Стартовая страница › Форумы › Rapid SCADA на Linux-контроллерах и Raspberry Pi › Apache + RapidScada
- В этой теме 18 ответов, 4 участника, последнее обновление 5 лет, 9 месяцев назад сделано Mikhail.
25.07.2017 в 09:55 #6740manjey73Участник
Пока не разобрался со всеми настройками, но вот что сыпет в ошибки apache при запуске WEB. Может это как-то поможет в поиске почему при двойном входе из локальной сети и локально на Raspberry.
[Tue Jul 25 09:47:16.973515 2017] [mpm_prefork:notice] [pid 21130] AH00163: Apache/2.4.10 (Raspbian) mod_mono/3.8 mpm-itk/2.4.7-02 configured -- resuming normal operations [Tue Jul 25 09:47:16.973921 2017] [core:notice] [pid 21130] AH00094: Command line: '/usr/sbin/apache2' (info) Auto generated encryption keys not saved: System.Security.SecurityException: No access to the given key ---> System.UnauthorizedAccessException: Access to the path "/var/www/.mono" is denied. at System.IO.Directory.CreateDirectoriesInternal (System.String path) [0x00000] in <filename unknown>:0 at System.IO.Directory.CreateDirectory (System.String path) [0x00000] in <filename unknown>:0 at System.IO.DirectoryInfo.Create () [0x00000] in <filename unknown>:0 at (wrapper remoting-invoke-with-check) System.IO.DirectoryInfo:Create () at System.IO.Directory.CreateDirectoriesInternal (System.String path) [0x00000] in <filename unknown>:0 at System.IO.Directory.CreateDirectory (System.String path) [0x00000] in <filename unknown>:0 at System.IO.DirectoryInfo.Create () [0x00000] in <filename unknown>:0 at (wrapper remoting-invoke-with-check) System.IO.DirectoryInfo:Create () at System.IO.Directory.CreateDirectoriesInternal (System.String path) [0x00000] in <filename unknown>:0 at System.IO.Directory.CreateDirectory (System.String path) [0x00000] in <filename unknown>:0 at Microsoft.Win32.KeyHandler..ctor (Microsoft.Win32.RegistryKey rkey, System.String basedir, Boolean is_volatile) [0x00000] in <filename unknown>:0 --- End of inner exception stack trace --- at Microsoft.Win32.KeyHandler..ctor (Microsoft.Win32.RegistryKey rkey, System.String basedir, Boolean is_volatile) [0x00000] in <filename unknown>:0 at Microsoft.Win32.KeyHandler..ctor (Microsoft.Win32.RegistryKey rkey, System.String basedir) [0x00000] in <filename unknown>:0 at Microsoft.Win32.KeyHandler.Lookup (Microsoft.Win32.RegistryKey rkey, Boolean createNonExisting) [0x00000] in <filename unknown>:0 at Microsoft.Win32.UnixRegistryApi.OpenSubKey (Microsoft.Win32.RegistryKey rkey, System.String keyname, Boolean writable) [0x00000] in <filename unknown>:0 at Microsoft.Win32.RegistryKey.OpenSubKey (System.String name, Boolean writable) [0x00000] in <filename unknown>:0 at (wrapper remoting-invoke-with-check) Microsoft.Win32.RegistryKey:OpenSubKey (string,bool) at System.Web.Configuration.MachineKeyRegistryStorage.OpenRegistryKey (System.String path, Boolean write) [0x00000] in <filename unknown>:0 at System.Web.Configuration.MachineKeyRegistryStorage.Store (System.Byte[] buf, KeyType kt) [0x00000] in <filename unknown>:0 (info) Auto generated encryption keys not saved: System.Security.SecurityException: No access to the given key ---> System.UnauthorizedAccessException: Access to the path "/var/www/.mono" is denied. at System.IO.Directory.CreateDirectoriesInternal (System.String path) [0x00000] in <filename unknown>:0 at System.IO.Directory.CreateDirectory (System.String path) [0x00000] in <filename unknown>:0 at System.IO.DirectoryInfo.Create () [0x00000] in <filename unknown>:0 at (wrapper remoting-invoke-with-check) System.IO.DirectoryInfo:Create () at System.IO.Directory.CreateDirectoriesInternal (System.String path) [0x00000] in <filename unknown>:0 at System.IO.Directory.CreateDirectory (System.String path) [0x00000] in <filename unknown>:0 at System.IO.DirectoryInfo.Create () [0x00000] in <filename unknown>:0 at (wrapper remoting-invoke-with-check) System.IO.DirectoryInfo:Create () at