TawУчастникКак экспортировать данные только с определенныx каналов? Мне нужно описание sql запроса на стороне модуля.
TawУчастникНа стороне БД куча хранимых процедур и триггеров. Но у меня даже в Модуле не хочет работать sql запрос
IF (@cnlnum = 270 )
BEGIN
INSERT INTO cnldata (datetime, cnlnum, val, stat) VALUES (@dateTime, @cnlnum, @val, @stat);
END;
В логе ошибка
INSERT INTO cnldata (datetime, cnlnum, val, stat) VALUES’ at line 18
2019-06-25 15:45:33 Unable to enqueue current data. The maximum size of the queue 100 is exceeded
2019-06-25 15:45:34 Unable to enqueue current data. The maximum size of the queue 100 is exceeded
2019-06-25 15:45:34 Error export current data to DB MySQL — 127.0.0.1:3306: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near ‘IF (601 = 270 )
BEGIN
TawУчастникПример на форуме только через хранимые процедуры. Это можно решить только через хранимые процедуры и триггеры?
В модуле скрипт такой:
IF (datepart (ss, @dateTime) < 7) and ( @cnlNum = 385 or @cnlNum = 402 or @cnlNum = 451 or @cnlNum = 418)
BEGIN
EXEC [dbo].[UNSP_GPA_Export] @dateTime, @cnlNum, @val;
END;
В базе хранимая процедура:/****** Object: StoredProcedure [dbo].[UNSP_GPA_Export] Script Date: 24.02.2019 16:05:36 ******/
SET ANSI_NULLS ON
GO
SET QUOTED_IDENTIFIER ON
GOALTER PROCEDURE [dbo].[UNSP_GPA_Export]
(@moment datetime,
@CnlNum int,
@val1 float
AS
BEGIN
declare
@name varchar(20);SET NOCOUNT ON
set @name =
case
when @CnlNum = 385 then ‘UNSP_GPA1_power’
when @CnlNum = 402 then ‘UNSP_GPA2_power’
when @CnlNum = 451 then ‘UNSP_GPA3_power’
when @CnlNum = 418 then ‘UNSP_GPA4_power’
end;
Insert into dbo.data(moment,sensor,value) values (@moment,@name,@Val1)
END
TawУчастникВ темах по работе с модулем экспорта возникала проблема
2. По умолчанию скрипт экспортирует все каналы, как бы фильтровать чтобы экспортировать только выбранные каналы. Например у меня 100 каналов требуется экспортировать только 10 каналов.
“baur” решил ее, написав ответ в двух словах логику включил в SQL-скрипт
Как выглядит эта логика и можно ли поподробнее как вы сформировали Sql запрос. Можете его привести в этой теме?
TawУчастникВопрос к “baur”, и к остальным. Как вы решили проблему
Вы написали Спасибо, логику включил в SQL-скрипт
TawУчастникПрописал путь custom/index.html — не помогает. Переместил папку custom в папку Interface для проекта — тоже не помогает. В чем может быть проблема?
TawУчастникДело в том, что я не отправляю события и архивы. Я отключил эти опции экспорта. Я отправляю только текущие данные. Ошибка сохраняется
2019-06-25 08:33:49 Unable to enqueue an event. The maximum size of the queue 100 is exceeded
Включил эти опции экспорта для событий и архивов и ошибка исчезла. Опция флажок экспорт для событий, архива и текущих данных создает ошибку если вы отключаете эту опцию.
Тогда вообще зачем эта опция-флажок для экспорта? Если ее убираешь то ошибка генерируется. Эта ошибка была чисто для событий и архива. Потому что я отключил флажок. На экспорт текущих данных эта ошибка не влияла. Я думаю надо доработать опции флажки и в сообщении об ошибке указать источник (возникла из за экспорта событий, текущих данных или архива).
Я удалил sql запросы в экспорте архивов и событий, но оставил флажки и все работает.
Отключаю флажки опции экспорта для архива и событий — и как следствие возникает эта ошибка.
TawУчастникВопросы:
1) В логе все равно ошибка.
Но все работает. Что означает вообще эта ошибка?
2) Как сделать чтобы данные экспортировались только для одного канала с периодичностью в 1 секунду?
TawУчастникВ общем то сделал чтобы было количество строк в таблице ровно столько сколько каналов. Пришлось под себя БД переделать и немного изменить запрос Ramiros и как он сказал сделать primary столбец numcnl. Просто примеры запросов и структур БД в справке устарели. Действительно передает реальные текущие данные канала в строку БД. Также как и при импорте БД в режиме реального времени. Каждый канал для каждой строки БД.
TawУчастникПокоректировал запрос
ON DUPLICATE KEY UPDATE datetime =@dateTime;
Модуль отправляет какую то партию данных а потом затихает
все равно выбивает ошибку
2019-06-24 15:46:37 Start ModDBExport module
2019-06-24 15:47:08 Unable to enqueue an event. The maximum size of the queue 100 is exceeded
TawУчастникв логе ошибка для запроса INSERT INTO cnldata (cnlnum, val, stat)
VALUES ( @cnlNum, @val, @stat)
ON DUPLICATE KEY UPDATE val = @val, stat = @statError export current data to DB MySQL — 127.0.0.1:3306: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near ‘0, stat = 1’ at line 7
TawУчастникИли экспортировать данные только для одного канала а не для всех?
TawУчастникНо когда поле datatime было ключевым то оно при запуске сервера партию данных экспортирует а потом затихает с появлением в логе ошибки описанной выше и экспорт прекращался.
Получается в секунду нельзя делать больше одной записи. Но получается на деле больше одной записи.
Как сделать уникальным поле для канала, чтобы записывалась в таблицу и обновлялась только одна строка для канала?
TawУчастник
Дублирование записей в каналах. Хотелось бы чтобы был один канал и одно значение для него.
TawУчастникРаботает и реагирует на изменение канала.
