Baranov.MA@outlook.com
  • в ответ на: Не устанавливается Rapid Scada #13159
    Ещё что заметил, что в диспетчере задач они отображаются и вроде даже в работе, но ни в треи ни где либо еще я их найти не могу.
    в ответ на: Не устанавливается Rapid Scada #13158
    Так же в папке «Log» C:\SCADA\ScadaAgent\Log\ScadaAgent.txt пишется что все запущенно:
    2019-08-08 22:38:18 <EVOLUTION><СИСТЕМА><ACT> Агент 5.0.1.0 запущен
    2019-08-08 22:38:19 <EVOLUTION><СИСТЕМА><ACT> WCF-служба запущена по адресу http://localhost:10002/ScadaAgent/ScadaAgentSvc/
    2019-08-08 22:38:19 <EVOLUTION><СИСТЕМА><ACT> Запуск обработки логики
    в ответ на: Не устанавливается Rapid Scada #13157
    И вроде пишет что все ОК, а программы не устанавливаются.
    в ответ на: Не устанавливается Rapid Scada #13156
    Читаем что пишется в указанном файле C:\SCADA\ScadaAgent\ScadaAgentSvc.InstallLog
    Выполняется установка сборки ‘C:\SCADA\ScadaAgent\ScadaAgentSvc.exe’.
    Затронуты следующие параметры:
    logtoconsole =
    logfile = C:\SCADA\ScadaAgent\ScadaAgentSvc.InstallLog
    assemblypath = C:\SCADA\ScadaAgent\ScadaAgentSvc.exe
    Устанавливается служба ScadaAgentService…
    Создается исходный EventLog ScadaAgentService в журнале Application…
    Выполняется откат для сборки ‘C:\SCADA\ScadaAgent\ScadaAgentSvc.exe’.
    logtoconsole =
    Восстанавливается исходное состояние журнала событий для источника ScadaAgentService.
    по другим службам Server и Comm пишется тоже самое только меняется название файла.
    в ответ на: Не устанавливается Rapid Scada #13155
    Запуск C:\SCADA\ScadaServer\svc_install.bat ситуация аналогична:
    Выполняется групповая операция установки.
    Начинается этап установки процедуры установки.
    См. файл журнала выполнения операция для сборки C:\SCADA\ScadaServer\ScadaServerSvc.exe.
    Данный файл находится в C:\SCADA\ScadaServer\ScadaServerSvc.InstallLog.
    На этапе установки возникло исключение.
    System.ComponentModel.Win32Exception: Указанная служба уже существует
    Начинается этап отката процедуры установки.
    Этап отката выполнен успешно.
    Групповая операция установки выполнена.
    в ответ на: Не устанавливается Rapid Scada #13154
    Запуск C:\SCADA\ScadaComm\svc_install.bat ситуация аналогична:
    См. файл журнала выполнения операция для сборки C:\SCADA\ScadaComm\ScadaCommSvc.exe.
    Данный файл находится в C:\SCADA\ScadaComm\ScadaCommSvc.InstallLog.
    в ответ на: Не устанавливается Rapid Scada #13153
    Первый запуск C:\SCADA\ScadaAgent\svc_install.bat
    См. файл журнала выполнения операция для сборки C:\SCADA\ScadaAgent\ScadaAgentSvc.exe.
    Данный файл находится в C:\SCADA\ScadaAgent\ScadaAgentSvc.InstallLog.
    в ответ на: Не устанавливается Rapid Scada #12962
    в ответ на: Не устанавливается Rapid Scada #12961
    Пожалуйста подскажите как я могу прикрепить файлы к сообщению. Я хотел изначально, но так и не понял как это сделать?
