maikl
Участникпосле установки файла setup.exe возникла ошибка —
http://skrinshoter.ru/s/030919/PkxBPEkE
требует установить дополнительные компоненты IIS
не смотря на то что как видно из скриншота у меня все галочки задействованы…………..scadaweb не установиласьhttp://skrinshoter.ru/s/030919/RFaCIqDq
http://skrinshoter.ru/s/030919/RsO6yOA0-
Ответ изменён 7 лет, 2 месяца назад пользователем
maikl.
maikl
Участникв инструкции по установке в файле install.txt написано пункт 11. что нужно в apache2.conf добавить следующую строку <Directory /var/www/html/scada/>
<FilesMatch «\.(xml|log|bak)$»>
Require all denied
</FilesMatch>
</Directory>я вставил но правильно_ли???
maikl
Участнику меня стоит — Mono JIT compiler version 6.0.0.319
и версия Rapid SCADA 5.7.1 Mono (размер 9,3 МБ, релиз 29.08.2019)
и причём статус apache2 выдаёт ошибку — http://skrinshoter.ru/s/030919/Q37sBadI
не пойму что не так???maikl
Участнику меня стоит Windows7 начальная
вот скрин компонентов видовс — http://skrinshoter.ru/s/030919/W299iyJw
http://skrinshoter.ru/s/030919/JOWe6d66maikl
Участнику меня та_же херня сижу две недели установить не могу Rapid Scada из за того что стоит урезанная IIS в которой нет консоля управления IIS
maikl
УчастникЗдравствуйте, подскажите пожалуйста что я делаю не так —у меня тоже не получается вызвать вебинтерфейс скады….при наборе в браузере 192.168.1.106:8086/scada выдаёт сообщение 192.168.1.106/login.aspx
четыре раза по инструкции установил на линукс дистрибутивы (из файла install.txt )ни чего не выходит
(стоит Rasbian buster) -
