Стартовая страница › Форумы › Rapid SCADA на Linux-контроллерах и Raspberry Pi › Ошибка ScadaComm
- В этой теме 79 ответов, 3 участника, последнее обновление 7 лет, 1 месяц назад сделано manjey73.
22.08.2016 в 15:39 #2887manjey73Участник
c systemd не все так просто, это вы думаете и SCADA думает что она ждет там чего-то, когда время синхронизируется или когда сеть поднимется. А systemd берет, и кладет на ваши желания и запускает кучу процессов параллельно, кто успел, тот и съел.
Вот чтобы этого не происходило, надо скрипты запуска SCADA подтягивать сервисами systemd.22.08.2016 в 16:55 #2888MikhailМодераторСкада работала более 20 минут, больше в логах сообщений не появлялось.
Значит соединение установилось?
Может Михаил или Вы пользуетесь какой-нибудь старой, более стабильной сборкой для реализации своих задач?
Я пользуюсь 2016-03-18-raspbian-jessie.zip
22.08.2016 в 17:35 #2889djbond07УчастникНет, соединение не установилось. В логах ScadaComm последняя строчка говорит о том, что идёт подключение к скада-верверу, больше ничего. то есть ни Start communication lines ни Start reciving commands нет, значит соединение не установилось. В логах линии связи на всех КП стоит «error», после перезапуска ScadaComm устанавливается «normal».
23.08.2016 в 09:47 #2892MikhailМодераторЕсли соединение не устанавливается, то Коммуникатор продолжает попытки соединиться. Вот так:
2016-08-23 09:46:40 PAVILION>СИСТЕМА>ACT> Connect to SCADA-Server "localhost" 2016-08-23 09:46:41 PAVILION>СИСТЕМА>EXC> Error connecting to SCADA-Server: Подключение не установлено, т.к. конечный компьютер отверг запрос на подключение 127.0.0.1:10000 2016-08-23 09:46:41 PAVILION>СИСТЕМА>ACT> Disconnect from SCADA-Server 2016-08-23 09:46:41 PAVILION>СИСТЕМА>ERR> Unable to start operation due to SCADA-Server communication error. Delay before trying again 2016-08-23 09:46:51 PAVILION>СИСТЕМА>ACT> Connect to SCADA-Server "localhost" 2016-08-23 09:46:52 PAVILION>СИСТЕМА>EXC> Error connecting to SCADA-Server: Подключение не установлено, т.к. конечный компьютер отверг запрос на подключение 127.0.0.1:10000 2016-08-23 09:46:52 PAVILION>СИСТЕМА>ACT> Disconnect from SCADA-Server 2016-08-23 09:46:52 PAVILION>СИСТЕМА>ERR> Unable to start operation due to SCADA-Server communication error. Delay before trying again
А Вы писали, что больше ничего в логах нет. Как же так?
24.08.2016 в 09:18 #2902djbond07УчастникВидимо, у меня на Raspberry Pi коммуникатор не продолжает попытки. При чём точно такая же проблема возникает и на только что установленной скаде.
Насколько я понимаю, если всё нормально проходит, в коммуникаторе в конце лога должно быть Start communication lines и Start reciving commands. Но этих строчек нет.24.08.2016 в 11:14 #2903manjey73Участникзанялся и я установкой на Raspberry, скачанная scada вчера для mono не стартует, ругается на ошибки в формулах.
Сижу разбираюсь…24.08.2016 в 14:10 #2905MikhailМодераторПереключите на английскую локализацию. Это глюк Моно.
24.08.2016 в 15:34 #2906manjey73УчастникДа, действительно переключение локали ставит все на свои места.
В прошлых версиях такого не было, все работало при русской локали.Включил русскую локаль и добавил в файл /etc/default/locale
строчку
LC_NUMERIC=C
вместо десятичной запятой стала точка, теперь scadaserver стартует без ошибок.- Этот ответ был изменен 7 лет, 8 месяцев назад от manjey73.
24.08.2016 в 21:22 #2908manjey73УчастникНа Rpi 3 не стартует mono web, в прослушке нет порта 8084, на B+ такого не наблюдал.
25.08.2016 в 12:17 #2910MikhailМодераторПроблема проявляется с той же версией ОС, что и на B+?
25.08.2016 в 14:56 #2911manjey73УчастникНет конечно, на Rpi 3 старая ОС не завелась, пришлось устанавливать новее.
На данный момент обновил Mono на версию 4, вернул на место локализацию русскую и отключил запись LC_NUMERIC — все работает, но есть ошибки в webНапример вместо слова График — Rapid SCADA в названии вкладки Firefox пишет
«Билеберда символов» — Rapid SCADA
Когда наводишь курсор на график во вспылвающем окне так же есть непонятные символы.Сделать доступ из вне не получилось пока.
Какие права необходимы на папки ScadaWeb (Beta) ?
Например при установке asp.net-exsamples появляется прослушка порта 8084 и PID запускается от www-data, Web Rapid SCADA запускается от root и в прослушке его нет, работает только на локальной машине.Пришлось ставить FireFox, в родном браузере raspbian отображение поломано сильно.. Он написан при помощи WebKit
Локально безпричинно выбрасывает со страницы представлений на страницу входа.
- Этот ответ был изменен 7 лет, 7 месяцев назад от manjey73.
25.08.2016 в 15:15 #2913MikhailМодераторКакие права необходимы на папки ScadaWeb (Beta) ?
У меня права на папку rwxr-xr-x 0755
На подпапки storage и log rwxrwxrwx 0777
На файлы rw-r—r— 0644Под браузеры raspbian веб-приложение не тестируется, т.к. RPi рассматривается как сервер.
По поводу возможных багов веб-приложения давайте рассматривать новую Beta, т.к. старую версию уже нет смысла исправлять.25.08.2016 в 15:17 #2914MikhailМодераторЛокально безпричинно выбрасывает со страницы представлений на страницу входа.
Возможно, не работают cookies и слетает id сессии.
25.08.2016 в 15:40 #2915manjey73УчастникВозможно, попробую поставить еще Opera для проверки локально.
Подключился удаленно. У меня тут с настройкой сети нелады какие-то, IP все время менялся.Удаленно пока не сбрасывается в окно входа. Так же с русскими буквами все нормально, скорее потому что Винда.
Нифига, выбросило и по удаленке
25.08.2016 в 16:55 #2917 -
