Andre1964
Участниккак только права на объект снимаю все переходит в «НОРМА»
Andre1964
Участникоблако нам также прикрыли
Andre1964
Участникскрин нельзя, а содержимое можно
<DeviceTemplate>
<Options>
<ZeroAddr>false</ZeroAddr>
<DecAddr>true</DecAddr>
<DefByteOrder2 />
<DefByteOrder4 />
<DefByteOrder8 />
</Options>
<ElemGroups>
<ElemGroup active=»true» dataBlock=»InputRegisters» address=»0″ name=»OWEN»>
<Elem type=»float» byteOrder=»2301″ isBitMask=»false» tagCode=»Грязный ДГ температрура» name=»Грязный ДГ температрура» />
<Elem type=»float» byteOrder=»2301″ isBitMask=»false» tagCode=»Грязный ДГ давление» name=»Грязный ДГ давление» />
<Elem type=»float» byteOrder=»2301″ isBitMask=»false» tagCode=»Чистый ДГ температрура» name=»Чистый ДГ температрура» />
<Elem type=»float» byteOrder=»2301″ isBitMask=»false» tagCode=»Чистый ДГ давление» name=»Чистый ДГ давление» />
<Elem type=»float» byteOrder=»2301″ isBitMask=»false» tagCode=»Давление получистый газ» name=»Давление получистый газ» />
<Elem type=»float» byteOrder=»2301″ isBitMask=»false» tagCode=»Перепад между грязным и получистым» name=»Перепад между грязным и получистым» />
<Elem type=»float» byteOrder=»2301″ isBitMask=»false» tagCode=»Перепад между грязным и уравнительным» name=»Перепад между грязным и уравнительным» />
<Elem type=»float» byteOrder=»2301″ isBitMask=»false» tagCode=»Перепад на трубах Вентури» name=»Перепад на трубах Вентури» />
<Elem type=»float» byteOrder=»2301″ isBitMask=»false» tagCode=»Вода температура до ГО» name=»Вода температура до ГО» />
<Elem type=»float» byteOrder=»2301″ isBitMask=»false» tagCode=»Вода температура после ГО» name=»Вода температура после ГО» />
<Elem type=»float» byteOrder=»2301″ isBitMask=»false» tagCode=»Вода давление общее» name=»Вода давление общее» />
<Elem type=»float» byteOrder=»2301″ isBitMask=»false» tagCode=»Вода давление нижн.брызг.системы (лев.ввод)» name=»Вода давление нижн.брызг.системы (лев.ввод)» />
<Elem type=»float» byteOrder=»2301″ isBitMask=»false» tagCode=»Вода давление нижн.брызг.системы (прав.ввод)» name=»Вода давление нижн.брызг.системы (прав.ввод)» />
<Elem type=»float» byteOrder=»2301″ isBitMask=»false» tagCode=»Вода расход на дроссельную группу» name=»Вода расход на дроссельную группу» />
<Elem type=»float» byteOrder=»2301″ isBitMask=»false» tagCode=»Вода расход на трубы Вентури» name=»Вода расход на трубы Вентури» />
<Elem type=»float» byteOrder=»2301″ isBitMask=»false» tagCode=»Вода расход на нижн.брызг.систему (лев.ввод)» name=»Вода расход на нижн.брызг.систему (лев.ввод)» />
<Elem type=»float» byteOrder=»2301″ isBitMask=»false» tagCode=»Вода расход на нижн.брызг.систему (прав.ввод)» name=»Вода расход на нижн.брызг.систему (прав.ввод)» />
<Elem type=»float» byteOrder=»2301″ isBitMask=»false» tagCode=»Содержание СО в помещении водовода» name=»Содержание СО в помещении водовода» />
</ElemGroup>
</ElemGroups>
<Cmds />
</DeviceTemplate>Andre1964
Участникстатус сервера все время стоит в запуске, в норму не приходит
Andre1964
УчастникНе удается получить доступ к сайту, скорее всего от нас закрыт по безопасности
Andre1964
Участникне получается скрин сюда прикрепить, уже пробовал, там есть только откуда взять, а в каналах есть № тега. Еще один нюанс, как только передаю конфигурацию, то в журналах вижу что нет подключения к серверу (и для коммуникатора и для web)
Andre1964
Участникдрайвер modbus, даже теги указывал, ни чего не помогает, в коммутаторе видим а в web нет
Andre1964
Участниксекретные ключи везде совпадают. но в WEB нет отображения, во всех журналах нет ошибок, статус у всех норма, как происходит передача из коммуникатора в WEB ?