System.IO.Directory.CreateDirectoriesInternal (System.String path) [0x00000] in <filename unknown>:0 at System.IO.Directory.CreateDirectory (System.String path) [0x00000] in <filename unknown>:0 at Microsoft.Win32.KeyHandler..ctor (Microsoft.Win32.RegistryKey rkey, System.String basedir, Boolean is_volatile) [0x00000] in <filename unknown>:0 --- End of inner exception stack trace --- at Microsoft.Win32.KeyHandler..ctor (Microsoft.Win32.RegistryKey rkey, System.String basedir, Boolean is_volatile) [0x00000] in <filename unknown>:0 at Microsoft.Win32.KeyHandler..ctor (Microsoft.Win32.RegistryKey rkey, System.String basedir) [0x00000] in <filename unknown>:0 at Microsoft.Win32.KeyHandler.Lookup (Microsoft.Win32.RegistryKey rkey, Boolean createNonExisting) [0x00000] in <filename unknown>:0 at Microsoft.Win32.UnixRegistryApi.OpenSubKey (Microsoft.Win32.RegistryKey rkey, System.String keyname, Boolean writable) [0x00000] in <filename unknown>:0 at Microsoft.Win32.RegistryKey.OpenSubKey (System.String name, Boolean writable) [0x00000] in <filename unknown>:0 at (wrapper remoting-invoke-with-check) Microsoft.Win32.RegistryKey:OpenSubKey (string,bool) at System.Web.Configuration.MachineKeyRegistryStorage.OpenRegistryKey (System.String path, Boolean write) [0x00000] in <filename unknown>:0 at System.Web.Configuration.MachineKeyRegistryStorage.Store (System.Byte[] buf, KeyType kt) [0x00000] in <filename unknown>:0 (info) Auto generated encryption keys not saved: System.Security.SecurityException: No access to the given key ---> System.UnauthorizedAccessException: Access to the path "/var/www/.mono" is denied. at System.IO.Directory.CreateDirectoriesInternal (System.String path) [0x00000] in <filename unknown>:0 at System.IO.Directory.CreateDirectory (System.String path) [0x00000] in <filename unknown>:0 at System.IO.DirectoryInfo.Create () [0x00000] in <filename unknown>:0 at (wrapper remoting-invoke-with-check) System.IO.DirectoryInfo:Create () at System.IO.Directory.CreateDirectoriesInternal (System.String path) [0x00000] in <filename unknown>:0 at System.IO.Directory.CreateDirectory (System.String path) [0x00000] in <filename unknown>:0 at System.IO.DirectoryInfo.Create () [0x00000] in <filename unknown>:0 at (wrapper remoting-invoke-with-check) System.IO.DirectoryInfo:Create () at System.IO.Directory.CreateDirectoriesInternal (System.String path) [0x00000] in <filename unknown>:0 at System.IO.Directory.CreateDirectory (System.String path) [0x00000] in <filename unknown>:0 at Microsoft.Win32.KeyHandler..ctor (Microsoft.Win32.RegistryKey rkey, System.String basedir, Boolean is_volatile) [0x00000] in <filename unknown>:0 --- End of inner exception stack trace --- at Microsoft.Win32.KeyHandler..ctor (Microsoft.Win32.RegistryKey rkey, System.String basedir, Boolean is_volatile) [0x00000] in <filename unknown>:0 at Microsoft.Win32.KeyHandler..ctor (Microsoft.Win32.RegistryKey rkey, System.String basedir) [0x00000] in <filename unknown>:0 at Microsoft.Win32.KeyHandler.Lookup (Microsoft.Win32.RegistryKey rkey, Boolean createNonExisting) [0x00000] in <filename unknown>:0 at Microsoft.Win32.UnixRegistryApi.OpenSubKey (Microsoft.Win32.RegistryKey rkey, System.String keyname, Boolean writable) [0x00000] in <filename unknown>:0 at Microsoft.Win32.RegistryKey.OpenSubKey (System.String name, Boolean writable) [0x00000] in <filename unknown>:0 at (wrapper remoting-invoke-with-check) Microsoft.Win32.RegistryKey:OpenSubKey (string,bool) at System.Web.Configuration.MachineKeyRegistryStorage.OpenRegistryKey (System.String path, Boolean write) [0x00000] in <filename unknown>:0 at System.Web.Configuration.MachineKeyRegistryStorage.Store (System.Byte[] buf, KeyType kt) [0x00000] in <filename unknown>:0
25.07.2017 в 09:57 #6741manjey73УчастникНе успеваю отследить ошибки при локальном входе, так как выьрасывает в окно логирования и в консоли браузера все обновляется.
