Стартовая страница › Форумы › Новые идеи › Администратор SCADA
- В этой теме 12 ответов, 2 участника, последнее обновление 6 лет, 8 месяцев назад сделано Mikhail.
24.03.2017 в 16:40 #4900manjey73Участник
1. Не хватает множественного выбора параметров и однократное изменение одного, приводящее к изменению во всех выбранных.
Например мы хотим на каналах поменять Объект, выбираем нужные каналы, а сменить Объект можно только на одном, приходится менять в каждом в отдельности.
2. При необходимости изменить номера каналов управления необходимо сперва стереть эти номера во входных каналах, что неудобно.
Лучше, чтобы при изменении номера канала управления ссылка на него (номер канала) менялась бы в базе входных каналов.24.03.2017 в 20:12 #4902MikhailМодератор1. Используйте функцию замены Ctrl+F
2. Согласен.21.04.2017 в 22:53 #5435manjey73УчастникНе знаю, может не столько к Администратору вопрос.
Режим размерности — Текст перечисления, возможность задавать цвет как-то через базу на будущее, а то только Откл — Вкл имеют цвет, хотелось бы и для своих вариантов задавать цвета.
24.04.2017 в 08:11 #5458MikhailМодераторПо цветам есть идея: иметь возможность каждому значению из перечисления задать свой цвет через базу. Сталкивался неоднократно, когда этой функции не хватало. Также есть идея сделать в схемах установку цвета через значения входного канала (по формуле).
22.06.2017 в 09:03 #6255manjey73Участникhttps://s8.postimg.org/6wkgffqqt/clon.png
Такая вот ошибка выскочила, потому что во входных каналах, но других КП есть канала 180-183, 190-193, 200-203 и так далее.
Нужно, чтобы при клонировании каналов можно было выбирать шаг, указывать, что клонирование каналов ТОЛЬКО данного КП и тогда шаг будет определен автоматически или как-то иначе предоставлять возможность разруливать данную ситуацию.
22.06.2017 в 09:05 #6256manjey73УчастникВроде писал уже где-то, Ctrl+F работает некорректно, он заменит полностью все, а надо менять только в выделенном диапазоне.
22.06.2017 в 14:38 #6260MikhailМодераторВ каком выделенном диапазоне?
22.06.2017 в 15:49 #6265manjey73УчастникЕсть входные каналы, у них у всех прописан некоторый КП, я хочу заменить КП только у части входных каналов.
Ctrl+F это поиск и замена текста, и в ней нет возможности указать менять в выделенном диапазоне, только найти значение 1 и заменить на значение 2, в результате замена происходит во всех каналах, даже если они не выбраны. И все приходится делать ручками по каждому каналу, в котором требуется заменить КП.Собственно это относится к замене в любом поле, будь то КП, тип команды, значение команды и т.д.
23.06.2017 в 15:46 #6280MikhailМодераторМожно открыть не все каналы, а каналы по определенному КП.
Если нажимать не «Заменить все», а заменять по одному, то можно пропустить те записи, которые не нужны, с помощью кнопки «Найти далее».17.07.2017 в 13:01 #6659manjey73УчастникПри запуске Администратора не помешает дополнительное окно, в котором бы отображались триггеры модуля автоматического управления с предложением заменить там номера каналов, если мы их изменяем в базе.
То есть такой небольшой подсказчик, если мы установили курсор на какой-то канал в базе и данный канал присутствует в записях модуля, чтобы это было видно…
19.07.2017 в 17:05 #6699manjey73УчастникУвеличьте пожалуйста количество символов для формул хотя бы до 1500 символов.
Ну и заодно добавьте в сервер ссылки для CalcEngine.cs
using System.IO
using System.LinqНу и какой-то способ определения текущей папки Scada не помешал бы, чтобы знать где Config, Log и так далее и не быть привязанным в формулах к платформе ОС.
19.07.2017 в 17:06 #6700manjey73УчастникПо поводу «Найти далее» это понятно, просто когда каналов много, тоже неудобно.
20.07.2017 в 16:34 #6713MikhailМодераторПри следующей переделки базы конфигурации количество символов будет увеличено. Действительно, не хватает.
Добавить больше using — да, наверное стоит это сделать.
В сложных случаях я бы рекомендовал разрабатывать модули сервера, т.к. по сравнению с формулами в них больше возможностей, доступны и директории и все настройки сервера. -
