Добрый день, Михаил!
Возможно ли задать логику вывода информации?
Грубо говоря, чтобы вот это значение «20 000,0» которое показано на рисунке, выводилось только в том случае, когда мы нажимаем на кнопку. Соответственно с помощью этой кнопки происходит запрос данных на сервер, а он нам высылает это значение «20 000,0», и выводит на нужную надпись.
Как сделать так, чтобы эта кнопка была так запрограммирована, если возможно?
Или, как вы сказали это логика работы зависит от OPC-сервера.
То тогда, можно уточнить, как настроить обработку команд на OPC-сервере?
Для того, чтобы при отправке команд на OPC-сервер, он их обрабатывал, а затем высылал те данные которые нам необходимы, а также выводил их там где нам нужно.
