Стартовая страница › Форумы › Вопросы по установке › Не работает администратор
- В этой теме 14 ответов, 5 участников, последнее обновление 6 лет назад сделано Mikhail.
20.01.2017 в 07:06 #4153alsergeevichУчастник
Здравствуйте. Установил всё по инструкции.Перед этим по инструкции включил все необходимые компоненты. Установка проходит без ошибок. После этого запускаю все компоненты. Запускаю администратора, программа запускается, но при нажатии на любую кнопку, программа аварийно завершается. Остальные компоненты запускаются нормально, кроме веб, он запускается, но пишет, что такая страница не найдена, думаю, что это из-за не работающего компонента администратор. Пробовал устанавливать и 4 версию и 5 самую последнюю, результат одинаковый. Что можно сделать ?
20.01.2017 в 07:08 #4154alsergeevichУчастникЗабыл написать, система Windows 7.
20.01.2017 в 08:59 #4156MikhailМодераторДобрый день!
В большинстве случаев проблемы с Администратором связаны с тем, что не установился Microsoft SQL Server Compact. Его установка запускается в процессе установки Rapid SCADA.Попробуйте ещё раз запустить из дистрибутива оба файла в такой последовательности (если у Вас Windows 7 x64):
Prerequisites\SSCERuntime_x86-ENU.msi
Prerequisites\SSCERuntime_x64-ENU.msiОшибка веб-приложения не связана с Администратором. Желательно скриншот.
Работайте с 5 версией, 4-ю нет смысла уже ставить.
20.01.2017 в 09:02 #4158MikhailМодераторЕсли рекомендации по Администратору не помогут, постарайтесь найти в журнале Windows детальное описание ошибки.
23.01.2017 в 07:58 #4193alsergeevichУчастникПереустановил Microsoft SQL Server Compact и всё заработало, спасибо.
16.04.2017 в 19:25 #5342mikeУчастникВечер добрый, не работает Администратор, сначала все работало, после некоторого времени просто перестал заходить в него, переустанавливал Microsoft SQL Server Compact, не дает установить x86, пытался разными способами, никак. система win10.
17.04.2017 в 08:27 #5344MikhailМодераторДобрый день!
Выдаёт ли Администратор какие-либо ошибки?
Что выдаётся при попытке переустановить Microsoft SQL Server Compact?06.07.2017 в 11:47 #6401green16УчастникЗдравствуйте! Не работает Администратор, программа запускается и сразу падает, и не работает редактор схем, он запускается, но в браузеру не удаётся подключится
Ошибка в журнале Windows06.07.2017 в 13:18 #6403MikhailМодераторДобрый день!
Ответ по Администратору несколькими постами выше.
По редактору схем:
Какой браузер и версия используется?
В браузере нажмите F12, перейдите на вкладку Console и сделайте скриншот ошибок.06.07.2017 в 15:47 #6409green16Участник06.07.2017 в 17:59 #6413MikhailМодераторРешилась ли проблема с Администратором?
Сейчас проблема в Редакторе схем осталась или решена? Если проблема осталась, то работают ли схемы в веб-приложении? Также рекомендую для сравнения скопировать адрес страницы Редактора схем в браузер Chrome.
07.07.2017 в 08:59 #6422green16УчастникРедактор заработал только в хроме, а схемы в веб-приложении работают во всех браузерах
07.07.2017 в 15:59 #6426MikhailМодераторВ Edge встречается странный эффект. Попробуйте следующие рекомендации:
Редактор схем не может загрузить схему, в консоле браузера ошибка Error: SCRIPT7002: XMLHttpRequest: Network Error 0x2efd, Could not complete the operation due to error 00002efd.
Причина:
Bug в Edge: https://developer.microsoft.com/en-us/microsoft-edge/platform/issues/10082889/Решение:
Выполнить следующую команду от имени администратора:
CheckNetIsolation LoopbackExempt -a -n=Microsoft.MicrosoftEdge_8wekyb3d8bbwe15.03.2018 в 15:04 #8685Meat_12237УчастникУточнение !
Необходимо устанавливать Microsoft SQL Server Compact 3.5. Эта версия в случае 64 битной системы будет предлагать устанавить компоненты 32 битной системы.
Microsoft SQL Server Compact 4 ставить не нужно, т.к. эта версия уже не позволяет ставить 32 битные элементы и требует ставить только 64 бита.
15.03.2018 в 15:56 #8691MikhailМодераторДа, верно. Необходимые для установки файлы содержатся в дистрибутиве.
