисунков от состояния элементов схемы.
Сегодня попросили нарисовать «напоминалку» гидравлических линий, т.е. для анализа куда пойдут потоки при определенном положении многоходовых кранов. Создавать в базе дополнительные переменные для этого не хочу, что бы не нагружать сервер лишними переменными которые и хранить то не нужно.5. Дополнить базу элементами (платный модуль доп элементов с 2 датчиками это «скудно»)
timon84
УчастникОгромное СПАСИБО!!!
Все оказывается довольно просто, но нигде не описано. 1,5 суток бился с этим. -