Видно только что ошибки сыпяться на стадии SchemeSvc.svc/GetSchemeDoc
и ClientApi.svc чего-то там и после этого сразу выбрасывает.На счет лога apache я так понимаю это попытка сформировать список ветвей реестра для mono. Может тут ошибка что не может из разных мест подключиться к одной странице ?
- Этот ответ был изменен 6 лет, 9 месяцев назад от manjey73.
25.07.2017 в 10:38 #6743manjey73УчастникС ошибками записи в реестр разобрался, требуется создать файл .mono в папке /var/www и дать права соответствующие.
Но вот невозможность открывать scada из разных мест все так же и осталась.
25.07.2017 в 11:21 #6744manjey73УчастникApache отругался на cash size
WARNING: WebConfigurationManager’s LRUcache evictions count reached its max size
Cache Size: 100 (overridable via MONO_ASPNET_WEBCONFIG_CACHESIZE)Как это увеличить ? или это только в коде возможно ?
25.07.2017 в 16:28 #6746MikhailМодераторCache Size: 100 (overridable via MONO_ASPNET_WEBCONFIG_CACHESIZE)
В веб-приложении ничего такого не указывается. Нужно почитать, что это за параметр и почему он мог достигнуть максимума. Увеличить, судя по всему, можно в каком-то файле конфига.
27.07.2017 в 12:27 #6779kustarУчастникЭто переменная окружения самого mono.
Лечится: export MONO_ASPNET_WEBCONFIG_CACHESIZE=500
По умолчанию у меня такое же предупреждение выдавал xsp4.
Параметр, видимо, надо подбирать индивидуально. На 1000 у меня xsp4 однажды выпал по Exception. На 500 работает стабильно.27.07.2017 в 13:43 #6780manjey73УчастникИ куда надо прописать эту переменную окружения, чтобы она сохранилась ?
27.07.2017 в 18:47 #6786kustarУчастникЕсли Вы запускаете mono с сервером и коммуникатором от системной учетной записи — /etc/environment
Если от имени юзера — ~.bashrc02.08.2017 в 18:27 #6888kustarУчастникApache работает стабильно с установленным модулем mod-mono. При запуске asp приложения apache грузит модуль mod-mono, тот в свою очередь автоматом загружает mod-mono-server. У меня модуль почему-то пытался загрузить mod-mono-server2, хотя в пакете был mod-mono-server4.
Добавил в файл конфигурации httpd.conf:
MonoServerPath «/usr/bin/mod-mono-server4»
MonoAutoApplication enabled
Ну, и в /etc/environment:
Формат access лога надо упрощать, по-умолчанию за 1 час накидывает 5МВ02.08.2017 в 20:11 #6890manjey73УчастникУ меня происходит ошибка, если подключаться к WEB из 2-х разных мест, например локально и удаленно или удаленно из разных сетей.
Как у вас с этим в апаче ?03.08.2017 в 01:54 #6891kustarУчастникЕсли строить в конфиге основной сервер (не виртуальный), то адрес у апача будет только один. Алиасов в конфигурации основного сервера апач не понимает.
Захожу по сети и локально (только не на localhost, а на реальный адрес). По десятку сессий по сети и столько же локально. Все норм.
Если есть необходимость заходить на localhost — можно сделать конфиг для виртуального сервера с ServerName=localhost. Я не пробовал.
В инет сервер пока не публиковал, все на столе в одной сетке.03.08.2017 в 09:14 #6892manjey73УчастникОн понимает Virtual Host, только конфигурация там через Ж, по моему мнению, если прописаны команды в Virtual Host то они должны выполняться, раз есть его вызов, но пока не пропишешь в основном конфиге — нет доступа.
