Можно только при помощи Модуля автоматического управления + формулы. То есть собственный модуль не нужен. Есть еще модуль от автора драйвера MQTT, там тоже можно логику работы создавать.
Все входные каналы выполняются последовательно от меньшего к большему, это можно сравнить с языком LAD для контроллеров. При использовании Модуля автоуправления RapidScada превращается в ПЛК. Например если WEB установить на другой ПК или вообще все в одном флаконе.
формулы пишутся на C#, насколько я помню, в новой версии увеличено количество символов на формулу до 4 тысяч символов.
То есть уже сейчас можно делать мини ПЛК на основе Raspberry Pi3 и RapidScada.
В том числе и использования встроенных в Raspberry входов выходов.
Этот ответ был изменен 6 лет, 2 месяца назад от manjey73.
