ZH.Sergey
Просмотр 15 сообщений - с 1 по 15 (из 18 всего)
  • в ответ на: Вывести текущее время в скаду #26983
    ZH.Sergey
    [ERR] Ошибка при компиляции исходного кода скриптов и формул:
    (377,50): error CS0122: ‘Scripts.Week(DateTime)’ is inaccessible due to its protection level
    Проверьте исходный код в файле C:\Program Files\SCADA\ScadaServer\Log\CalcEngine.cs
    в ответ на: Вывести текущее время в скаду #26980
    ZH.Sergey
    Здравствуйте!
    Всех с наступившими праздниками!
    Подскажите пожалуйста, как в v6 вывести день недели?
    В версии 5.8 работала такая формула:
    // double Week(DateTime dt)
    string week = dt.DayOfWeek.ToString();
    double s=0;
    if (week==»Sunday») s=7;
    if (week==»Monday») s=1;
    if (week==»Tuesday») s=2;
    if (week==»Wednesday») s=3;
    if (week==»Thursday») s=4;
    if (week==»Friday») s=5;
    if (week==»Saturday») s=6;
    return s;
    • Ответ изменён 3 года, 10 месяцев назад пользователем ZH.Sergey. Причина: опечатка
    в ответ на: Графики #25767
    ZH.Sergey
    Проблема решилась, я использую https. Надо в конфиге плагина chart pro раскоментировать строки
    <!— Uncomment the block below to allow HTTPS connection —>
    <endpoint address=»» behaviorConfiguration=»chartBehavior»
    binding=»webHttpBinding» bindingConfiguration=»chartHttpsBind» contract=»Scada.Web.Plugins.ChartPro.ChartSvc» />
    в ответ на: Графики #25763
    ZH.Sergey
    На каком ресурсе лучше выложить изображение,чтоб отобразилось на форуме?
    • Ответ изменён 4 года назад пользователем ZH.Sergey.
    в ответ на: Графики #25760
    ZH.Sergey
    https://disk.yandex.ru/i/5xjTM_9uo9-wAw
    • Ответ изменён 4 года назад пользователем Mikhail.
    в ответ на: Графики #25759
    ZH.Sergey
    Здравствуйте. В меню выбираю, допустим 3 дня, в шкале времени видно 3 дня, график отрисовывается только от первых суток выбранного диапазона
    в ответ на: Графики #25747
    ZH.Sergey
    В этом примере отображаются корректно за несколько дней
    пример
    в ответ на: Графики #25746
    ZH.Sergey
    Данные есть по сегодняшний день, а отображаются только одни сутки
    в ответ на: Графики #25744
    ZH.Sergey
    графики про
    в ответ на: Графики #25742
    ZH.Sergey
    Это я сделал, масштабирование отображается, но данные на нем только одни (первые) сутки диапазона. Как вставить изображение в сообщение?
    в ответ на: Графики #25738
    ZH.Sergey
    Здравствуйте.
    Графики про отображает только одни сутки.
    Как исправить?
    Вебстанция 5.1.3.0,
    плагин графики про 5.1.0.1
    • Ответ изменён 4 года назад пользователем ZH.Sergey. Причина: Указал версии ПО
    ZH.Sergey
    по экспоненте
    • Ответ изменён 5 лет, 10 месяцев назад пользователем ZH.Sergey.
    ZH.Sergey
    Текущие данные 1 мин, минутные 10 мин, часовые 1 час.
    Об этих настройках не нашел никакого описания… в результате потратил много времени на поиски решения.
    ZH.Sergey
    Причем если ставить значения меньше, рисуется рваная линия, причем как то не симметрично…
    ZH.Sergey
    Здравствуйте.
    версия графики (не про)
    Этот параметр по умолчанию 90 сек. в предыдущей версии все работало
    В этой версии проблему решило значение 1800 сек