Еще момент, пытался запустить от pi пользователя, установив libapache2-mpm-itk, вроде прописываю в хосте чтобы от pi запускался и тут глушняк, все равно от www-data стартует. Опять небось в основном конфиге надо прописывать…Именно с удаленной машины по IP а с локальной по localhost проверьте, очень интересно.
Когда один подключен, второй уже лепит ошибки…Если у вас ошибок не будет и откроет и тот и тот, то скиньте конфиги сюда. А то может я что намудрил.
- Этот ответ был изменен 6 лет, 8 месяцев назад от manjey73.
03.08.2017 в 14:41 #6896kustarУчастникСделать одновременную работу локально с localhost’a и удаленную с 172.18.64.7 не получилось.
Основной сервер — 172.18…, виртуальный попытался сделать localhost’ом. В таком виде работает только localhost. Возможно, нужно делать все серверы (и локалхост и 172.18…) виртуальными. Можно еще поиграться с алиасами.В таком виде (см. конфиг) работает локально и удаленно как 172.18…
Однако, с победными реляциями я поторопился. Минут через 20 после загрузки страниц локально и удаленно стали появляться сообщения ‘Error update…’. Некоторые сессии «выпали» на страницу логина.
Сервер (SCADA) у меня пустой, т.е. с демонстрационной схемой и демонстрационными же таблицами. Без реальных данных. Может быть, здесь проблема.И да, в логах ошибок нет!
# This is the main Apache HTTP server configuration file. It contains the
# configuration directives that give the server its instructions.
# See <URL:http://httpd.apache.org/docs/2.4/> for detailed information.
# In particular, see
# <URL:http://httpd.apache.org/docs/2.4/mod/directives.html>
# for a discussion of each configuration directive.
# Do NOT simply read the instructions in here without understanding
# what they do. They’re here only as hints or reminders. If you are unsure
# consult the online docs. You have been warned.
# Configuration and logfile names: If the filenames you specify for many
# of the server’s control files begin with «/» (or «drive:/» for Win32), the
# server will use that explicit path. If the filenames do *not* begin
# with «/», the value of ServerRoot is prepended — so ‘log/access_log’
# with ServerRoot set to ‘/www’ will be interpreted by the
# server as ‘/www/log/access_log’, where as ‘/log/access_log’ will be
# interpreted as ‘/log/access_log’.#
# ServerRoot: The top of the directory tree under which the server’s
# configuration, error, and log files are kept.
# Do not add a slash at the end of the directory path. If you point
# ServerRoot at a non-local disk, be sure to specify a local disk on the
# Mutex directive, if file-based mutexes are used. If you wish to share the
# same ServerRoot for multiple httpd daemons, you will need to change at
# least PidFile.
ServerRoot «/etc/httpd»
#ServerRoot «/opt/SCADA»
