Стартовая страница › Форумы › Вопросы по установке › IIS7 и Windows7 домашняя базовая
- В этой теме 13 ответов, 5 участников, последнее обновление 4 года, 7 месяцев назад сделано Mikhail.
12.12.2017 в 17:03 #8096T_AlexУчастник
Имеется компьютер с ОС — Windows 7 Домашняя Базовая. При установке Вебстанции RapidScada появляется сообщение:Запуск установки Rapid SCADA 5.4.1, 12.12.2017 14:33:22
Проверка версии Microsoft .NET Framework
Проверка конфигурации Internet Information Services (IIS)
Для установки Вебстанция необходимо установить следующие компоненты Internet Information Services (IIS):
ASP.NET,
Документ по умолчанию,
Расширения ISAPI,
Статическое содержимое,
Фильтры ISAPI
Для этого перейдите на
Панель управления > Программы > Включение или отключение компонентов Windows
Установка завершена с ошибками 12.12.2017 14:33:23Насколько я изучил материал, то причиной появления этого сообщения являются ограничения Домашней версии ОС, в которой нельзя установить требуемые компоненты IIS.
Подскажите, есть ли способ установить SCADу на такую ОС.12.12.2017 в 17:20 #8097MikhailМодераторДобрый день!
Действительно, существуют версии Windows с обрезанным IIS. Чтобы точно проверить, пришлите ссылку на скриншот окна компонентов Windows.Когда-то давно вместо IIS можно было использовать веб-сервер WebMatrix https://www.microsoft.com/web/webmatrix/v2/
Можете попробовать. Потребуется установка веб-приложения вручную. Но лучше всё же найти другой компьютер, на котором есть возможность установки IIS.
12.12.2017 в 17:54 #810114.12.2017 в 14:18 #8105MikhailМодераторСудя по скриншоту, IIS у Вас есть.
Попробуйте поставить веб-приложение вручную: http://doc.rapidscada.net/content/ru/installation-and-run/manual-installation.html16.05.2018 в 09:13 #9328mvv93УчастникА если в Администрировании отсутствует Диспетчер служб IIS?
16.05.2018 в 19:32 #9339MikhailМодераторОн появляется после установки нужных компонентов Windows (которые указаны в инструкции по установке).
16.05.2018 в 19:33 #9340MikhailМодераторБыли какие-то старые урезанные версии Windows, в которых не доступен IIS, но достаточно редко такие попадаются.
02.09.2019 в 17:34 #13502maiklУчастнику меня та_же херня сижу две недели установить не могу Rapid Scada из за того что стоит урезанная IIS в которой нет консоля управления IIS
02.09.2019 в 17:55 #13503MikhailМодераторУ Вас какая Windows по номеру? Нет только консоли или полностью отсутствует IIS?
03.09.2019 в 12:34 #13515maiklУчастнику меня стоит Windows7 начальная
вот скрин компонентов видовс — http://skrinshoter.ru/s/030919/W299iyJw
http://skrinshoter.ru/s/030919/JOWe6d6603.09.2019 в 17:23 #13518MikhailМодератор«Средства управления веб-сайтом» — это и есть консоль управления IIS.
Что именно не работает после установки?03.09.2019 в 19:10 #13523maiklУчастникпосле установки файла setup.exe возникла ошибка —
http://skrinshoter.ru/s/030919/PkxBPEkE
требует установить дополнительные компоненты IIS
не смотря на то что как видно из скриншота у меня все галочки задействованы…………..scadaweb не установиласьhttp://skrinshoter.ru/s/030919/RFaCIqDq
http://skrinshoter.ru/s/030919/RsO6yOA0- Этот ответ был изменен 4 года, 7 месяцев назад от maikl.
03.09.2019 в 19:49 #13525manjey73УчастникНа Windows 7 Хомяке IIS просто нету, возможно некоторые службы для его управления есть, но его самого быть не должно. Это можно проверить на сайте Microsoft. Возможно вам необходимо скачать его отдельно и установить.
- Этот ответ был изменен 4 года, 7 месяцев назад от manjey73.
04.09.2019 в 17:18 #13538MikhailМодераторВозможно вам необходимо скачать его отдельно и установить.
Вряд ли это возможно.
Что будет при попытке открыть http://localhost/ ?
