Ошибка при установке соединения со SCADA-Сервером
Стартовая страница Форумы Вопросы по установке Установка SCADA-Web Ошибка при установке соединения со SCADA-Сервером
  • #4151
    zakhar81
    Повторяющийся лог при попытке логиниться со странички http://localhost/Scada/
    2017-01-20 01:17:52 <КОМ-ПК><DefaultAppPool><ACT> Установка соединения со SCADA-Сервером «localhost»
    2017-01-20 01:17:58 <КОМ-ПК><DefaultAppPool><EXC> Ошибка при установке соединения со SCADA-Сервером: Не удается прочитать данные из транспортного соединения: Попытка установить соединение была безуспешной, т.к. от другого компьютера за требуемое время не получен нужный отклик, или было разорвано уже установленное соединение из-за неверного отклика уже подключенного компьютера.
    2017-01-20 01:17:58 <КОМ-ПК><DefaultAppPool><ACT> Разрыв соединения со SCADA-Сервером
    2017-01-20 01:17:58 <КОМ-ПК><DefaultAppPool><EXC> Ошибка при обновлении таблиц базы конфигурации:
    Scada.ScadaException: Не удалось принять время изменения базы конфигурации.
    в Scada.Client.DataCache.RefreshBaseTables()
    2017-01-20 01:17:58 <КОМ-ПК><DefaultAppPool><ERR> Невозможно соединиться со SCADA-Сервером. Повторите попытку.
    2017-01-20 01:17:58 <КОМ-ПК><DefaultAppPool><ERR> Неудачная попытка входа в систему: ScadaWeb — Сервер недоступен. IP-адрес: ::1
    Лог установки ошибок не имеет, предварительно была сделана настройка компонентов все как видеоуроке
    Удаляли и ставили заново, перезагружали, смотрели службы все работают все запущено
    Где копать?
    #4159
    Проверьте следующее:
    1. В журнале SCADA-Сервера видно, что он успешно запустился и работает.
    2. При выключенном Сервере с помощью утилиты TCPView проверьте, что TCP-порт 10000 не занят другой программой.
    3. Можно для эксперимента подключиться по адресу 127.0.0.1:10000 утилитой Hercules Соединение должно устанавливаться.
    Переустанавливать Rapid SCADA не нужно, Вы всё установили корректно, скорее всего.
    #4181
    zakhar81
    Здравствуйте
    Занялся на ночь глядя, поэтому порты проверить не успел бросил.
    Сегодня проверил и действительно есть сервис который занимает этот порт, я его остановил освободил порт, перезапустил ваши сервисы (ScadaComm и ScadaServer) и все заработало.
    Далее решил поменять порты в настройках сервисов (ScadaComm и ScadaServer), сначала на 24000 потом на 10010, но попытки не увенчались успехом. При чем при анализе видно что связь между ними (сервисами) установлена, даже если приложения запускаешь (коммуникатор и сервер) там в статистике все едет, обмен идет какой то, но в логах пишет что сервер недоступен и на страничке браузера тоже аналогичное сообщение
    Вы у себя попробуйте порты поменять, проверьте будет или нет работать, скрины скинул на почту
    Этот порт (10000) использовать не могу, так как у этого сервиса нет возможности поменять настройки порта, может позже конечно и смогу но в данный момент для работы точно нет, поэтому нужна возможность все таки порт поменять
    #4182
    Добрый вечер!
    На некоторых наших установленных системах используются другие порты.
    Нужно проверять поэтапно:
    1. Установите порт на Сервере и перезапустите службу Сервера.
    2. С помощью утилиты Hercules соединитесь с Сервером. Посмотрите логи Сервера — зафиксировано ли подключение.
    3. Попробуйте подключиться с Коммуникатора. Смотрите логи Сервера и Коммуникатора.
    4. Веб-приложение в конце, когда Сервер и Коммуникатор нормально свяжутся.
    #4185
    zakhar81 у Вас Windows или Linux ?
    я меняю порт на 10200. Заметил что если менять в тексте порт, то в Сервер на какой-то из вкладок он остается прежним.
    Только вот не помню на каком сервисе.
    Проверьте во всех файлах, остановив сервисы и потом загрузившись, если машина Widows зайти в Сервер и проверить настройки.
    #4186
    10000 Webmin—Web-based Linux admin tool Неофициально
    10000 Backup Exec Неофициально
    А вообще в Wiki есть весь список портов, которые уже прилипли к сервисам…
    #4187
    zakhar81
    Ось Win7
    Я другой утилитой пользуюсь, там собственно порты и смотрел на какие можно сесть, делал поэтапно во всех комбинациях, после чего смотрел как статусах в приложениях что все ок так и порты мониторил, при замене портов и перезапуске было видно что коннект сервера и приложения происходил, точно так же как с портом 10000, но менял не в тексте а прямо в приложениях, там же есть для этого интерфейс
    #4189
    Если не заработает, присылайте логи Сервера. Они расположены в C:\SCADA\ScadaServer\Log
    #5069
    Sergeba
    Здравствуйте. Устанавливаю SCADA по инструкции. Дошёл до пункта «В программе Коммуникатор импортировать линии связи и КП из базы конфигурации по кнопке контекстного меню элементов линий связи.» Появляется ошибка «Невозможно соединиться со SCADA-Сервером.Повторите попытку». Что делаю не так? Лог: Служба ScadaServerService 5.0.1.0 запущена
    Проверка существования директорий данных выполнена успешно
    Проверка существования файлов базы конфигурации выполнена успешно
    <ERR> В базе конфигурации отсутствуют активные входные каналы
    <ERR> Нормальная работа программы невозможна.
    #5079
    Создайте хотя бы один входной канал в базе конфигурации. Затем передайте базу Серверу и перезапустите службу Сервера.
    #5579
    freezing
    Не могу запустить вебстанцию. Создал таблицу прописал ее в интерфейсах Администратора но вебстанция не запускается, порт скада сервера изменен на 10004 (так как 10000 был занят). Коммуникатор и сервер общаются нормально.
    Предварительные настройки перед установкой скада сделал по инструкции.
    http://www.picshare.ru/view/8058319/
    #5580
    У web станции порт поменяли?
    #5583
    freezing
    а как это делается?
    #5584
    c:\scada\ScadaWeb\config\WebSettings.xml
    #5590
    и пароли все проверить, если были заменены.
    у меня на 10200 все работает.