# Listen: Allows you to bind Apache to specific IP addresses and/or
# ports, instead of the default. See also the <VirtualHost>
# directive.
# Change this to Listen on specific IP addresses as shown below to
# prevent Apache from glomming onto all bound IP addresses.
#Listen 12.34.56.78:80
Listen 8080#
# Dynamic Shared Object (DSO) Support
# To be able to use the functionality of a module which was built as a DSO you
# have to place corresponding `LoadModule’ lines at this location so the
# directives contained in it are actually available _before_ they are used.
# Statically compiled modules (those listed by `httpd -l’) do not need
# to be loaded here.
# Example:
# LoadModule foo_module modules/mod_foo.so
Include conf.modules.d/*.conf#
# If you wish httpd to run as a different user or group, you must run
# httpd as root initially and it will switch.
# User/Group: The name (or #number) of the user/group to run httpd as.
# It is usually good practice to create a dedicated user and group for
# running httpd, as with most system services.
User apache
Group apache# ‘Main’ server configuration
# The directives in this section set up the values used by the ‘main’
# server, which responds to any requests that aren’t handled by a
# <VirtualHost> definition. These values also provide defaults for
# any <VirtualHost> containers you may define later in the file.
# All of these directives may appear inside <VirtualHost> containers,
# in which case these default settings will be overridden for the
# virtual host being defined.
# ServerAdmin: Your address, where problems with the server should be
# e-mailed. This address appears on some server-generated pages, such
# as error documents. e.g. admin@your-domain.com
ServerAdmin root@localhost#
# ServerName gives the name and port that the server uses to identify itself.
# This can often be determined automatically, but we recommend you specify
# it explicitly to prevent problems during startup.
# If your host doesn’t have a registered DNS name, enter its IP address here.
#ServerName http://www.example.com:80
#ServerName localhost:8080
ServerName 172.18.64.7:8080
# Deny access to the entirety of your server’s filesystem. You must
# explicitly permit access to web content directories in other
# <Directory> blocks below.
<Directory />
AllowOverride none
Require all denied
</Directory>#
# Note that from this point forward you must specifically allow
# particular features to be enabled — so if something’s not working as
# you might expect, make sure that you have specifically enabled it
# below.
# DocumentRoot: The directory out of which you will serve your
# documents. By default, all requests are taken from this directory, but
# symbolic links and aliases may be used to point to other locations.
#DocumentRoot «/var/www/html»
DocumentRoot «/opt/SCADA/ScadaWeb»
# Relax access to content within /opt/SCADA.
<Directory «/opt/SCADA»>
AllowOverride None
# Allow open access:
Require all granted
</Directory># Further relax access to the default document root:
<Directory «/opt/SCADA/ScadaWeb»>
# Possible values for the Options directive are «None», «All»,
# or any combination of:
# Indexes Includes FollowSymLinks SymLinksifOwnerMatch ExecCGI MultiViews
# Note that «MultiViews» must be named *explicitly* — «Options All»
# doesn’t give it to you.
# The Options directive is both complicated and important. Please see
# http://httpd.apache.org/docs/2.4/mod/core.html#options
# for more information.
Options Indexes FollowSymLinks#
# AllowOverride controls what directives may be placed in .htaccess files.
# It can be «All», «None», or any combination of the keywords:
# Options FileInfo AuthConfig Limit
AllowOverride None#
# Controls who can get stuff from this server.
Require all granted
</Directory>#
# DirectoryIndex: sets the file that Apache will serve if a directory
# is requested.
<IfModule dir_module>
DirectoryIndex index.htm
</IfModule>#
# The following lines prevent .htaccess and .htpasswd files from being
# viewed by Web clients.
<Files «.ht*»>
Require all denied
</Files>#
# ErrorLog: The location of the error log file.
# If you do not specify an ErrorLog directive within a <VirtualHost>
# container, error messages relating to that virtual host will be
# logged here. If you *do* define an error logfile for a <VirtualHost>
# container, that host’s errors will be logged there and not here.
ErrorLog «/opt/SCADA/ScadaWeb/log/apache_error.log»
#ErrorLog «/opt/error»
# LogLevel: Control the number of messages logged to the error_log.
# Possible values include: debug, info, notice, warn, error, crit,
# alert, emerg.
#LogLevel warn
LogLevel error<IfModule log_config_module>
# The following directives define some format nicknames for use with
# a CustomLog directive (see below).
LogFormat «%h %l %u %t \»%r\» %>s %b \»%{Referer}i\» \»%{User-Agent}i\»» combined
LogFormat «%h %l %u %t \»%r\» %>s %b» common<IfModule logio_module>
# You need to enable mod_logio.c to use %I and %O
LogFormat «%h %l %u %t \»%r\» %>s %b \»%{Referer}i\» \»%{User-Agent}i\» %I %O» combinedio
