Ruslan Unezhev
  • в ответ на: Плагин Карты (модернизация) #11281
    Ruslan Unezhev
    Avast Secure, но в Хроме тоже самое.
    в ответ на: Плагин Карты (модернизация) #11269
    Ruslan Unezhev
    при повторном клике окно расширяется и все становится на место.
    в ответ на: Плагин Карты (модернизация) #11267
    Ruslan Unezhev
    Нажмите Ctrl+F5 в браузере.
    Теперь текст строки выходит за пределы окна, как бы висят в воздухе над картой.
    в ответ на: Плагин Карты (модернизация) #11263
    Ruslan Unezhev
    Ещё вопрос по карте- можно сделать так чтобы ссылка показать подробнее открывала новую вкладку?
    в ответ на: Плагин Карты (модернизация) #11260
    Ruslan Unezhev
    Добавил запись, ничего не изменилось.
    в ответ на: Плагин Карты (модернизация) #11259
    Ruslan Unezhev
    массивами действительно лучше получилось, спасибо! При чем у меня много одинаковых объектов, обошлось 2 массивами и 1 расчетной функцией.
    в ответ на: Плагин Карты (модернизация) #11244
    Ruslan Unezhev
    Я такую формулу пробовал на входной канал, до ограничения числа символов в строке(все каналы не поместились, а их примерно 8). Если делать ее отдельно, то на 1 объект вроде ничего, а если их 10, а если больше 100. И это все номера каналов нужно сверять и записывать в отдельную формулу, и не дай бог ошибёшься, или нужно добавить еще контроль нового канала на все объекты, или убрать?
    2. Скрин(не понял как здесь вставить.) Проблема оказалась не столь большой, нужно «перекликнуть» по объекту.
    https://pastenow.ru/b1793d6ccb9b1517853f1c4d257f5542
    в ответ на: Плагин Карты (модернизация) #11241
    Ruslan Unezhev
    Странно. Сейчас смотрел карты, окно то растягивается нормально, параметр-значение в одной строке, то переносится.?
    в ответ на: Плагин Карты (модернизация) #11240
    Ruslan Unezhev
    1. у входного канала есть превышение и занижение показания, по которому определяется статус канала. Если их например 8, то как понять общий статус, а если еще добавить дискретные сигналы( Пока я с помощью формулы на каждом контролируемом канале при статусе <>13 присваиваю дорасчётному каналу 1 и минутным каналом его сбрасываю на 0. Более изящного способа еще не нашел. (Кому надо подробней, расскажу)
    2. При клике на значок объекта, разворачивается окно, с текущими параметрами, так получилось, что некоторые из них не влезают и поле «параметр — значение», отображаются в две строки, это про авторазмер. На нарисованной схеме я сэкономил место путем замены наименования параметра на интуитивно понятный ярлык (пр. кран с красной ручкой- горячая вода). На карте так можно? Сами значки объекта однообразны и при увеличении масштаба сливаются в один комок. Было бы здорово если бы при изменении размеров карты значки тоже масштабировались, а если им можно было задавать свои иконки вообще супер.
    P.S. Для меня достаточно взглянуть на таблицу параметров и все по объектам ясно. Но видели бы вы как нервно крутят скрол диспетчера, в поисках смысла) Вот и приходится все разжёвывать, что уж говорить для них что занижение, что аварийное занижение все одно — «…что то синенькое пикнуло»
