a80808УчастникВопрос для @manjey73 (ну или еще кто знает )))
Какие режимы надо выставить на Teleofis ER108-R4U2 чтобы подключить через него Меркурий 240 к серверу?
a80808УчастникАААА я не посмотрел что это про RapidGate!
Да, тут сложно… т.е. получается надо на статус соединения как то ориентироваться…
a80808УчастникДа, и по времени нельзя — на статических данных получим недостоверность. А соединение сохранялось? Где то мне встречалась настройка «Считать данные недостоверными при (чем то там) после ххх минут» Опять же драйвер должен сказать про (что то там) — обрыв связи и т.п.
a80808УчастникДа, есть такое, тоже сталкивался.
Ощущение, что если источник не скажет, что данные недействительны (или драйвер), система сама этого не понимает
a80808Участникна mail.ru 465 указан. С других клиентов на этом же аккаунте 465 работает
a80808УчастникСпасибо!
Будем пробовать
a80808УчастникВопрос по подключению — я могу увязать несколько счетчиков в одну ветку на RS-485? Адреса разумеется разные… Эдак штук шесть….
Ну не работал я с ними ((((
a80808УчастникНа данные канала…
a80808УчастникРазумеется если триггер активен…
a80808УчастникВ моем случае осуществить обмен между Рапидом и еще кем то. Вот пусть и ходят на наш сервер
a80808УчастникА в в6 источник данных — это не может быть сервером? Для внешних
a80808УчастникЯ с OPC не очень в ладах…по мне так лучше MQTT.
Но вот скоро похоже предстоит та же песня что и у вас — передавать данные в другую систему по OPC UA. И поэтому эта тема «вызывает у меня живой интерес!» (с) т/ф «Покровские ворота»
a80808УчастникДа, он именно выгружает данные в сторонние БД. К OPC он никакого отношения не имеет.
a80808УчастникСамое смешное, что у них там long на самом деле int (4 байта)
a80808УчастникАга, считал и сам увидел )))
Просто сложить.
Все равно спасибо! -