</IfModule>#
# The location and format of the access logfile (Common Logfile Format).
# If you do not define any access logfiles within a <VirtualHost>
# container, they will be logged here. Contrariwise, if you *do*
# define per-<VirtualHost> access logfiles, transactions will be
# logged therein and *not* in this file.
CustomLog «/opt/SCADA/ScadaWeb/log/apache_access.log» common#
# If you prefer a logfile with access, agent, and referer information
# (Combined Logfile Format) you can use the following directive.
#CustomLog «/opt/SCADA/ScadaWeb/log/apache_access.log» combined
#CustomLog «/var/www/access» combined
</IfModule>#<IfModule alias_module>
# Redirect: Allows you to tell clients about documents that used to
# exist in your server’s namespace, but do not anymore. The client
# will make a new request for the document at its new location.
# Example:
# Redirect permanent /foo http://www.example.com/bar#
# Alias: Maps web paths into filesystem paths and is used to
# access content that does not live under the DocumentRoot.
# Example:
# Alias /webpath /full/filesystem/path
# If you include a trailing / on /webpath then the server will
# require it to be present in the URL. You will also likely
# need to provide a <Directory> section to allow access to
# the filesystem path.#
# ScriptAlias: This controls which directories contain server scripts.
# ScriptAliases are essentially the same as Aliases, except that
# documents in the target directory are treated as applications and
# run by the server when requested rather than as documents sent to the
# client. The same rules about trailing «/» apply to ScriptAlias
# directives as to Alias.
# ScriptAlias /cgi-bin/ «/var/www/cgi-bin/»#</IfModule>
# «/var/www/cgi-bin» should be changed to whatever your ScriptAliased
# CGI directory exists, if you have that configured.
#<Directory «/var/www/cgi-bin»>
# AllowOverride None
# Options None
# Require all granted
#</Directory><IfModule mime_module>
# TypesConfig points to the file containing the list of mappings from
# filename extension to MIME-type.
TypesConfig /etc/mime.types#
# AddType allows you to add to or override the MIME configuration
# file specified in TypesConfig for specific file types.
#AddType application/x-gzip .tgz
# AddEncoding allows you to have certain browsers uncompress
# information on the fly. Note: Not all browsers support this.
#AddEncoding x-compress .Z
#AddEncoding x-gzip .gz .tgz
# If the AddEncoding directives above are commented-out, then you
# probably should define those extensions to indicate media types:
AddType application/x-compress .Z
AddType application/x-gzip .gz .tgz#
# AddHandler allows you to map certain file extensions to «handlers»:
# actions unrelated to filetype. These can be either built into the server
# or added with the Action directive (see below)
# To use CGI scripts outside of ScriptAliased directories:
# (You will also need to add «ExecCGI» to the «Options» directive.)
#AddHandler cgi-script .cgi# For type maps (negotiated resources):
#AddHandler type-map var#
# Filters allow you to process content before it is sent to the client.
# To parse .shtml files for server-side includes (SSI):
# (You will also need to add «Includes» to the «Options» directive.)
AddType text/html .shtml
AddOutputFilter INCLUDES .shtml
</IfModule>#
# Specify a default charset for all content served; this enables
# interpretation of all content as UTF-8 by default. To use the
# default browser choice (ISO-8859-1), or to allow the META tags
# in HTML content to override this choice, comment out this
# directive:
AddDefaultCharset UTF-8<IfModule mime_magic_module>
# The mod_mime_magic module allows the server to use various hints from the
# contents of the file itself to determine its type. The MIMEMagicFile
# directive tells the module where the hint definitions are located.
MIMEMagicFile conf/magic
</IfModule>#
# Customizable error responses come in three flavors:
# 1) plain text 2) local redirects 3) external redirects
# Some examples:
#ErrorDocument 500 «The server made a boo boo.»
#ErrorDocument 404 /missing.html
#ErrorDocument 404 «/cgi-bin/missing_handler.pl»
#ErrorDocument 402 http://www.example.com/subscription_info.html
# EnableMMAP and EnableSendfile: On systems that support it,
# memory-mapping or the sendfile syscall may be used to deliver
# files. This usually improves server performance, but must
# be turned off when serving from networked-mounted
# filesystems or if support for these functions is otherwise
# broken on your system.
# Defaults if commented: EnableMMAP On, EnableSendfile Off
#EnableMMAP off
EnableSendfile on#<VirtualHost *:8080>
#ServerAdmin root
#DocumentRoot /opt/SCADA/ScadaWeb
#ErrorLog /opt/SCADA/ScadaWeb/log/apache_error.log
#CustomLog /opt/SCADA/ScadaWeb/log/apache_access.log common
#</VirtualHost># Supplemental configuration
# Load config files in the «/etc/httpd/conf.d» directory, if any.
IncludeOptional conf.d/*.confMonoServerPath «/usr/bin/mod-mono-server4»
MonoAutoApplication enabled03.08.2017 в 15:25 #6897manjey73УчастникВот тож и оно, что падает. Михаил написал что связано как-то с WCF, видимо реализация в mono хромает.
Выйду из отпуска буду собирать последний mono, вдруг там что починили. Ну еще проверю на x86 Линуксе тоже, где-то был образ системы.05.08.2017 в 08:20 #6920kustarУчастникАналогичная ситуация с отпуском. Намереваюсь попробовать Apache в качестве reverse proxy для XSP
