timur.neo
  • в ответ на: master OPC server,каналы управления. #19943
    timur.neo
    В OPC сервере тип read-write так что проблем не должно быть, как отправить команду на изменение состояния маркера? И вообще есть хоть какой нибудь мануал как элементарно сделать управление лампочкой хотя бы))
    Напрямую с сервера бит меняется нормально.
    в ответ на: Примеры формул #13486
    timur.neo
    Тоже самое по гибкому отчету. В сети нет ни примеров ни мануала по работе с ним.
    в ответ на: Примеры формул #13485
    timur.neo
    Благодарю за ответ, но хотябы опишите 1 пример по шагово для понимания принципа составления.
