Формат данных прыгает
Стартовая страница Форумы Ошибки в работе Формат данных прыгает
Просмотр 15 сообщений - с 16 по 30 (из 52 всего)
  • #5881
    baur
    есть ли хоть какое-нибудь решение, когда много цифр уже невозможно смотреть …
    #5900
    По данной проблемы Вам нужно решать вопрос с сетью. Если соединение постоянно прерывается, то какое программное решение тут может быть.
    #5956
    baur
    это у меня наблюдается даже тогда, когда связь (пинг) стабильно показывает <1мс. Может как то организуем доступ чтобы вы сами увидели это …
    #5967
    Удалённое соединение можно организовать, оно входит в Расширенную техническую поддержку или в услугу консультаций.
    Если я правильно понял, у Вас веб-приложение стоит на одном ПК, а SCADA-Сервер на другом? Возможно ли поставить их на один ПК?
    #5972
    baur
    все компоненты системы подняты на одном сервере
    #5974
    Вы пробовали ставить на другой компьютер?
    Описанная проблема возникла впервые, поэтому нужно понять в чем особенность данного сервера.
    #5989
    baur
    Virtual
    Windows Server 2016
    #5993
    А на других нормально?
    #6005
    baur
    не пробовал
    #6026
    Нужно попробовать, чтобы обладать полной картиной.
    #8681
    shmaxx
    Здравствуйте, baur!
    Вы решили проблему с отображением данных, определенных свойством Формат?
    Похоже, у меня такая же проблема:
    Не работает свойство ФОРМАТ в динамических надписях
    #8709
    Проблема решена в версии Rapid SCADA 5.5.1
    #8726
    hizkiyau
    Установил Rapid SCADA 5.5.1
    Вроде все нормально цифры не прыгаю и
    Формат данных не меняется.
    Да кстати обнаружена другая проблема
    В таблице когда нажимаешь печать и сохранённый отчёт xml не открывается в excel 2003, а минутный нормально работает. В прежней версии небыли проблем
    С отчетами. Как решить данную проблему?
    #8727
    hizkiyau
    Excel ругается что таблица как то размечена не верно, а вот на OpenOffice попробовал открыть — нормально
    Может что где подправить или какие модули подкинуть из старой скады , а то как то печально
    #8729
    hizkiyau
    Нашёл причину, минутные и часовые отчеты не работают. Excel пишит ошибку в таблице. Посмотрел лог excel и понял,
    Цифры внесённые в ячейках стоят с пробелом (1 234), исправил на (1234) начал открываться.