Andre1964
Участникинтересная вещи, если секретные ключи не совладают, то web запускается без проблем, но коммуникатор не передает данные, а если ключи совпадают то web пишет что приложение не готово, хотя в ЛС все меняется
Andre1964
УчастникВот конфиг файл сервера, тут явно касяк где то
<ScadaServerConfig>
<GeneralOptions>
<UnrelIfInactive>300</UnrelIfInactive>
<MaxCurDataAge>0</MaxCurDataAge>
<UseArchivalStatus>false</UseArchivalStatus>
<GenerateAckCmd>false</GenerateAckCmd>
<DisableFormulas>false</DisableFormulas>
<EnableFormulasObjNums />
<StopWait>10</StopWait>
<MaxLogSize>1</MaxLogSize>
</GeneralOptions>
<ListenerOptions>
<Port>10000</Port>
<Timeout>10000</Timeout>
<SecretKey>4D7E6F77196484CBE2546EF957828519F4FD143AC59D8183FBC9E999134B5E4A</SecretKey>
</ListenerOptions>
<Modules>
<Module code=»ModArcBasic» />
<Module code=»ModArcPostgreSql» />
<Module code=»ModArcInfluxDb» />
</Modules>
<Archives>
<Archive active=»true» code=»Cur» name=»Current data» kind=»Current» module=»ModArcBasic»>
<Option name=»FlushPeriod» value=»30″ />
<Option name=»LogEnabled» value=»false» />
<Option name=»ReadOnly» value=»false» />
<Option name=»UseCopyDir» value=»false» />
</Archive>
<Archive active=»true» code=»Min» name=»Minute archive» kind=»Historical» module=»ModArcBasic»>
<Option name=»IsPeriodic» value=»true» />
<Option name=»MaxQueueSize» value=»1000″ />
<Option name=»PullToPeriod» value=»0″ />
<Option name=»Retention» value=»365″ />
<Option name=»WriteWithPeriod» value=»true» />
<Option name=»WritingPeriod» value=»1″ />
<Option name=»WritingPeriodUnit» value=»Minute» />
</Archive>
<Archive active=»true» code=»Hour» name=»Hourly archive» kind=»Historical» module=»ModArcBasic»>
<Option name=»WritingPeriodUnit» value=»Hour» />
</Archive>
<Archive active=»false» code=»Day» name=»Daily archive» kind=»Historical» module=»ModArcBasic»>
<Option name=»WritingPeriod» value=»24″ />
</Archive>
<Archive active=»true» code=»Events» name=»Event archive» kind=»Events» module=»ModArcBasic»>
</Archive>
<Archive active=»false» code=»CurCopy» name=»Current data copy» kind=»Current» module=»ModArcPostgreSql»>
<Option name=»BatchSize» value=»1000″ />
<Option name=»Connection» value=»» />
<Option name=»UseDefaultConn» value=»true» />
</Archive>
<Archive active=»false» code=»MinCopy» name=»Minute archive copy» kind=»Historical» module=»ModArcPostgreSql»>
<Option name=»PartitionSize» value=»OneMonth» />
</Archive>
<Archive active=»false» code=»HourCopy» name=»Hourly archive copy» kind=»Historical» module=»ModArcPostgreSql»>
</Archive>
<Archive active=»false» code=»DayCopy» name=»Daily archive copy» kind=»Historical» module=»ModArcPostgreSql»>
</Archive>
<Archive active=»false» code=»EventsCopy» name=»Event archive copy» kind=»Events» module=»ModArcPostgreSql»>
</Archive>
</Archives>
</ScadaServerConfig>Andre1964
Участниксервис Scada Сервера — запускается, ошибок нет , сервер по журналу так же запускается, только к этому серверу никто подключится не может. В 5 версии все без проблем было.
Andre1964
Участникпорт 10000 свободен, там нет никого (смотрю прогой TCPView)
Andre1964
Участникмодуль dotnet установлен, сам web работает, а к серверу нет подключения
Andre1964
Участник1002 и 1008 порты вижу, что через них работает а 1000 его нет, и с ним никто не работает
Andre1964
Участникошибка подключения к серверу, невозможно конфигурацию передать (из журнала WEB)
