Статус измерения
  • #8527
    hizkiyau
    Нужна помощь в реализации следующей конструкции при опросе по модбас:
    Имеется 6 регистров с хранимыми переменными int16(2байта), в 5 и 6 регистрах требуется считать результат, при
    Условии что во 2 регистре хранится 0
    Если во 2 регистре 1 , то передать
    В представление 0.
    На с# делал так, считывал в массив 6 регистров по 2 байта, по условию проверял состояние регистра 2 в массиве и
    Возвращал значение из 5,6 регистра
    Или 0
    Есть у кого идеи как сделать в скаде
    Хотяб алгоритм, куда копать
    #8528
    Все тоже самое. Читаете все регистры во входной канал. Есть функция getbit из коробки. А в формулу дорасчетного пишите
    Ваш алгоритм. Дорасчетного выводить в представлении.
    #8542
    hizkiyau
    Получилось вот что,
    В редакторе шаблонов устройств
    Создал 6 элементов (0-5),
    Элементам (0-3) установил тип ushort(2 байта)
    Элементы (4-5) float(4байта) — здесь хранится измеряемая величина
    Элемент (2) — здесь проверяем статус
    В администраторе во входных каналах
    Создал 1 канал для приема данных и вписал формулу
    Val(101)==0?SetVal(1,Cnl):0
    Создал канал 101 дорасчетный ТИ здесь смотрим статус
    Если статус 0, то в представлении отражается измеряемая величина, если статус не равен 0, то выводим в представление 0.
    Как то так получилось.
    Считать 6 регистров типа int16 в один канал не понял как, это 12 байт, а максимальный тип 8 байт в коммуникаторе
    #8543
    Все правильно. Я просто невнимательно прочитал. Конечно не один канал
