ViktorDV
  • в ответ на: сохранение значений по команде #14127
    ViktorDV
    Ребята, за алгоритм и подсказки огромное всем спасибо. Сейчас проверю. Я кажись уже вижу у себя ошибку. Не взыщите если что. На таком простом и сел лужу… Скрипт на более сложное написал и подключил без проблем. А тут….Провозился пол дня….Пришлось помощи просить…
    в ответ на: сохранение значений по команде #14123
    ViktorDV
    int CodInoms[12] = {32,50,… };
    в ответ на: сохранение значений по команде #14122
    ViktorDV
    Коду полученному соответствует индекс массива
    в ответ на: сохранение значений по команде #14121
    ViktorDV
    Оно то цифровое, но надо в зависимости от кода присвоить каналу номинал 32,50,63,80,100 и т.д. до 1500. Создал массив от 0 до 11 со значением от 32 до 1500
    И читаю с массива по коду 0 — 32, 1 — 50 … и т.д. и не могу в до расчетный канал вывести данные в скаде….Это же так просто…Ан нет, дрова! Ошибку вебстанция фиксирует….
    в ответ на: сохранение значений по команде #14117
    ViktorDV
    Подскажите пожалуйста как проще написать скрипт для использования в следующей ситуации. По каналу телеизмерение получаю код от 0 до 12. Необходимо в зависимости от кода каналу присвоить определенное значение. Вроде все понятно ….А вот и сел в лужу…
    ViktorDV
    Михаил, формула EncodeUnicode(Cnl) базы данных системы почему то не работает. Что не так?
    ViktorDV
    Учитывая то обстоятельство, что объекты (КРУ электроподстанций потребителей) могут расширятся при замене старых ячеек на более современные не все сразу и в одно время, приходится и графику переделывать постепенно, добавляя новые ячейки КРУ на туже линию связи….
    ViktorDV
    Само создание новых однотипных объектов в таблицах устраивает вполне. А вот работа с графикой — бр…..1) Если статически копировать объект со всеми привязанными каналами в графическом редакторе выделяя каждое графическое устройство в какое то одно целое устройство можно упустить «скрытые устройства — устройства без отображения границы устройства. Толщина границы 0.». 2) Перепривязать другие каналы для этого однотипного устройства….Хорошо если их мало….А если использовать выпадающее окно, в котором необходимо перепривязать 40-80 (а то и более) новых каналов созданных при клонировании каналов? О какой быстроте можно говорить?!
    Существует ли возможность клонировани
    я однотипных устройств (новых добавленных объектов к системе скада к существующей линии АСУ ТП ) с автоматическим изменением каналов связи в графическом редакторе. За ранее всем участникам Спасибо.
    ViktorDV
    Система скада формирует ошибку 2 при получении данных после опроса адреса через активный порт МОКСА по протоколу МОДБАС
