ViktorDV
  • в ответ на: сохранение значений по команде #14243
    ViktorDV
    От графических кнопок передается команда и значение без проблем! Всем спасибо! Меня интересует формат команды для написания формулы в каналах управления, что бы при нажатии на кнопку не вводить ни значения ни пароля…
    в ответ на: сохранение значений по команде #14229
    ViktorDV
    Всем доброе утро! Управление запустил. Вот только формулу передачи ну ни как не воспринимает. Подскажите как правильно передать значение 65280
    в ответ на: сохранение значений по команде #14221
    ViktorDV
    Включение произошло при значении 1. Команда стандартная с коммуникатора. Это странно Отключение не работает. Значит команда проходит в блок. Даже не ожидал такого подвоха.
    в ответ на: сохранение значений по команде #14220
    ViktorDV
    Да с коммуникатора отправил команду и так и этак…Ни в какую. Работаю в сети заводской. К админу обратился….
    в ответ на: сохранение значений по команде #14218
    ViktorDV
    Доброе утро всем!!! В блок необходимо передать значение 0xFFKK — где КК — код пароля блока. А поскольку пароля в блоке нет, то вместо КК 00. Соответственно в блок при нажатии на кнопку «Включение» должно передаться значение FF00Н (65280). При поступлении в блок значения 65280 блоком выдается команда на оперативное включение. С таким же значением поступает команда по другому каналу при нажатии на другую кнопку «Отключение». В блоке происходит выполнение команды на отключение. Вроде бы все просто, ан нет…. Где то что то не так просто. Хотя при работе с контроллером VIPA-225 прошло все как по маслу…Но то как говорится было давно и не правда….
    в ответ на: сохранение значений по команде #14205
    ViktorDV
    Систему еще не администрировал. 0xFF00 — пароля на блоках нет. Разрешение управлять включением от АСУ есть. Со стороны блоков никаких ограничений.
    в ответ на: сохранение значений по команде #14204
    ViktorDV
    В Скаде работаю от имени Админа
    в ответ на: сохранение значений по команде #14203
    ViktorDV
    Доброе время суток!!!!
    В железках по протоколу Modbus действительно может быть все что завгодно. 6 блоков управления и защит и все разное до резкой противоположности. Доходит дело даже до абсурда. Да разве только это…На одном из блоков читаю содержание регистров, а параметров и близко то нет. В документации одно, а на самом деле другое…
    Но дело как раз и в том что не которые блоки по протоколу Modbus не хотят включатся…. Бьюсь битый час а запустить от кнопки ни в какую. Может чего то неправильно сделал в скаде…. Может в формуле…. В чем может быть причина и на что необходимо обратить внимание? Если нетрудно прошу алгоритм действия. То есть опишите всю последовательность формирование этой команды. За ранее благодарю! Самое интересное на первом этапе проектирования кнопка включение работала даже без передачи значения канала 0xFF00. После завершения проекта та же кнопка перестала работать. Блок ее явно не видит…
    в ответ на: сохранение значений по команде #14198
    ViktorDV
    Всем доброе время суток!
    Делюсь очередной формулой — Определение старшего байта из целого числа
    public double HighByte(double NumbeReg)
    int x;
    x = (int)NumbeReg;
    byte HighByte = (byte)(x >> 8); ///старший байт
    return HighByte;
    Определение младшего байта из целого числа
    public double LowByte(double NumbeReg)
    int x;
    x = (int)NumbeReg;
    byte LowByte = (byte)(x & 0xFF); ///младший байт
    return LowByte;
    Удачи всем!
    Михаил, а Вам за скаду спасибо! С нетерпением жду клонирование в схематике. Много скрипта подключается на шарпе! Делать можно что только пожелаешь!!!!
    в ответ на: сохранение значений по команде #14190
    ViktorDV
    Поместить необходимо в справочники/формулы, во входнойм до расчетном канале написать — TokNom (Val(125)) — где 125 номер канала и поставить галочку использовать формулу. Удачи всем!!!
    в ответ на: сохранение значений по команде #14189
    ViktorDV
    Всем спасибо!!!!
    в ответ на: сохранение значений по команде #14188
    ViktorDV
    Все работает. Скрипт создан шарпой. Текст привожу. Переменная в оглавлении должна быть double!!! Это важно!!!
    public double TokNom(double InomCod)
    int[] InomCodes = new int[]
    32,63,80,100,125,150,160,200,250,315,400,500,630,750,800,1000,1250,1500};
    int x;
    x = (int)InomCod;
    return InomCodes[x];
    Вдруг кому то пригодится работать с индексами массивов. Пользуйтесь на здоровье!!!!
    Вместо
    написал
    return InomCodes[(int)InomCod];
    увы, скада не работает.
    в ответ на: сохранение значений по команде #14142
    ViktorDV
    Запустить формулу так и не смог. Скада ее не воспринимает
    в ответ на: сохранение значений по команде #14141
    ViktorDV
    public double TokNom(InomCod)
    int InomCodes[18] = {32, 63, 80, 100, 125, 150, 160, 200, 250, 315, 400, 500, 630, 750, 800, 1000, 1250, 1500};
    InomAut = InomCodes[InomCod];
    return InomAut;
    При передаче в вебсервер формула не компилируется и естественно не работает. Ругается. Канал создан до расчетным.Если галочки в колонке использовать формулу нет, при «исправной» формуле компиляция то должна все равно быть. Ан нет.
    в ответ на: сохранение значений по команде #14138
    ViktorDV
    Создал формулу
    return;
    Значение InomCod может быть от 0 до 17
    Из массива InomCodes под идексом InomCod переменной InomAut присвоить значение массива и передать в канал для передачи на вебсервер.
    Сервер ругается. Что не так? Подскажите пожалуйста
