talbutdinov
УчастникРешил пересоздать КП и линии заново и все сразу заработало. Видимо что-то не так пошло при перезаливке драйвера.
Теперь вопрос такой: а как-то можно группировать события, т.е. если сегодня события такого рода по такому каналу было, то чтобы оно сегодня больше не выскакивало?
talbutdinov
УчастникНаверное, самое быстрое решение — подключиться к Вашему компьютеру и посмотреть. Но это платно.
Цена вопроса?
Класс и метод, где это делается, я подскажу.
Можно попробовать посмотреть логику.
talbutdinov
УчастникВообще-то, глядя на скриншоты, события должны появляться. Попробуйте работу границ на каком-либо простейшем проекте.
Есть какие-то логи, где можно посмотреть, что не так. Готов скинуть базы посмотреть. А на счет простого проекта не знаю даже как это, по мне проще некуда, данные загружаются и отображаются, подскажите, как его сделать.
У нас все крутится на сервере Linux, может что-то в этом.
talbutdinov
УчастникА выход за границы определенных значений разве не есть событие? Оно каждый час можно сказать наступает, а внизу не отображается …
talbutdinov
УчастникПо фильтрам смотрел и там и там, формул не используется, так как рассчитываю пока на стандартные инструменты в виде аварийных границ. Прилагаю скрин настройки каналов и что отображается на веб станции. Возможно есть какие-то логи, где можно откопать истину?
https://yadi.sk/i/5eluM2ldsBusWA
https://yadi.sk/i/WyZ6o-9mIJLvqAtalbutdinov
Участник1. Тоже читал, что ставишь галочку и будет тебе счастье, но не выходит. Есть подозрение, что где-то возможно ошибка в настройках у меня, так как половина каналов настроенные на события по выходу за границы, часть из них подсвечивается выбранными цветами, а половина нет, настройки все везде идентичны. Куда копать не приложу. Список по событиям пуст.
2. Есть мануалы, примеры? По сути это будут те же самые события, только логика определения их наступления будет чуть сложнее.
Ответ изменён 7 лет, 3 месяца назад пользователем
talbutdinov.
talbutdinov
УчастникИмеется почасовой архив приборов учета, которые раз в час обновляются. Имеется настройка, что если определенные параметры выходят за пределы, они подсвечиваются цветом (кстати есть предложение сделать подсветку не только цветом шрифта, но и фона, так как на достаточном расстоянии не совсем ясно какой цвет у шрифта. Хочется сделать следующее:
1. При срабатывании события (выход параметры за приделы указанных границ) снизу в событиях отображалось такое событие списком, что например произошло что-то страшное, а не надо было перебирать все таблицы.
2. По наступлении определенного времени запускалась проверка с заданным алгоритмом, хотим по часовым срезам настроить свой алгоритм определения утечки воды, а также выхода из строя приборов учета.Готовы подключиться к доработке, если ткнуть куда копать, с драйвером вроде бы разобрались, нужно еще феншуй навести, но логика работает в целом на 4+.
talbutdinov.
talbutdinov
УчастникНемного разобрался в чем была проблема! Дело в том, что драйвер пишу сам и изучаю попутно Rapid-у. Я по ошибке в драйвере сам устанавливал тип статуса значения и ждал, что система мне определит это свойство. Из примера взял и использовал сам того не понимая
SetCurData(0, kanal1, 1);, а нужно былоSetCurData(0, kanal1, BaseValues.CnlStatuses.Defined);. Но кстати почему-то у одного устройства это работает, у другого нет, драйвер один и тот же, пока разбираюсь, видимо тоже где-то мой косяк.talbutdinov
УчастникПоставьте нижняя предупредительная 30, а нижняя аварийная 10. Я так понимаю у Вас идёт обратный отсчёт дней?
Да идет обратный отсчет дней. Делал так и обратно, все равно либо черным как текущие, либо зеленым как архивные (
talbutdinov
УчастникЕсли я все правильно понял, то я сам решаю где какому событию быть в виде цвета шрифта и задаю я его номером
TagData[0].Stat = 2;Если так, то как мне получить настройки линии КП, у которой заданы как раз таки эти границы, чтобы мне уже было с чем сравнивать данное значение.
talbutdinov
УчастникУ меня есть тэг, который показывает количество дней до поверки прибора учета. Мне нужно, чтобы если осталось 30 дней и менее оранжевым подсвечивалось, а если меньше 10 дней, то красным.
Получается я в линии указываю, что нижняя граница 3650 дней, а верхняя граница за которую не желательно выходить 30 дней, а аварийная верхняя 10 дней. Но цветом не отмечается.
Есть еще такие свойства линии, как:
Запись событий
Звук событий
Событие по изменению
События по неопределенному состояниюМожет какое-то из них нужно включать? Что каждый из них означает?
talbutdinov
УчастникВсе теперь заработало! Спасибо большое! Пересмотрел немного логику записи значений и все встало на свои места!
talbutdinov
УчастникВидимо что-то я не так настраиваю, ничего не подсвечивается. Представление табличное. Настроил границы.
https://yadi.sk/i/zQWHHpFgLOYkkgtalbutdinov
УчастникКак настраиваются и работают верхние (нижние) и аварийные границы. В Администраторе настроил их, но в WEB ничего не происходит, думал как-то подсвечиваться будет зеленым или красным, или это надо делать как-то другим способом? Хочется, чтобы при выходе за предельные значения было небольшое уведомление.
talbutdinov
УчастникВообще не совсем понятна логика отображения текущего значения, так как в текущем значении отображается значение, которое было на 15:00.
https://yadi.sk/i/tq9ykoZdkZeVUg
https://yadi.sk/i/hGflFw_Y1MbHpw-
talbutdinov.
